Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы
#564
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 03:21
Михаил Алексеевич, просто нужно книгу вдумчиво внимательно почитать, и понять принцип работы водяного насоса.
Я не хочу никого обидеть, но читайте внимательно литературу.
#565
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 06:47
Я это знаю и сам могу других научить. Это же шутка. Просто я имел в виду, что система охлаждения Москвича с нижним ВАЗовским термостатом куда проще и не нужно ломать голову над подобными нюансами. Мне она не доставляет хлопот.
#566
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 07:17
Михаил Алексеевич (04 Ноябрь 2013 - 13:35) писал:
Я, кстати, и в партию не стремился. И тоже очень правильно...
#567
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:11
Andruha2121 (04 Ноябрь 2013 - 20:14) писал:
Совершенно верно... но точнее будет если сказать - ДОЛЬШЕ греться.
Михаил Алексеевич (05 Ноябрь 2013 - 07:47) писал:
Верно. Она хлопот не доставляет. Но следует вспомнить что она таковой была не всегда. И появилась не от хорошей жизни. Припоминаете какие изменения вносились в москвичи наряду с термостатом, это и карб ВАЗ и стартер на базе Волговского, и изменение направления потока в печи, модернизация КПП и фосфатирование шестерен ГП итд итп.
Я тоже за термостат ВАЗ. Я оч доволен как система с ним работает. Но не всем нравятся доп патрубки появляющиеся с ним.
#568
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:00
Кстати, я тут уже поднимал вопрос, когда на 21-х появился СТ-113?
#569
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:16
Михаил Алексеевич (05 Ноябрь 2013 - 11:00) писал:
Не знаю. Но на моей был именно он. Он и сейчас в добром здравии на полке лежит, потому что в мотор 417 ни он ни 230 й не втыкаются. Мешает некий прилив в колоколе.
#571
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:24
мотор родной, помпа с порпусом термостата на две шпильки. термостата нет. авто будет для покатушек, тока летом и то иногда.
перевел авто на антифриз после промывки СО, установки расширительного бачка и перехода на антифриз, выехал первый раз на дорогу.
при тех же условиях движения, дороге, температуре окр воздуха и т.д. , машина стала меньше греться. последний раз на воде стоя в пробке, даже моторчик печки включал на всякий случай. а тут даже жалюзи прикрывал )))
после охлаждения машины в гараже, часть жидкости из бачка ушла в систему, около 1,5 л. так что пока все работает намано.
еще
#573
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:40
#575
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:56
#576
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:01
учитывая что жидкость после охлаждения мотора из бачка ушла в систему, то крышка радиатора получается держит разрежение, хотя не думал что так будет, уж больно легкая пружина на ней. думал просела..
#577
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:18
А вот что значит просто на слив... то есть никуда не подсоединена? Просто как в штатном варианте сообщается с атмосферой? В этом мало хорошего... с точки зрения расхода ОЖ на испарение. По идее с РБ положенно сообщаться именно пароотводной трубке. При этом система будет под давлением а РБ нет. Обмен системы с РБ будет ограничен работой клапанов в крышке, которые будут пропускать ОЖ в РБ и обратно только при превышении порогов срабатывания клапанов. Этим обеспечивается минимум расхода ОЖ на испарение. Разумеется в РБ штатный клапан - резинка с прорезью должна при этом быть восстановлена.
#578
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:26
"У нас же все гордые"
#579
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:39
Mayor (08 Ноябрь 2013 - 15:18) писал:
Абсолютно согласен. Бессмыслица какая-то.
