Форумы на www.gaz21.ru: Установка автомобиля на козлы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Установка автомобиля на козлы Консервация автомобиля на зиму Оценка: -----
Опрос: Установка автомобиля на козлы (51 пользователей проголосовало)
Устанавливать ли автомобиль на козлы?
  1. Да, я так и делаю (10 голосов [19.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 19.61%
  2. Да, но сам обычно не ставлю (15 голосов [29.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 29.41%
  3. Сомневаюсь, что это оправдано и необходимо (20 голосов [39.22%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.22%
  4. Нет, не понимаю зачем (3 голосов [5.88%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.88%
  5. Нет, это глупо и я ярый противник (3 голосов [5.88%] - Просмотр)
#41 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:26
По поводу пуска зимой,вреда нет при использовании современных масел т.к. пленка маслянная очень липучая у них и даже при длительной стоянке никогда не уйдет полностью из пар трения.Эта информация получена от моториста с многолетним стажем.Пуск даже рекоммендован изредка т.к при перепаде температуры на стенках гильз образуется хоть и в малых количествах но конденсат,что приводит к покрытию пленкой окисла т.е ржавчина и при стоянках по нескольку месяцев может быть возникновение залегания колец.На зеркалах клапанов происходит то же самое.Так что если нет возможности запускать двс,то хотя бы раз в месяц рекоммендуется проворачивать кривым стартером.Это один из залогов хорошего самочувствия сердца вашего авто.
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:44
Просмотр сообщенияTesla (16 Декабрь 2013 - 11:18) писал:
По поводу вывешивания,тут вопрос не только в резине,а разгрузке подвески автомобиля.Это сплсобствует сохранению осанки авто на много дольше.
Да. Но риск деформации кузова есть.
#43 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:50
Ну не для волги :)
А как же скажем в автосервисах? Там подъемники выполняют такую операцию и не слышал жалоб.....
#44 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:51
Моя Волга, до покупки мной, семь лет стояла на козлах - чурбаки были подложены под задний мост и переднюю балку. Когда везли на жесткой сцепке, колеса были нормальные, не деформированные. Прежний хозяин раз в месяц, по его словам, прокручивал мотор кривым стартером. Когда разобрали для капиталки, ржавчины на стенках цилиндров не обнаружили. Так как сам все еще собираю машину, проголосовал за "Да, но сам обычно не ставлю". Думаю, даже когда соберу, все равно поднимать не буду - зимы у нас не такие холодные и снежные, раз в месяц смогу выезжать.
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:56
Просмотр сообщенияTesla (16 Декабрь 2013 - 11:50) писал:
Ну не для волги :)
Не полгода ведь на подъёмниках стоит.
#46 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:07
Если поверхность ровная и нет перекосов то думаю все же ничего страшного....
#47 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:14
Я лично никогда не видел ржавчину внутри ДВС где есть прямое соприкосновение с моторным маслом.
То что я здесь пишу - вычитано мной когда-либо в авторитетных изданиях, но не претендует на правду в последней инстанции.
- запуск двигателя при зимней консервации не рекомендован, и видимо в первую очередь по причине возникновения конденсата там, где ему не нужно быть. Прогревается мотор, печка, глушитель, салон в конце концов и т.п., потом остывает, вот вам и "пошла вода в хату"... Так же, износ при запуске холодного двигателя в 400!!! раз превышает износ двигателя находящегося в рабочем тёплом состоянии. Потому я лишь за пару оборотов кривым стартером, чтобы всевозможные ненужные диффузии в контактных парах пресекать.
- рекомендуется смена масла перед поставкой на зимовку - уходят из двигателя все окислы возникшие в результате процессов сгорания, взвешенные в старом масле и вызывающие коррозию. Свежее масло чистое и потому обладает лучшими антикоррозионными свойствами.
- в цилиндры зашприцевать масла и провернуть коленвал
- в глушитель промасленную тряпку воткнуть, ну и проход воздуха через воздушный фильтр преградить
- а вот тормоза и сцепление пару раз за зиму понажимать только на здоровье, чтобы не возникало залегание манжет
- перед постановкой автомобиля хорошо его прогнать, чтобы выпарить всю воду из глушителя и дать автомобилю хорошо просохнуть
- аккумулятор на капельную подзарядку http://ru.wikipedia....%B4%D0%BA%D0%B0
- накачать до 3 атмосфер и провернуть пару раз за зиму колёса. Либо машину покатать, либо поддомкратить и сменить точку соприкосновения.
