  • (24 Страниц)
  • 12
  • 13
#201 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 05:40
Надо проверить работоспособность генератора. Так как стоит шеколадка то проверять надо при помощи вольтметра (тестора) При работающем двигателе показания должны быть 13,8 - 14,4в. Если меньше 13в и при увеличении оборотов двигателя показания не возрастают значит нет зарядки. Ищем причину. Начни с ремня генератора- проверь его натяжение. Потом проверь напряжение возбуждения генератора( т.е.) подходит ли оно к шеколадке. Если подходит то замени её на заведомо исправную. Если зарядка не появится то проблемы с генератором.
#202 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 12:09
спасибо за совет:)) померил вольтметром, на оказалось что на старой шоколадке Я112А1 всего 12,5-12,8 вольт выдает. Достал родную Я112А, и вроде стало 13 на всех оборотах
(ранее при повышении оборотов падало вообще). но почему-то иногда прыгает до 14 и даже 15ти, хотя все провода вроде в порядке.. может это глюки тестера?
пробовал также накинуть амперметр, соединил между выходом с шоколадки и плюсом акб - стрелка стояла на 0 и чуть ближе к первой шкале (вроде 5А). на 13ти вольтах акб заряжается?))
#203 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 16:14
Нормальное напряжение зарядки 14,5 вольт. (Это для проверки).
Напряжение 12,8 говорит о том, что зарядки нет. Или она недостаточна.
Надо проверять генератор. Во первых, при включении зажигания подается на него напряжение?
Я не попял, после того как навернулось эл. зажигание, ездите на каком? КОгда ремонтировали, переходили на старое, может откинули этот конец, который подает на генератор +12 при включении зажигания?
Если все в порядке, и есть гарантия что ОБЕ "шоколадки" исправны (практика показывает, что шоколадка катающаяся в багажнике про запас такая же неисправная и была выброшена при предыдущем ремонте), проверяет щетки, целостность обмотки якоря. И перечищаем все контакты.
Если и это не помогает, надо проверять обмотки статора и диодный мост. Но это редко выходит со строя, и как правило видно что оно горело.
#204 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 17:39
уу, 14,5 не было:(
при ремонте мы перешли на батарейное зажигание (провода на катушку Б-115 от трамблера, стартера и замка зажигания кажется - по схеме из ориг. книжки делали)
зажигание контактное батарейное. генератор подключен следующим образом: один провод от генератора (на родном там же был подключен) и один от шоколадки. всё :)
шоколадки у меня теперь три, и все куплены не очень давно - поэтому минимум одна должна быть исправна.. щетки и мост на вид в полном порядке, генератору нет и трех месяцев :/
извиняюсь за чайниковский вопрос, но это который?:))
#205 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 18:12
Давай по порядку.
От генератора сейчас отходит два провода. Одит под болт (+12 постоянные, непрерывно связанные с аккумулятором).
А второй провод от генератора куда подключен? Померяй на нем напряжение при:
1. выключенном зажигании.
2. При включенном зажигании.
#206 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:54
вот оно)) к сож-ю не нашел куда что идет, т.к. провода завернуты в шнур)) неожиданно появился заряд 0_о вольтметр показал 14В (не сразу, но постояв немного на средних оборотах), причем сохранял столько со включенными фарами, дворниками и печкой)) упало при нажатии тормоза до 13,2)) потом снова вернулось к 14ти. с этим как-будто решилась проблема, надо только посмотреть что не так со стопами, а то есть ощущение что коротит где-то..
меряли напряжение с включенным/выключенным зажиганием - 9 и 9.8 вольт соответственно, но это на дохлой акб (на клеммах 12В)
спасибо за советы! :))
#207 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:44
Напряжение на ОБОИХ клемах есть при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании?
Если да, то аккум будет РАЗРЯЖАТЬСЯ ПОСТОЯННО, т.к. ток через обмотру возбуждения идет у тебя постоянно. А должен только при включении зажигания.
Второй вопрос, ва почему тлько 9,8 вольт? Ну пусть аккум разряжен, и дает только 12. Но где теряются остальные?
То что сейчас полегчало, это временное явление. Надо искать причины, что как и куда. Если разобраться в жгуту сложно, пробовать кидать временный провод. А дальше смотреть как это повлияет.
Я бы советовал, кинуть провод от катушки зажигания (тот где +12 постоянно) к генератору ВМЕСТО желтого провода. И посмотрел что будет. :)
#208 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 16:13
у меня есть небольшое подозрение что я коряво померил :D мерял вольтметром красный провод и корпус - там было 9.8 и 9 как и писал. завтра померяю обе клеммы на генике на живом акб для уверенности, и отпишусь.
провод от катушки с постоянным это тот, что идет со стартера? заодно спрошу, можно ли мерять ток амперметром на такой схеме с шоколадкой?))
#209 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 02:04
Интересный генератор:
Генератор переменного тока 4052.3771-41
Чебоксарский завод генераторов "Электром"
Генераторы 4052.3771-41 - бесщеточные электрические машины переменного тока со встроенным выпрямителем и интегральным регулятором напряжения, с протяжной вентиляцией и фазным выводом для подключения тахометра.
