салгир (13 Декабрь 2011 - 07:10) писал:
Отопителями начал заниматься с конца 70-х.Термостаты всякие перепробовал, сейчас с Ауди, стоит(был в корпусе-вытащил), около 90С держит.
Какой номер (код) у этого термостата на 90°С для Ауди? Он ставится на родное место без переделок или что-то нужно дорабатывать?
Подразумевается термостат для
5. Замерить расстояние a. Затем нагреть термостат в воде. Начало открытия термостата примерно 87° С, конец открытия – около 102° С. После нагревания замерить расстояние A. У исправного термостата разность расстояний A и a должна быть минимум 8 мм.
В этой схеме интересно то, что подача холодного воздуха делается на радиатор печки со стороны мотора машины. Крышку печки можно не утеплять, так как всё равно в этом месте находится холодный воздух. Этот холодный воздух, проходя через радиатор печки, попадает в салон уже нагретым. Даже если прокладка в салонном лючке будет повреждена, то в салон будет дуть тёплый или даже горячий воздух. Так как родная улитка с вентилятором снимаются, то в этом месте заглушается металлический воздуховод. Регулировка на стекло или на ноги водителя и пассажиров сохраняется. Салонный лючок нужно будет прикрывать, чтобы была мощная подача воздуха на лобовое стекло. Наружный лючок нужно плотно закрывать. Ещё лучше его изнутри хорошо полностью утеплить, чтобы над ним не плавился снег и не образовывалась наледь, которая мешает открыть капот.
Моторный щит можно и даже лучше хорошо утеплить изнутри салона, чем утеплять его снаружи со стороны мотора.
Вентилятор печки от ВАЗ-2108 не защищён от влаги и пыли. Под капотом кроме запахов бензина и масла могут быть запахи от картерных газов (при остановке машины, например). Забор воздуха через наружный лючок был бы гораздо лучше по нескольким причинам: не попадает воздух из-под капота (неспроста сзади капота есть уплотнительная резинка), лючок находится высоко от земли и в него меньше попадает пыль; на лючке есть сетка, чтобы не попадали насекомые.
Если в переходник между гофрированной трубой и выходом из улитки ВАЗ-2108 поставить воздушный фильтр (хотя бы несколько слоёв синтепона), то в салон не будут попадать насекомые и пыль. Воздушный фильтр нужно будет периодически заменять на новый или стирать, что менее эффективно.
Остаётся проблема с запахами масла, бензина и картерных газов при заборе воздуха из-под капота.
Так как в салон будет постоянно вдуваться наружный воздух через радиатор печки, то нет возможности сделать забор воздуха из салона, что для сильных морозов или при плохом утеплении машины может привести к хроническому недогреву салона.
Для теплоизоляции пола салона удобно использовать ковровые дорожки из натуральных (можно и из искусственных) волокон, которые не имеют резкого неприятного запаха. Это утепление на полу (и под обоими диванами в том числе) не только сохраняет тепло в салоне, но и значительно понижает шум от мотора и от движения по дороге. Это заметно добавляет комфорта.
Исходя из недостатка подачи в салон воздуха из-под капота с посторонними запахами всё же лучше установить в салоне 3-рядный медный радиатор печки от ГАЗ-3110, вентилятор печки с улиткой для ВАЗ-2108, который будет работать как на забор воздуха из салона, так и на забор воздуха через наружный лючок, подачу которого можно регулировать этим наружным лючком. Внутренний лючок полностью демонтируется. Подача наружного воздуха делается из окна, где раньше был внутренний лючок, к улитке вентилятора ВАЗ-2108. Чтобы холодный воздух не сквозил мимо этой улитки и не попадал холодным в салон, можно на корпус родного радиатора печки одеть сшитый из плотной непродуваемой ткани рукав, который скрепляется с корпусом, в котором установлена улитка и радиатор печки.
В этом случае получим чистый воздух: в корпус, где раньше находился родной радиатор печки, можно вставить многослойный фильтр из синтепона, обшитый снаружи искусственной хорошо продуваемой воздухом тканью. Этот фильтр меняем, для чего нужно будет снимать пластину, поставленную вместо крышки-раструба, прикрывавшую раньше радиатор печки.
Корпус, где раньше была родной радиатор печки, изнутри хорошо утепляем влагостойким утеплителем (многослойный синтепон, зашитый в непромокаемый чехол из палаточной ткани). В итоге этот корпус больше не будет морозить салон изнутри, а также над наружным лючком и вокруг этого лючка не будет плавиться снег. Образование наледи вокруг лючка и проблемы с открыванием капота при штатном размещении радиатора печки мне не очень нравятся.
Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!
Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:29
