Форумы на www.gaz21.ru: Проводка: проблемы, доработка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
Проводка: проблемы, доработка Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Volga-Sib Иконка
  • Телефон:8-9502747787
Отправлено 12 Январь 2009 - 13:16
Будьте так добры, а я ес4е посмотрю в нете
#122 Пользователь офлайн   Andrius Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И; ГАЗ-69А
Отправлено 08 Февраль 2009 - 19:14
Помогите разобратся от чего электропроводка,человек утверждает что от 21,может кто из вас реально вспомнит она ли это.
ГАЗ-69А, ГАЗ-21И
#123 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 08 Февраль 2009 - 20:07
Моё мнение - это 21 проводка и есть, т.е. передняя её часть.
#124 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:25
По-моему, это от 24-ки ранних выпусков с ленточным спидометром. Или даже ещё что-то.
У 21-й провода на "лягушку" дажеко от приборных "жгутиков" и близко к клеммам на фары.
#125 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:35
Прикрепленное изображениеГод назад купил проводку у барыги. Он клялся, что от 21-й. Я сразу заметил, что нет жгута назад. Как ее идентифицировать я не знал, но отдельный жгут с переключателем поворотов присутствовал. Потом мне, по случаю, досталась проводка в полной комплектации(даже с отдельными проводками). Так как она была от первого хозяина, который покупал ее для себя(на 3-ку), то сомневаться не приходится, что родная.
Теперь втал вопрос: отдать ее назад барыге, или форумчанам. Желающие есть. Но надо бы разобраться от чего она. Может кому именно такая и нужна. Верхняя проводка от моей Волги старая, нижняя - что потемней, от барыги(на одном фото). Те жгуты, что идут под панель - похожие на мои, но они сделаны трезубцем, а под капот(вроде бы) идет один, но очень длинный, да еще из него выходят два провода экранированных, один короче, другой длннее и по толщине разные. Я не вдупляюсь.
Знатоки - вам слово.
Да, на последнем фото проводка от хозяина, кот. покупал ее в магазине(когда то себе). Кстати, там почему то, нет жгута с переключателем поворотов. Возможно, когда то его уже использовали.
Сообщение отредактировал Ewter: 23 Февраль 2009 - 18:38
#126 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 23 Февраль 2009 - 19:14
По фото никто не опознает . Возьмите найдите и скачайте на сайте цветные плакаты с устройством ,среди них есть плакат с электрооборудованием и сравнивайте с тем что у вас есть по цвету проводов, каждый участок.
#127 Пользователь офлайн   grigoriev Иконка
  • Настоящее имя:сергей
  • Автомобиль:газ
  • Телефон:--------
Отправлено 06 Март 2009 - 12:58
GAZ 21
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
#128 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 06 Март 2009 - 13:03
Есть такая... в оригинале!
#129 Пользователь офлайн   ДАВЫД Иконка
  • Настоящее имя:ВЛАДИМИР
Отправлено 22 Март 2009 - 21:07
ПРИВЕТСТВУЮ УВАЖАЕМЫЕ!!! свершилась моя давняя мечта.приобрёл таки я волжанку серии Р.но вот какая проблемка вылезла.при включении левого поворотника частое моргание(сравниваю с "жигулями").думал лампочка какая то не работает.ошибся.а при включении правого поворотника начинают моргать фары.но уже реже соответственно.где причину искать?подскажите.заранее благодарен.
#130 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 26 Март 2009 - 19:13
На правой колодке. Скорее всего какой провод от фар подключен к поворотнику.
#131 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:31
У меня стоит реле стартера РС 507Б, у него 5 контактов. А так как на схеме 4 контакта на реле, то куда чего подсоединять - не знаю! Кто скажет?
#132 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 06:19
КЗ - катушка зажигания
К - замок зажигания, на клемму СТ
К - корпус (масса) средний контакт
Б - плюс АКБ через втягивающее реле стартера
С - стартер (катушка)
контакты К питают (подают напряжение) на катушку
контакты С и Б контактная группа реле
#133 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 07:39
Вы, очевидно, под словом "катушка" имели в виду обмотку реле. Чтобы не перепутали с катушкой зажигания тут :rolleyes:
#134 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 16:33
Большое спасибо за ответ! Но нельзя ли нарисовать контакты видом сверху и их подписать? А то контакт "К" - корпус (средний контакт), а на схеме их два и находятся они сбоку. Так где же тогда середина?
#135 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
  • Телефон:89618843790
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:31
Здравствуйте коллеги!!! Я такой же фанат как и вы-купивший себе мечту детства. Купил я её 14 лет назад, за это время перебрал всю и изучил до последней шайбочки. Но впоцессе переделки появилась АНОМАЛИЯ.После установки уазовского движка первой комплектности И сопутствующей переделкой подкапотной проводки( перевёл всё на современное реле) начало проскакивать повышенное напряжение в бортовую сеть 25-30 вольт!!!!!!!! Не подумайте что я делетант я не плохо разбираюсь в электро проводах и схемах; по этому менял и дорабатывал всё сам- Я к ней не кого не подпускаю.Скажу сразу что проводка собрана и установленна идеально!!!Генератор и всё остальное хозяйство отвечающее за напругу исправно: снималось проверялось на стендах и других машинах не однократно!!!Масса двигателя имеет ТРИ точки крепления кузовом,аккумулятор новый( их тоже три) Вот такой перог!!!!!! Правдо на машине установлена сигнашка,ц.замок и салонный замедлитель света. Может кто то уже имел с таким дело, подскажите пожалуйста мне!!!!
#136 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:44
Что значит "проскакивать" ? Кратковременно ? Может диодный мост в гене виноват, пробит диод(ы).
#137 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 16:21
Можно сказать:появляется от 2 ух до 5 минут!!! иногда дольше, иной раз до тех пор пока не заглушиш движок.
Проверялось всё и не однократно!
как в месте таки отдельно, разбиралось всё что можно и даже то что не разбирается!
#138 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 16:54
Уточнили бы... Где именно мерили. И что, тестер показывает 25-30В?! В течение нескольких минут?! Ни одна лампочка ведь не выдержит. Да и другие приборы...
#139 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 08:08
При таком напряжении аккумулятор должен кипеть и стрелка амперметра зашкаливать. Попробуй отключать поочередно все источники(потребители). Начни с гены.
#140 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 19:11
Аккумулятор как раз и спасает в этих случаях,а вода выкипает в течении недели. Мерил в розетке в салоне мерил на акк..ре, А згарают только галогеновые лампы в фарах после 3-х минут "ксенонова" свечения: и не одна родная лампочка не згорела!!!!!!!!!!! Кроме стопаков все лампы родные. Ампер я обошёл, по новой схеме. Когда это вылезло в первый раз:- сгорел провод с генератора.
На эторм горе не хотя выйграл пол ящика водки;Гонял на разные СТО -На одном крутом, "крутой" электрик сказал что найдёт причину за 1 день!!! Вечером я уехал домой с водкой.
  • (17 Страниц)
