Сегодня понедельник,а понедльник день "скользкий" и времени много на приемник просто не было,но тем не менее день не прошел в пустую.
Решил начать с такого что не займет много времени,а именно вывести жгут проводников на динамики,питание и флешку с аудиоразъемом.
нашел подходящий многожильный кабель и.....
вот что получилось в итоге.....
понемногу сажаем оконечные разъемы......
хотел придумать корпус для расключения,но по размерам как раз подошло от автомобильного усилителя,начинка последнего была удалена и ее место занял наш кабель и "усб" так же нашел свое место.....
все получилось довольно компактно и с возможностью закрепить в укромном месте ......
на противоположной стороне проводники с припаянными разъемами так же нашли свое место и были надежно закреплены(зафиксированы) т.к доступа к ним не будет в дальнейшем.....
закрепляем выведенный жгут проводов оригинальной крышкой и в месте перехода незабываем установить дополнительную изоляцию от корпуса.
хотя все края были обработаны,но для пущей уверенности не помешает......
Пришло время заняться и оформлением дисплея.
И потому как в родную рамку приемника он "садиться" не в плотную к стеклу и имеет место быть небольшой зазор,то пришлось изготовить из корпуса съемной панели нужную нам деталь......
которая в последствии была подогнана по размерам и приклеена к дисплею......
думаю завтра закончить установку передней панели и заняться "назначением" кнопок......
Завтра еще нужно на данном этапе проверить аудио и флеш разъемы,пока так сказать ничего не мешает исправить возможные нюансы при разводке и пайке.
