Карта смазки
Прислал БТ-21Р
КАРТА СМАЗКИ автомобиля М-21 «Волга»
№№ по схеме смазки
Наименование узла
Количество точек смазки
Наименование применяемой смазки
Периодичность смазки
Указания по выполнению смазочных работ
ЕО
ТО-1
ТО-2
12
Картер двигателя
1
Летом масло АС-8 (МВБ); зимой маслоАС-6 (М6Б) или АКЗп-6 (М6Б)
Проверить уровень масла, при необходимости долить
Допускается летом масло «индустриальное 50» (СУ); зимой - смесь 60% СУ и 40% веретенного АУ
Сменить масло
2
Фильтр тонкой очистки масла
1
Масло для двигателя
Слить отстой, протереть корпус фильтра внутри и сменить элемент
4
Фильтр грубой очистки масла
1
Провернуть валик на 2 оборота (15—20 качков туда и обратно)
При смене масла в двигателе слить отстой и промыть фильтр
Снять с двигателя, разобрать и промыть в керосине
3
Воздушный фильтр карбюратора
1
Масло для двигателя (можно отработавшее, отстоявшееся)
Промыть ванну фильтра и сменить масло
То же, на пыльных дорогах
15
Фильтр вентиляции картера двигателя
1
Масло для двигателя
Промыть в керосине
22
Подшипник водяного насоса
1
Смазка 1-13 Ж, заменитель смазка 1-13с
Смазать через пресс-масленку до выдавливания смазки
17
Валик распределителя зажигания
1
Смазка ЦИАТИМ-201 или смазка 1-13Ж
Повернуть на полоборота крышку колпачковой масленки
16
Ось рычажка и фильц кулачка распределителя зажигания
2
Масло для двигателя
Смазать 1-2 каплями масла
16
Втулка кулачка распределителя зажигания
1
Масло для двигателя
Смазать 4 - 5 каплями масла
9
Генератор
2
Смазка ЦИАТИМ-201 или ЛЗА-158
Разобрать, промыть и смазать подшипники
28
Аккумуляторная батарея
1
Смазка УН (вазелин технический)
Очистить клеммыи наконечники проводов от окислов; смазывать 2 раза в год
5
Подшипник выключения сцепления
1
Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с
Повернуть крышку колпачковой масленки на 2—3 оборота
6
Коробка передач
1
Автомобильное трансмиссионное масло или ТАп-15
Проверить уровень масла; при необходимости долить
Сменить масло
27
Нижняя опора валика переключения передач
1
Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С
18
Шарниры карданной передачи
3
Масло МС-20 или МК-22. Заменитель - автомобильное трансмиссионное масло
Смазать через пресс-масленки
Смазать задний подшипник на грязных дорогах
19
Подшипник промежуточной опоры карданной передачи
1
СмазкаЦИАТИМ-201, замеиитель - смазка 1-13 ЗЖ
Через 80 тыс.кмснять,разобрать с одной стороны уплотнение подшипника и добавить свежей смазки (при необходимости заменить)
20
Шлицы карданного вала
1
Автомобильноетрансмиссионное масло или ТАп-15
Смазать при помощи 4 — 5 качков шприца
13
Картер заднего моста
1
Масло для гипоидных передач
Заменить масло
10
Рессоры
2
Графитная смазка УСсА
По потребности
При появлении скрипа отделить нижние концы амортизаторов, приподнять заднюю часть автомобиля и ввести смазку между листами рессор
25
Подшипники передних колес
2
Снять ступицы. Подшипники промыть в керосине, просушить и смазать, закладывая смазку в сепараторы подшипников
7
Подшипники задних колес
2
То же
Смазывать двукратным заполнением и выдавливанием смазки из крышки колпачковой масленки
26
Рулевой механизм
1
Автомобильное трансмиссионное масло, веретенное масло АУ (для доливки осенью)
Долить масло при понижении его уровня более чем на 20 мм.Заменять масло 1 раз в год весной. Осенью слить 0,1 л масла и долить веретенного АУ
1, 8, 11, 14, 21
Передняя подвеска и рулевые тяги
21
Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С или солидол УС
Смазывать солидолонагнетателем (шприцем) узлы передней подвески и рулевые тяги
23
Главные цилиндры тормозов и сцепления
_
Тормозная жидкость БСК, ТУМХП 1608—47
Долить жидкость при понижении ее уровня более чем на 20 мм
24
Трос привода тормоза стоянки
1
Смесь 60% концентрата коллоидного графита в минеральном масле и 40% уайт-спирита
Смазывать 5—6каплямичерез отверстие под крышкойна оболочке троса
Примечания: + проведение смазочных работ при каждом ТО; ++ то же, через одно ТО;+++ то же, через 2 ТО.
  • Дворники с синхронизатором
  • Вентиляция действует лучше
  • На выставке автомобильных моделей
  • Информация о пружинах подвески
