Стоит родной карбюратор К-22И, проработал после регулировки год-полтора без проблемм, потом потёк жестоко, я его разобрал, почистил внутри, регулировки все по книжке зделал, между частями карбюратора герметиком промазал, после этого работал на +5 месяца 2 и теперь такая ситуация: на холодном моторе машина работает как часы, заводится с 0,1 оброта=), а после прогрева где то до половины (45-55градусов) начинается гон, как бы почихивает, выхлопы из шлушителя(мне сказали что это где то идёт подсос воздуха с вне и лишний воздух машина выбрасывает с чихом), почему же тогда на холодном движке всо просто отлично, или это дело не в карбюраторе вовсе??? уже не знаю что делать , глохнуть не глохнет, расход по инструкции - 11,5 в смешаном режиме... в общем на прогретом двигателе мотор поёт, но прерывается "чихами".
Сообщение отредактировал Skorpion: 07 Февраль 2009 - 01:55
