Диски
#403
Отправлено 24 Март 2012 - 03:21
Сообщение отредактировал Snorch: 24 Март 2012 - 03:30
#405
Отправлено 05 Июнь 2012 - 12:55
denis BY (06 Февраль 2008 - 23:43) писал:
Очень интересуют такие проставки и соответственно вопрос к знатокам.
Имею диски 5*112*57,1, 17*7JJ, ЕТ38,
сейчас встал серьезный вопрос по их внедрению
как рассчитать размеры проставки (больше интересует вылет), и реально ли это впринципе?
иначе говоря не понимаю, как производить расчет, а токарю это не интересно...
Сообщение отредактировал dimancars13: 05 Июнь 2012 - 12:55
#406
Отправлено 05 Июнь 2012 - 13:52
особо внимание на заднюю арку.
#408
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:22
Вам придется использовать проставку толщиной 7-5.5:2 = 0.75 дюйма = 19 мм Плюс у ваших дисков ET=+38, а нужно 0.
Таким образом, понадобятся проставки 19+38 = 56 мм
За арку задевает резина. Чтобы проверить будет задевать или нет, надо примерять колесо на машину. Тут никаких размеров нет.
Мало ли в жизни попадется халявных дисков....
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Июнь 2012 - 14:27
#411
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:01
10-15 мм это еще ничего.
Чтобы показать машину, сделать эксклюзив, приехать на эвакуаторе и сделать пару кругов - это самое то.
Сейчас много продается дисков на УАЗ или Ниву. У них такая же колесная розетка и близкий вылет.
#413
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:21
У меня на 6 дюймовых литых дисках стояла резина шириной 205 мм (205/75 - 15), одну масленку на тяге развернул назад, потому как терла, сзади если поставить локера, на ямках задевала. Без локеров все ок.
#415
Отправлено 11 Июнь 2012 - 09:08
Хочу заказать в интернет-магазине, соответственно без примерки.
Я так думаю 6*15/5*139,7/ЕТ0/110 будет в самый раз?
и где для этих дисков найти центральные колпочки?
Сообщение отредактировал dimancars13: 11 Июнь 2012 - 09:12