- дворники или снять или подложить под них что-либо, чтобы резинка не смятая была
- резинки дверей - есть специальная жидкость именно для них
В общем это рассуждения, которые я как-то могу аргументировать. А вот с "козлами" я чёт не очень согласен. Понимаю, что мы тут к "криворучкам" не относимся, но травмы от домкратов часто на машинах встречаются ;) Плюс если кто и захочет прогреть, да "подрифтовать" зимой по гаражам, то козлы только мешают.
А насчёт вывесить автомобиль... Загоните его на подъёмник, поднимите и проверьте открываемость дверей. Стало как то иначе открываться? А если он так пару месяцев повесит, то вообще не ясно где и какие деформации. Волга хоть и маленький танк, но законы физики никто для неё не отменял. Потому у меня складывается впечатление, что инструкция 66 года была посвящена в первую очередь шинам.
Сообщение отредактировал Viper: 16 Декабрь 2013 - 12:16
#48 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:21
Сколько раз не поддомкрачивал волгу в различных точках и не разу не было проблем с открыванием дверей,плюс я сам в салон садился.Быть може если уже изрядно гниловат,то такое может и быть,а так мною не замечено.Кстати в моем букваре что то было про вывешивание авто на долгую стоянку и именно для разгрузки подвески.......вобщем нужно будет посмотреть.....
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:32
На вывешенном автомобиле труднее сцепление шевелить. А если прилипнет? Я вот как столкнулся с этой проблемой после замены накладок, так всё время его шевелю.
#50 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:36
Михаил Алексеевич сказал:
А почему труднее?
#51 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:41
Михаил Алексеевич, про сцепление верно. Липнет. На Москвиче 2140 некогда еле сорвали его после зимнего простоя.
Если не ошибаюсь, то:
- вывесили с отцом задний мост
- вторая передача
- заводится двигатель
и потом ручником попытки сорвать прилипшее сцепление :)
#52 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:44
Просмотр сообщенияFiruz (16 Декабрь 2013 - 13:36) писал:
А почему труднее?
Так я включаю передачу, нажимаю сцепление и подталкиваю автомобиль, чтобы диск чуть провернулся. А с вывешенными колёсами не подтолкнёшь. Тут нужен помощник, чтобы колесо крутил. Или палку упирать в педаль.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 16 Декабрь 2013 - 12:47
#53 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:52
Михаил Алексеевич, ну помощник это вообще святое. На иномарках все в гаражи приехали-уехали и даже не поздоровались. Волга же возрождает социальную жизнь. И ключами сразу люди делятся, и советами, и запчастями из закромов, и зеваки постоять пивка попить, да прошлые времена повспоминать скапливаются :)
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:01
Берут ключи, а потом не возвращают...
#55 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:06
Вот, пневматический подъёмник. Такой бы в гараж для вывеса :)
Ну ключи не возвращают да, бывают такие неприятные случаи. Но легко решается доской для записей в гараже. И на ней листик вешаете кому, когда и что дал.
Сообщение отредактировал Viper: 16 Декабрь 2013 - 13:07
#56 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:34
я еще на первой странице писал ладно процитирую
другой стороны если подставки ставить под точки крепления опор то какая разница что кузов на подвеске висит в этих точках, что на чурбаках. какая разница лонжеронам передним на что упирается балка на подвеску или чурбаки, также и задним рессорам, основная нагрузка идет на переднюю ось рессоры а она уже передает нагрузку через кронштейн на кузов
кузову абсолютно побарабану на чем будет он стоять на подвеске или в местах крепления подвески к кузову на подставках. а вот если подставки под места установки домкрата под бамперами то соглашусь деформация возможна но через очень большой промежуток да ито не факт
#57 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:39
Никогда не было проблем с прилипанием сцепления....и стояли по полгода машины......
#58 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:40
Сделай доброе дело, а потом еще сто раз напомни..!
Сообщение отредактировал Jasso: 16 Декабрь 2013 - 13:41
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#59 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 13:44
тоже не сталкивался, мне кажется на сухих деталях этого просто не может произойти, вероятно они перед слипанием подвергались какому то воздействию типа брызг или просто влаге
#60 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:00
Я считаю всегда разумным, результаты наших общений сводить к ВЫВОДАМ и публиковать их в форме СТАТЕЙ.
Иначе каждый новичёк, кто начинает задаваться подобными вопросами вынужден читать киллометры текста с массой отклонений от темы.
Не плохо, если бы было по принципу - собрались, пообщались, ПОСТАНОВИЛИ, внесли в ПРОТОКОЛ (статью) :)
  • (7 Страниц)
