Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 12
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 11 Август 2014 - 12:26
Спасибо, Максим ))
Товарищи, на днях тут проскакивало сообщение от кого-то из форумчан насчет подушки КПП, что положение П-образной железки в каталогах неправильно указано. Никак не могу найти эту тему и сообщение. Поэтому спрошу тут еще раз. Как правильно эта П-образная штуковина должна стоять - НА подушке или ПОД подушкой? В каталоге она под подушкой, между ней и поперечиной, а на моей машине стояала сверху, между КПП и подушкой. Как должно быть?
Деталь №5
#182 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 12:46
Там сколь помню 2 железки и сверху и снизу... или верхняя это деталь самой подушки. Их предназначение ограничивать ход агрегата ( мотора с КПП) в осевом направлении при торможении и разгоне. В общем ПОД подушкой . А П образный профиль подушки должен входить в неё с ощутимым зазором.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Август 2014 - 12:48
#183 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 13:45
Адиль, спасибо. Получается, две накладки сверху и снизу, вот так?
Тогда у меня не хватает нижнец П-образки, есть только верхняя, широкая.
#184 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 13:50
Просмотр сообщенияFiruz (11 Август 2014 - 15:45) писал:
вот так?
нет. Сейчас нарисую. по моему то что у тебя есть это то что нужно снизу, а то что сверху - кажется это была составная часть подушки - привулканизированная к ней.Изображение
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Август 2014 - 13:57
#185 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 13:55
Спасибо Адиль, понял. Получается, должно стоять так, как на фото выше из каталога, а у меня раньше стояло неправильно.
#186 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 14:00
Самое главное чтобы края этой вверх ногами стоящей П образки заходили выше краев подушки и образовывали с нею небольшой зазор - он порядка 3-5мм бывает... приблизительно как я нарисовал.
#187 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 15:59
Ага. Ясно.
#188 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 15:18
Продвинулся совсем ничего. (( Прикрутил механизм стеклоочистителей и всякую мелочевку. Купил новый кронштейн педали дросселя, приладил к педали, хотел поставить резиновую накладку, которую еще год назад брал, а она оказалась короче.((
На сайте магазина было указано, что эта накладка на позднюю двойку и все тройки (1962 -70 гг.), а моя педаль оказалась ранней ((( Как я понимаю, на такие педали новодельных накладок не делают?
#189 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 15:51
Неуж-то от грузовиков не пойдёт...
#190 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 18:12
Михаил Алексеевич, как раз код той накладки, что не подошла, начинается с 52... На длинную педаль накладку искать даже незнаю, где. Придется поставить короткую педаль от трешки, причем оригинальность от этого (у меня Л-ка 63-го) не пострадает.
#191 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 18:19
Приветствую всех,даже не знал что педали могут быть разные.Видимо такого размера по хорошо растоптанную ногу :lol: .
#192 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 20:02
А вот на больших грузовиках и автобусах какие педали, интересно? Не задумывался как-то.
#193 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 20:11
Ну грузовик большой, не большой, а нога-то у водителя такая-же )))
#194 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Август 2014 - 20:22
У вас педаль от 2 серии она длиннее чем на тройке. 63-64г много сюрпризов выдаёт, переходная модель. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Август 2014 - 20:23
#195 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 18 Август 2014 - 07:53
И я о том же. Буду ставить педаль от трехи.
#196 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 18 Август 2014 - 08:21
Фируз, у меня на черной Двушке тоже была длинная педаль, накладки на нее не нашел нигде.
пришлось менять педаль....
#197 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 24 Август 2014 - 17:25
USAvolga сказал:
Вот и я буде менять педаль, и в моем случае аутентичность не пострадает :)
Товарищи, вопрос. Жгут проводов в этом месте должен проходить внутри стойки, или снаружи, как на фото?
Прошу прощения за некачественное фото, снимал на телефон.
#198 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Август 2014 - 21:08
У меня 1964 год снаружи. Или качество фото или еще что, но у меня стойка выглядит немного иначе. Как-то побольше отверстий под крепеж саморезами.
#199 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 15:45
Владимир, вот фото получше.
В верхней части щель - это когда кусок под креплением козырька меняли, немного не рассчитали.
А вопрос у меня все тот же - провод правильно проложен? В нижней части стойки круглое отверстие - конец провода в него заводить?
#200 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 16:46
У меня так же. Внизу жгут проходит между стойкой и торпедо. Места хватит. "В моем случае аутентичность не пострадала!" :D
  • (18 Страниц)
  • 12
