Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация подвески - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Модернизация подвески Нужен совет
#61 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:25
[quote name='DL24' date='20.2.2007, 10:05' post='120733']
Можно..
http://www.holley.com/
http://www.holley.co...on/Holley.asp#1
http://www.edelbrock.com/
Спасибо за ссылочки, не подскажишь есть ли что то не на вражеском а на нашем и где это можно заказать?
Заранее спасибо.
#62 Пользователь офлайн   3102 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Телефон:8-926-133-62-72
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:33
Просмотр сообщенияDL24 (20.2.2007, 7:05) писал:
Можно..
http://www.edelbrock...cess_main.shtml
А вот это ИМХО зря.. не надо было трогать. Управление будет уже не родными ручечками ведь...
DL24, ну если уж ставить американский карбюратор, то наверно стоит подумать и бо 4х дроссельном впуске, такой ставят на жигули. Инфу про него не смогу дать, нужно в инете покопаться.
И ещё вопросик! А на волговский объём найдётся карбюратор??? У американцев же нет движков меньше 4х литров :D
#63 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:35
Просмотр сообщения3102 (20.2.2007, 10:33) писал:
Если можно, буду очень благодарен
#64 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:39
Это в далееееком прошлом. Сейчас есть. И карбы должны быть. К тому же, все настраивается... не такой уж у нас и мелкий дрыгатель.
Заранее спасибо.
не, не подскажу. Тут надо говорить с товарищами с www.freedomcars.ru и вроде некий товарищ с ником 23 отсюда B) хотел такой заказывать. В общем, помоему заказать можно, главное правильно подобрать пропускную способность под свой объем.
#65 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:52
Просмотр сообщенияDL24 (20.2.2007, 10:39) писал:
Я им написал, посмотрим что ответят
#66 Пользователь офлайн   3102 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:53
DL24, а ты ничего не можешь подсказать человеку по поведу четырёх дроссельный впуск???
P.S. фотки предоставлю, когда появлюсь дома. Ждите ;)
Вот нашел одну фотку, в торопях, но тут плохо видно
Сообщение отредактировал 3102: 20 Февраль 2007 - 10:58
#67 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:58
Просмотр сообщения3102 (20.2.2007, 10:53) писал:
Ждем
#68 Пользователь офлайн   3102 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:59
Смотри отредактированное сообщение
#69 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:02
Просмотр сообщения3102 (20.2.2007, 10:59) писал:
Здорово, только влезет ли к нам под капат?
#70 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:05
Ну и смысла такого на 21вую :) насчет залезет под капот сомневаться не надо, тами не такое влезает :)
#71 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:12
фигней не страдайте, это уже чисто для гонок, а не для повседневной езды. Причем как раз про этот авто я читал и замеры мощности на стенде оказались не впользу 4-х дроссельного впуска.
А тема начиналась с модернизации подвески :D
#72 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:18
А мы здесь все обсуждаем :D
Может из этой темы еще пару другую разовьем
Просмотр сообщенияDL24 (20.2.2007, 11:05) писал:
Я тут на своей покатался и явно видно что двигатель не до конца дышыт, так что может и есть смысл ... посмотрим
Сообщение отредактировал Танк: 20 Февраль 2007 - 12:39
#73 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:26
Просмотр сообщенияDoctorart (20.2.2007, 11:18) писал:
Тык хотя бы рэм эйр ака инерционный турбонаддув.. а то эта фигня с 4 дросселями - уж совсем гоночная.
#74 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:29
А по русски для чайника можно?
#75 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:56
ставишь воздухан нулевого сопротивления и подводиш к нему воздух с помощью трубопровода из точки наиболее с сильным давлением воздуха на скорости. т.е. можно поставить воздухозаборник на капот, а можно провести трубопровод под фальш-радиаторную решетку, соответственно чем быстрее едешь, тем сильнее давление воздуха создается, тем больше его закачивается в камеру сгорания, тем выше мощность двигателя. Ну как мог объяснил
#76 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 11:59
Объяснил хорошо, спасибо :blink:
Знасит турбину поставить? А какую? Что понадежнее?
#77 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:03
я тебе не говорил про турбину в данном случае, а объясник как работает инерционный надув. Его кстати в спортбайках активно используют.
а турбину не ставь, лучше уж компрессор. но я же писал уже из чего его можно сделать.
Сообщение отредактировал Танк: 20 Февраль 2007 - 12:40
#78 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:07
Теперь понял окончательно, спасибо
#79 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:14
Просмотр сообщенияvolkoff (20.2.2007, 11:56) писал:
ну правильно, хорошо объяснил, фули. Вон в теме про V8 мужик отписывался, что-то такое делал.
Просмотр сообщенияDoctorart (20.2.2007, 11:59) писал:
Турбину наф, компрессор туда же (гудят гады). Раз так понял, значит все же плохо объяснил :)
#80 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:27
Просмотр сообщенияDL24 (20.2.2007, 12:14) писал:
Да не все вроде понял.
Вывожу забор воздеха наружу и когда скорость выше поток воздуха увеличиваеться.
правельно?
  • (8 Страниц)
