Отправлено 16 Январь 2014 - 08:18
Приветствую всех,О,Денис прям рекорды скорости по внедрению ,жаль фото нету.Аккуратнее с кнопками,у меня была пара ненужных и я сначала на них обкатывал разные варианты,в общем необходим как выяснилось опыт,так сказать и накатать путь.Дальше проще и делаешь уже на "автомате" без головоломания.Метод переделки у Вас все же интересный и со своим вкусом и подходом,я то за полное сохранение внешнего вида и конструкторски по внешнему виду полной идентичности родному и различие обнаруживается только при нажатии кнопки включения
Да нет рекорды я не ставлю, тем более на механику очень много времени ушло. 2 дня я считаю это много. Япо началу тоже думал что провода на колонки и питающие буду выводить как по старинке, но потом подумал и решил что это лишняя пайка, неудобность рассоединения, да и всего этого под торпедо вообще видно не будет. Я сторонник меньшей пайки и проводов если есть вариант.
Фотографии есть просто вчера не выложил. К стати крутилку перемотки сделал подпружиненой как на видеомагнитафонах, ход её достаточный чтоб понять что дошло до упора, кнопки в этом случае не продавить, там в самой крутилке там как бы пружинный ограничитель стоит точнее пластина, но один фиг упор ощущается, всё делается из снятых деталей и кронштейнов родного приемника
Отправлено 16 Январь 2014 - 08:59
Вот собственно и фотки вчерашней работы на кнопках потом еще скос сделал под плату на этой фотке его еще нет
Рычыг крутилки припаивал основательно к диску поэтому наплывы олова присутствуют, я их не убирал дабы конструцию не ослаблять, выглядит не шибко эстетично зато надежно.
когда провода припаяю к кнопкам то залью пайку термоклеем дабы во первых заизолировать, а во вторых не оторвать вместе с контактами кнопки в случае чего или от перегибов туда сюда
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:03
vakula (16 Январь 2014 - 04:04) писал:
При реанимации родных приемников А-9, А-12, А-18, я бы посоветовал разгрузить контакты выключателя, спаренного с переменным резистором, введением реле. Часто подгорают.
Кстати, полная замена начинки уменьшает и среднюю потребляемую мощность, и бросок при включении, так что выключателю будет легче
Автомобиль:ГАЗ 21И 1961 г., ГАЗ 2402 1980г.SUZUKI Grand Vitara 2,4, 2008 г.
Телефон:89265410183
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:03
Я имел ввиду, именно модернизацию приемника, с родной схемой и начинкой, не великий грех поставить реле, места полно. Сколько чинил родных приемников, у всех контакты были подгоревшие, или осыпавшиеся, приходилось на радиорынке искать похожие резисторы (родной ни разу не встретился), и переставлять выключатели.
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:49
Приветствую всех,дискуссия произошла пока меня не было
Как понял про "стыд" это про выполненную работу Дениса......Наверно у каждого свое видение процесса,лично я очень самокритичен и придираюсь даже к своей работе пока не сделаю чтоб душа приняла .
Про выключатель СПЗ-8 ,если не ошибаюсь в его маркировке,скажу пару слов,он как элемент достаточно надежный и свой РЕСУРС отслужил уже лет эдак 30 назад и у него поверьте есть количество включений-отключений на отказ(часы наработки).
Сергей,так что винить его в подгорании не стоит (ударение ставьте правильно ) т.е. просто замена,либо ТО.
Денис!прямо не угнаться,как будто не первый раз делаете ,так и не успею за Вами!
Плавно переходим на переделку приемника....
был выпаян многопозиционный переключатель,который позже мигрировал в просторы СПЗ-8 и у них случилась "дружба народов" ,не из за того что теперь вместе,а потому как вставлен в "попу" тумблера
в этот раз соединительный жгут выполнен разъемным,что в последствии упрощает монтаж....
долго думал как усилить прежнюю конструкцию и придать ей еще большую надежность.....
в итоге родилось это.....
и еще.....
теперь имеется регулировка.....
а она нужна в таких тонких вещах,поверьте.....
изготовлена и установлена планка с микровключателями "кнопочного механизма"......
все не спеша соединяется воедино для сверки.....
и распаиваются проводники......
вот и пришла очередь коннектора и его жгутика.....
готово....
и тут сново я решил применить разъемное соединение......
тут пришла очередь распила головной платы и......
рука дрогнула ......
все хорошо и чип в стороне,он кстати не просто чип,а "супер".....
вам это о чем нибудь говорит?
мне тоже нет
главное чтоб работал исправно
пилить или не пилить!
очень много прочих микрокомпонентов разбросано по плате......
и тут пришло решение!
после того как подметил что дисплей соединяется не прорезиненными контактами как в большинстве,а надежной пайкой ножек последнего......
так что будет шлейф и дисплей вставиться полностью в штатную рамку приемника!
