Форумы на www.gaz21.ru: Самостоятельная переборка подвески FAQ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
Самостоятельная переборка подвески FAQ Оценка: ****- 2 Голосов
#81 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
  • Настоящее имя:Булат
  • Автомобиль:Nissan 180sx, ГАЗ-21И '61, ГАЗ-69А '88
  • Телефон:сонерик 750i
Отправлено 05 Май 2008 - 06:48
Просмотр сообщенияproube (4.5.2008, 19:41) писал:
Попробуйте почистить наждачкой,очень интересно что за зелень. предполагаю ,что этол меднение . .
Господа! Это краска, причем очень похоже, что наносилась в заводских условиях. Не окислы меди ни разу. Вечером подробные фотки.
Зеленым покрашены балка и тормозные щитки. Наждачкой потрогал, под зеленым слой черного покрытия (на грунт похоже), ну а потом металл
#82 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Май 2008 - 08:17
Все очень просто. Машина 61го, подвеска 68го. Следовательно менялась, следовательно, как чаще всего бывает, рычажники на телескопы. Правильно?
А цвет... Была хлрошая зеленая краска, вот и покрасили.
#83 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
Отправлено 05 Май 2008 - 11:17
Lev, спасибо) про телескопы именно так.
вот только на удивление все аккуратно покрашено, потому и зароились сомнения.
Так или иначе буду перекрашивать по-своему.
Кто бы еще рассказал, как подбирать амортизаторы под укороченные пружины.
#84 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 06 Май 2008 - 19:48
Такой вопрос: подходит ди стойка стаблизатора поперечной устойчивости от современных Волг?
#85 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 07:23
Просмотр сообщенияKDS (6.5.2008, 21:48) писал:
Совсем современных с шаровыми в подвеске однозначно нет. Там стойки тоже с шаровыми шарнирами на концах. А вот более ранние похожи, но несколько коротковаты. Стабилизатор оказывается развернут вниз градусов на 20, а если пружины держат машину высоко , то и больше.
#86 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 23 Май 2008 - 07:22
Вопрос. А как правильно выбивать палец . Открутил гайку ,энергично стучал через деревянную прокладку по наконечнику . По самому пальцу побоялся стучать ,т.к подумал что можно развальцевать и потом не надеть гайку. Или если уже не лезет выбивать без задела использовать палец снова?
#87 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 23 Май 2008 - 09:54
Просмотр сообщенияИлья-Киев (12.3.2007, 15:20) писал:
вот прочитал я весь этот разговор.. а понять не понял одного:
кто-то, кто уже перебирал подвеску может прокомментировать нормально что надо искать родное а что можно взять с современных аналогов?
Если есть токарь знакомый резьбовые покупать не нужно,втулки резьбовые искать 100%,рычаги надо в смотреть по месту,менять пальцы в рулевых и трапециии 100%,шкворень надо смотреть,он ставиться в латунных оправках,и там подшивпик если есть люст надо менять!
Просмотр сообщенияproube (23.5.2008, 7:22) писал:
Можно двумя способами или выбивать через медную оправку или если савсем глухо то съемником,в этом случае палец остаеться нормальным зато пыльникам хана!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#88 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 10:39
Да плевать на пыльники ,а съемник самодельный или можно в продаже найти?
А сухари по книжке и втулки не одно и то же?
Сообщение отредактировал proube: 23 Май 2008 - 10:56
#89 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 11:58
Съемник,если не ошибаюсь брали от 3110,вставлять его туда проблематично,сначала пыльники удалить надо,зато потом минута и готово!Насчет книжки увы подсказать не могу,так как делал все сам и разбирался в конструкции без книжок,так как их попросту небыло!Втулки представляют из себя как бы баночки,вкручиваются в рычаги а с наружной стороны в них вкручиваеться масленка!
Сообщение отредактировал Танк: 23 Июль 2008 - 09:58
#90 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 12:27
Если я правильно понял, и речь идет о пальцах в трапеции, то извлекаются они очень просто.
Молотить по ним сверху бесполезно, однако молоток вам потребуется. Дело в том, что они имеют коническую форму и выбивать их нужно ударяя по рычагу в который палец запресован. То есть бить в торец рычага. Палец сам выпадет (отверстие упруго деформируется и выталкивает его). Сам недавно рычаг менял.
