Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#261 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 12:36
Кстати, оная помпа, от ГАЗели, дополнительно качает у меня ОЖ через блок - пробег более 1000км, работа в непрерывном режиме - нареканий нет.
#262 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 12:38
Я сделал на отток от печки. Сделал так не из соображений рациональности, а потому, что так удобнее всего было. Дело в том, что прежнийй хозяин перепаял штуцер выпускной на другую сторону (он у меня возле катушки стоит). Потому мне удобнее всего было помпу прикрутить к крышке клапанной, тем же болтом, что держит кронштейн родного воздушного фильтра. Сфотографирую и в понедельник выложу коли надо.
#263 Пользователь офлайн   Dobermann Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 19:43
Ждём фотки!!!
#264 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:34
Блин, коллеги, сегодня фотки выложить не смогу :(, в среду...
#265 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 14:46
Появилось у меня тут одно предположение (по поводу 260-го поста)...
Если в печке появились какие-либо микротрещины ( :( возраст :( ), то в моем случае в ней помпой будет создаваться давление, которое в свою очередь будет помогать ОЖ сочиться через вышеупомянутые микротрещины; в иных же случаях в печке будет разрежение, которое... ну воздуха, может, подсосет... А? ;)
#266 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:59
Ох уж эти микротрещины. Когда стал ковырять, то имевшая место быть медь или латунь или что там, в некоторых местах напоминала по консистенции печенье. Только ковырнешь - рассыпается. Пришлось навтыкать Энного количества латок да ещё эпоксидки внутрь подливать. Одним словом , похоже это последний ремонт.
#267 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 07:57
Доброго утра коллеги. Выкладываю фото расположения дополнительной помпы от ГАЗели на печку. Прошу прощения за задержку.
К статии, не советую крепить ее на моторный щит, гудит она дюже мощно, а у нас и так шумов хватает.
#268 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 21:22
У меня такая штука закреплена как раз на моторном щите на месте штатного реле-регулятора. Не скажу, что очень шумит. При заведённом моторе, например, пока не выйдешь на улицу и ухом к капоту не наклонишься, так и не услышишь. О его включении на хх сужу лишь по тому, что стрелка амперметра чуть более сильно отклоняется влево.
#269 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 18:25
Э-э-э... Может еще какие мнения по 260-му посту появятся?
#270 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 11:27
Просмотр сообщенияMayor (18.11.2006, 16:17) писал:
Эта печка достала меня по полной программе. А ведь я к ней не притрагивался последние лет 5 эдак. Летом как потекла. Так с тех пор уже насобачился как ПМ в свое время разборка/сборка. Другой ,даже БУ не сыскал. Вот в очередной раз вчера в течении всего дня латал и облуживал правый бачек. Там теперь 6 латок на дырках и миллиметровый слой олова по всей поверхности. Посмотрим что теперь скажет.
Сказала зараза :angry:
Опять похоже потекла. Опять под педалью газа сладенькая лужица. Выбрасывать её пора. Придется опять латать.
#271 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 00:11
Просмотр сообщенияserzhant (21.11.2007, 18:25) писал:
У меня стоит на нагнетание тосола в радиатор отопителя. Сначала ставил на высасывание. Большой разницы не нашёл, но субъективно, если на нагнетание, то лучше.
#272 Пользователь офлайн   andron34 Иконка
  • Настоящее имя:андрей
  • Телефон:+380677747446
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 00:05
возникла мысль!
электро помпа -клево, а если вкрутить вместо датчика температуры
на водяном насосе штуцер и соединить его с печкой(вместо електропомпы) и сравнить прогрев?
ктобы протестировал?
#273 Пользователь офлайн   Palich Иконка
  • Автомобиль:Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike - 968
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 11:33
юзал поиск - не нашел.
Обнаружил что нижняя часть радиатора и патрубок к помпе (нижний) АБСОЛЬТНО холодные после продолжительной езды!
Что сие значит - промывать радиатор или что-то еще?
Сообщение отредактировал Palich: 28 Декабрь 2007 - 11:33
Norkin-model.ru - Железные модели железных дорог
#274 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 12:39
Это вкупе с нормальными показаниями температуры и достаточно быстром достижении этих значений говорит о нормальной работе термостата. Промывать радиатор это только в случае перегрева .
#275 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 13:18
Да с приборами все ок.
Спасибо!
Панику ацтавил!
#276 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 64г.
Отправлено 24 Январь 2008 - 11:19
Информация к размышлению -
радиаторы производства ШААЗ с размерами:
http://www.automir45.../index-133.html
размеры нашего 500 х 75 х 135 мм.
КрАЗовский уж очень похож, но увы, на 3см длиннее,
а вот от Урала или ЗиЛ-130 вполне, но патрубки в другую сторону.
Сообщение отредактировал biorobot: 24 Январь 2008 - 11:23
#277 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:24
Патрубки можно и перепаять - не проблема!
#278 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 15:11
Проблемы со своей печкой решил очень просто.Выкинте створку,что за радиатором печки и будет счастье. Шпарит только в путь и тепло,и дует очень хорошо.
#279 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 24 Январь 2008 - 15:23
Что-й-то я не понял ничего... Можно поподробнее?
#280 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Не понял?Какую створку?
  • (33 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