в общем идеальный вариант и самое главное не требующий мучаться с подгонкой механизма кнопок.
и на этой счастливой ноте,решил сделать промежуточную проверку на работоспособность,чем и завершил сегодняшний вечер
Вот такие новости,что то все больше приемник становиться конструктивно похож на мой первый........как давно это было......
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Январь 2014 - 18:51
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:09
особо много описывать не буду, в принципи почти всё готово, осталось лишь платку AUX и USB перенсти в бок и можно закрывать крышку гроба фото думаю хавтит и одного т.к процес похож с его предшественником поэтому лишь процес частичной сборки
Сообщение отредактировал ganstown: 16 Январь 2014 - 19:09
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:18
Эх! прям приятно видеть! Вы один все сделали ,в отличии всех тех людей которые интересовались и спрашивали и не дошли до логического завершения....Так держать!Значит не зря делал подробные и пошаговые "фотообучения".
И все равно будет интересно увидеть финиш т.е. все в сборе !
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:47
Конечно не зря, на то он и форум, чтоб что то перенимать у других, помогать другим, ведь это сообщество для того и создано. В свое время на ижеском форуме много чего делал постоянно в течении 5ти лет и также выкладывал с фотоотчетами как раз по той же самой причине. А к стати отдельно экран от платы это даже проще во первых спаять легче хоть и проводов больше, во вторых экран без проблем инсталируется, с платкой всетаки проблематично, нужно много подгонок да и клавиши не надо мучить с вырезами, в общем хорошая мысля приходит опосля
Сергей спасибо, но если честно навыки не много утратил, да и 40ко ватным паяльником не очень то сподручно такие платки паять
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:29
Приветствую всех,ну я вообще пользуюсь 60....только жало специальное очень тонкое и не окисляется и не обгорает.
Идем дальше и продолжаем историю про А-12.Отчет итоговый будет.
В прошлый раз остановился на дисплее......
отсоединяем или выпаиваем как больше нравиться.....
ножки дисплея от головной платы т.к. решение о не разрезании платы стало окончательным.....
далее разбираем дисплей на составляющие......
и вырезаем из электрокартона "заменитель" задней стенки......
все надежно и практично......
получилась вот такая "самостоятельная" конструкция......
приходит момент долгой распайки......
пришлось соединить аж 54 ножки!!!
глаза устали,но руки делали.....
проверяем правильность пайки и ее должное качество......
так же выпаиваем с головной платы очень очень маленький светодиод подсветки шкалы......
обычно такие мелкие элементы всегда норовят смыться из рук и отскочив от стола улететь на простора пола.....
потому нужна аккуратность,иначе.....
закрепляем светодиод и включаем наш как сейчас говорят "девайс".....
все исправно и подсвечено должным образом........
вставляем дисплей в панель,он один в один подошел,это радует!
передняя панель и хром рамка подвергшиеся серьезному удару с последующей деформацией,были выправлены и им возращена заводская геометрия......
после было изготовлено новое стекло дисплея т.к. родное отсутствовало по той же причине(разбито при ударе).....
все проводники были уложены и закреплены,включая головную плату......
и пучек проводов закреплен штатной крышкой.....
кнопки были отполированы и восстановлены буквы....
более подробно.....
устанавливаем верхнюю крышку и тем самым подводим итог........
включение....
все ок!
и еще.....
Все закончилась неделя и завершена переделка приемника А-12м,сердце которого забилось в 21.20.........
Завтра приемник начнет долгий путь домой....
Большое спасибо всем кто был рядом и следил за процессом!Эта неделя была очень насышенной и пролетела быстро......
Как говориться до новых встреч друзья !
Телефон:89265410183
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:53
Океан 209, за 1-1,5 тыс. руб., можно на АВИТО в идеале взять, если повезет за 500-700 руб., 205-е реже бывают, но все равно часто проскакивают. Видел правда дурака, за 10 тыс. выставил, убитый и некомплектный. На развалах, не видел хороших экземпляров, продавцы их на АВИТО и Молотке, выставляют. Можно потереть с ними, могут подвести хороший вариант.
Отправлено 18 Январь 2014 - 20:10
Всем привет. Вчера тоже закончил приемник. В общем не понравилось мне как позавчера экран с платой сидят на лицевой маске и решил я сам экранчик отдельно вынести как выше у Олега на фотках. Блин этот вариант настолько рационален по сравнению с резкой платы что значительно повышает ассортимент используемых магнитол, важно только по размеру чтоб подошло остальное мелочи жизни. Но косяк подкрался не заметно. Закончил к 2м часам ночи и тут радостный включаю и понимаю что подсветку экрана, такой мелкий светодиодик я оставил на плате, точнее я думал что подсветка встроена в экран, а н нет, пришлось снова экран разбирать, но там уже быстро в течении полу часа перепаял светодиодик как надо и вуаля закрыл верхнюю крышку. чуток позже выложу фото и видео. Вот таки дела!