#91 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 12:34
Спасибо . А если лопнет ,мне нельзя рисковать ,машина нужна будет скоро на ходу . А по другому рычагу ,где запресован сухарь ,можно бить сверху вниз ,предварительно прогрев другой ?
Сообщение отредактировал proube: 23 Май 2008 - 15:11
#92 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 23 Май 2008 - 13:31
я делал так - монтажку или трубу вставляешь между тягами так, чтоб тянуть шарнир в сторону выпадения. Надавливаешь что есть сил и дубасишь сбоку молотком в торец тяги (т.е. перпендикулярно пальцу) с разных сторон. Лучше гайку до конца не откручивать, чтоб в момент отскока монтажка не вырвалась в сторону лба :) Если палец не нужен - можно дополнительно ко всему описанному немного подубасить по пальцу сверху. з.ы. ни одна тяга пока не пострадала и ничего не грел... :)
Сообщение отредактировал lexx: 23 Май 2008 - 13:32
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#93 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 23 Май 2008 - 13:48
Я даже монтажкой не пользовался, просто поднял машину повыше. подставил пенек страховочный, сел на жопу рядышкам под крыло и стал дубасить, все само выпало, правда я еще в щель немного ВД 40 побрызгал.
#94 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 23 Июль 2008 - 01:56
Из новых рычагов, балки и прочих железок стал собирать переднюю подвеску и как многие столкнулся с проблемой пыльников на резьбовые и полумесяцы....
:lol: :lol: :lol: Почти дописал слезную статью про то, что не найти в магазинах нужных резинок и злоключения с подбором от чего-нибудь, как вспомнил, что Мрамор при покупке у него пластиковых ручек в салон, вкрячил мне еще какие-то резинки. Я тогда не понял от чего они, но решил раз новые для Волги, то нужны. Сейчас перерыв все ящики с запчастями я обнаружил все эти резинки и о чудо это и есть то, что нужно. Так Мрамор (дай Бог ему здоровья :) ), мне все по отдельным пакетикам разложил и подписал. Респект.
Итог, господа все пыльники и втулки на переднюю подвеску есть новодельные, не надо париться, приходишь и покупаешь. B) Завтра пойду ставить.
#95 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 09:53
Перебрав этот узел ,забыл как он называется, развал или схождение придется делать ?
Сообщение отредактировал proube: 12 Октябрь 2008 - 09:54
#96 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 11:13
Просмотр сообщенияproube (12.10.2008, 6:53) писал:
Обязательно! Вообще переборка передней подвески финиширует сход-развалом.И как я в книге прочитал,через 1000км повторно делается сход развал.Я сам правда повторно сделал только после 15000км.
Анархист на Волге.
#97 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 13:10
Если длины рулевых тяг не менялись, то может не понадобится схождение делать...
А развал - обязательно, а так же обязательно проверить угол наклона шкворня (кастор).
#98 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:35
Уважаемые соконфетники!
Продолжаю периодически мучать подвеску.
снял переднюю балку (третья серия).
Вопрос есь:
нашел новые полумесяцы, ищу рулевые пальцы.
насчет замены шкворней большие раздумья.
Но с одним из них явная проблема: В поперечном направлении поворотные кулаки вроде сильно не люфтят, но когда пытаюсь повернуть один кулак, в определенном секторе (градусов 20-30) поворачивается очень легко. Потом делает вид, что поворачивать дальше не хочет, стопорится.
Если приложить усилие, он как бы страгивается, и сектор, где все легко крутится, "съезжает". Второй кулак крутится вправо-влево равномерно плотно по всему рабочему сектору.
Это совсем край? рулить не будет?
P.S. Если кто может продать шкворни/пальцы с отправкой в Уфу, буду просто счастлив!
#99 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2009 - 08:41
Просмотр сообщенияSlowRider (12.1.2009, 16:35) писал:
Как я понимаю, кулаки, о которых разговор - запасные и проверяются не на машине? Или это не так?
И как понять , съезжает сектор?. В смысле точка заедания нестабильна?
#100 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
Отправлено 13 Январь 2009 - 12:26
Передняя балка целиком снята с машины. На снятой балке шевелю поворотные кулаки, точнее весь узел с тормозным щитом и ступицей.
Точка заедания нестабильна, да.
  • (27 Страниц)