Предназначены для установки на автомобили ЗИЛ взамен генераторов 3822.3701
Напряжение номинальное, В: 14
Номинальный ток, А: 110
Масса генератора без шкива, кг: 10
Частота вращения номинальная, мин-1: 5 000
Частота вращения максимальная, мин-1: 6 000
Направление вращения со стороны: правое
Установка генератора 4052.3771-41 110А
Различные генераторы производства ООО «ЭЛЕКТРОМ» г. Чебоксары.
С уважением,
Игорь Сергеевич
#210 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21и 1960г.в.
  • Телефон:+38 050 1510315
Отправлено 03 Январь 2010 - 13:45
Привет всем. Нужна помощь.
Видимо пришло время и мой старый, добрый Г-12 начал безбожно свистеть.
После неудачных поисков щёток и подшипников, мои нервы не выдержали и я решил, что пора купить переменник (давно хотел, но не было повода).
Взял генератор со встренным реле, 65А.
На нём естественно два вывода: "В"-возбуждение и "+"
После прочитки данной темы составил план подключения генератора:
1. "В" генератора подключаем к катушке зажигания, клемма В-ВК (чтобы при включении зажигания на генератор постоянно подавалось 12V, у меня туда подключён электроклапан с ДААЗ-2107)
2. "+" генератора соединяем с проводом, подсоединённым к клемме "Б" нашего старого реле-регулятора, т.е. напруга пойдёт на амперметр.
3. С клеммы "Я" отсоединяем провод идущий на реле включения стартёра и кидаем его на массу.
4. Все остальные провода висят в воздухе
Вот подскажите правильно я всё понял или не очень (особенно интересует третий пункт).
#211 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 14:07
Следовало бы уточнить, что за генератор. Со встроенным регулятором... Выходит, с дополнительными диодами, что ли? С предварительным внешним возбуждением? Тогда его вывод вроде не В должен называться. Если это действительно такой генератор, то его нельзя прямо к замку подключать. Нужно подключить либо через контрольную лампу, либо через резисторы. А с пунктом 3 вроде всё в порядке. Вывод доп. реле статрера должен быть подключён к массе вместо клеммы Я.
#212 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 14:34
Генератор Украинский, г.Черкасы 97Т3701
Под крышкой есть какие-то три диода, их видно на фото
На задней крышке два вывода, один "+В", второй "D+"
Продавец сказал, что "+В" - возбуждение, "D+" - выход 12V
Сообщение отредактировал mAxIm: 03 Январь 2010 - 14:39
#213 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 15:03
Вот нашел, описание и схему подключения
http://www.autodoki.....php?q=node/530
Надо будет еще контрольную лампу ставить с резистором 51 Ом
#214 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 19:39
Продавец неправ. В - это выход генератора, +12В. А D+ - это выход, к которому подключается контрольная лампа. При её отсутствии - резисторы.
#215 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 21:55
Судя по схеме, "+В" подключается непосредственно к аккумулятору, т.е. к проводу с клеммы "Д" родного реле регулятора,
а "D+" - идёт на контрольную лампу, а потом на катушку, т.е. в цепь после замка зажигания
Завтра бум пробовать :)
Кстати, генератор Херсонский, с Черкасами я что-то напутал :)
Сообщение отредактировал mAxIm: 03 Январь 2010 - 21:57
#216 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 22:19
Просмотр сообщенияmAxIm (03 Январь 2010 - 22:55) писал:
Может все таки к клемме "Б". Так как на родном РН нет клеммы Д. Есть только "Б" "Я" и "Ш". Ну иногда и обозначали и массу "М".
#217 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
Отправлено 03 Январь 2010 - 22:44
Просмотр сообщенияMayor (03 Январь 2010 - 21:19) писал:
Точно, к "Б", это я просто перепутал (спать охота, видно сказывается :rolleyes: )
Смотрел же на схему электрооборудования, откуда эта буква "Д" взялась, не знаю
Сообщение отредактировал mAxIm: 03 Январь 2010 - 22:46
#218 Пользователь офлайн   necks Иконка
  • Настоящее имя:Никита
  • Автомобиль:ГАЗ-69
Отправлено 27 Апрель 2010 - 22:32
У меня стоит Г250. На ХХ амперметр немного отклоняется влево. Обдумываю вариант замены шкива моего гены на газелин, как писалось выше в данной ветке. Только не знаю какой шкив у меня установлен на данный момент. Так вот какой диаметр у шкивов родного Г12, Г250, и газелиного???
#219 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:27
Немного не в тему, а почему генератор на ГАЗ-21 в музее ГАЗа(фотка вложена) 18-ти амперный(дата рождения его VI 70), а не 20-ти? Или я ошибаюсь, кто-нибудь уточнит. Что, на поздние выпуски устанавливали генератор на 18А?
Кстати, на некоторых первых выпусках видал также 18А.
#220 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 09 Январь 2011 - 13:32
генератор г254 и генератор 17.3701 один и тотже.? у меня 17.3701 реле регулятор какой к нему надо? или ненужен?
  • (24 Страниц)
  • 12
  • 13
