Тихий_Дон (31 Август 2013 - 15:03) писал:
По всей видимости дело в том что термосиловой элемен находится несколько выше потока циркулирующего через перепускное отверсте в помпе в момент пока закрыт осн клапан. И возможно поток слабоват, по причине того что это отверстие заросло, а то и закрыто прокладкой и циркуляция осуществляется лишь по нижнему отверстию, служашим для полного удаления ОЖ из корпуса помпы при сливе. А датчик как раз ниже и сидит в потоке и показать его температуру может. Отсюда запаздывание в срабатывании и всплеск а затем спад показаний. Возможно есть смысл приклепать некую шторку ( нечто подобное появилось в термостатах ВАЗ) над датчиком, дабы направить поток вверх к термосиловому элементу, на предмет лучшего перемешивания ОЖ в его зоне и более быстром получении им данных о температуре потока.
Обычно с термостатом ВАЗ где перепуска воздуха не предусмотрено и при его нештатном расположении, такое поведение наблюдается при наличии пузыря в термостате. И если такое повторяется каждое утро, то это говорит о негерметичности системы. Так как открывшись единожды воздух удаляется и при герметичности больше не поступает и запаздывания больше не происходит.
