Форумы на www.gaz21.ru: ЦСС - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
ЦСС центральная система смазки Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 15:56
Все крепления резиновых трубок находятся на кузове или балке :)
Длины оригинального шланга не хватит для того, чтобы полностью вкрутить его в кулак. Кроме того медная трубка выполняет роль "связующего элемента по резьбе", т.к. на ней есть подвижные штуцеры, которые позволяют собрать всю систему. Можно сделать штуцеры-переходники и сделать этот кусок медной трубки из 6-и мм тормозной - она крепче.
#122 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 16:09
Ну тут можно творчески подойти - уголок на кулаке развернуть на примерно 180 градусов чтобы он торчал наверх и выточить некое подобие сгона чтобы соединить уголок и шланг.
Сообщение отредактировал usha1: 09 Октябрь 2015 - 16:11
#123 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 18:50
Добрый день!
Может знает кто - Тут вот такое дело неожиданно обнаружилось:
Для ЦСС "ушки" на передней балке, в которых шланги ЦСС закреплены, на разных машинах оказались по разному приварены ???
Ранние и поздние варианты что-ли???
#124 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
  • Телефон:89I27767275
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 18:59
На втором фото самопал наверное
#125 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 19:33
Да такой вариант конечно не исключён, но есть реальные аргументы и факты:
Во первых балка практически комплектная с ЦСС в сборе, с тягами, рычажниками и пр., в том числе на противоположном "ухе" сохранён шланг ЦСС (см. фото);
Во вторых следов прям вот такой уж грубой сварки я не обнаружил;
В третьих на соседней ветке http://gaz21.ru/foru...showtopic=35860 выложен чертёж балки с ЦСС на котором "уши" именно как на втором фото???
#126 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:09
http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink У меня вот так.
#127 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 22:07
Ну тогда вопрос - Есть у кого вот так как на фото?:
#128 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 23:26
У меня так же как указанно по ссылке в сообщении #126.
#129 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 00:54
у меня тоже как в #126 уголок под прямым углом
#130 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:00
У меня, как в 126 сообщении.
#131 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 22:17
Сравнил фото из 126 и 127. Никого не хочу обидеть, но! Такие детали делают из профилированных заготовок. На фото из 127 просто загнутое "ушко" для навесного замка. Никакой жесткости и сварка не заводская.
"Мне так каается!" :P
#132 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:49
Блин, ну не знаю...
Балка ведь практически комплектная с ЦСС. Правое ухо (правое по факту - если см. на фото) действительно выглядит как-то не натурально. Но левое, которое с шлангом больше похоже на правду - там даже в самой балке такое прямоугольное ровное углубление имеется... (!?)
С обратной стороны на балке кстати так же имеются все необходимые крепления для трубок - трубки в них закреплены...
Загадка какая-то, не пойму в чём подстава?
Сфоткал всё ещё раз:
Фото
Обвёл красным - углубление как-бы "выштамповка"
#133 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:29
Сергей! Попробуйте мысленно приладить кронштейн крепления трубки в "углубление", чтобы шланг лег "удобно". Поверьте! Никто на конвейере не сваривает таким швом. И Вы ведь не будете утверждать, что на этой балке "муха не сидела"! :)
#134 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:00
В том-то всё и дело что балка, правда по не совсем подтверждённым данным, снята с рабочей машины.
Ну, хорошо, допустим уши спереди кем-то приварены. А углубление (выштамповка)? Ну конечно очевидно, что оно не для прокладки шланга. Оно как появилось?
И почему на схеме в сообщении 127 "уши"(поз.№7) изображены вертикально, а не как у всех?
Сообщение отредактировал Мореман: 24 Декабрь 2015 - 21:01
#135 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:47
Вчера заглянул в каталог. У меня он правда новодельный, но копировался с каталога 60г. В нем балка изображена с кронштейнами под шланги именно так как указывает Мореман. Может действительно более ранние балки были с такими кронштейнами.
#136 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 19:38
Точно! Как это я сразу про каталог не догадался!
Вот сканы из каталога 1960г.:
На балке и на схеме ЦСС вертикальное расположение кронштейнов !
Причём на балке вообще по два кронштейна с каждой стороны !?
#137 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 20:26
Это не кронштейны, а зажимы для трубки между блоками дозаторов. На второй картинке она форму имеет такую, как будто по балке проходит.
#138 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 20:49
Нет это именно кронштейны. Название взято дословно отсюда: см. схему в сообщении 127 - Поз. 7 – "Кронштейн гибкого шланга централизованной смазки".
На второй картинке, как и на первой, эти кронштейны направлены вверх (см. фото - обвёл красным):
P.S. А ну вторые - эти которые на картинке, может и зажимы(?), только в реальности, вот как прям нарисовано, я такие "зажимы" ни на одной балке не видел...
Сообщение отредактировал Мореман: 25 Декабрь 2015 - 21:08
#139 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 23:01
Я про "вообще два кронштейна с каждой стороны" говорю. Верхние понятно для трубок, а нижние гораздо больше похожи на зажимы. Неплохо было бы посмотреть на балки у "звёзд", особенно ранних, картинка из каталога может как раз с ними иметь больше сходства) У меня "звезда" была, но давно, и я уже точно не вспомню, что там были за кронштейны, а фотографий этих мест не сохранилось.
#140 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 23:41
Да, я об этом то же подумал, фото передней балки "звезды" (особенно ранней) могло бы разрешить этот "ребус".
Будем ждать, может кто откликнется...
  • (8 Страниц)
