Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с генератором или РР - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
Проблема с генератором или РР Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 01:48
Просмотр сообщенияRock-a-Billy_Bandit (26.12.2005, 1:38) писал:
Проблема у меня такая...
С липездричеством постоянные напруги.
Завел заряд идет до 16 вольт. Фары+дворники включил на скорости уходит в 9 -10 вольт.
Поездил так, потом на светофоре встал стою все выкл опять +16 вольт.
В гараже, почистил массу контактики подтянул все в норме, но не надолго.
На утро заводить стал опять заряда нет...
Просто чудеса.
Грешу, что реле регулятор не так подключен...
А генератор какой? Постоянник, переменник?
#102 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 17:09
Генератор достался от старого хозяина по видимому от 24 волги (переменного). и реле рр350 было.
Если покупать современный генератор от 3102 и реле от нее, то как там все подключить что бы правильно было...
Как в проводку 21 волги вклинить реле 3102?
Товарищи прошу помощи может, кто из Питреских волгарей разбиреться в электрике?
Нужна проф консультация по электрике, связанная с работой генератора и реле.
#103 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 20:01
Просмотр сообщенияRock-a-Billy_Bandit (26.12.2005, 17:09) писал:
На переменнике 2, иногда 3 провода. Один на большой клемме, силовой. Другой подходит к щёткам, это возбуждение, он соединён с выводом возбуждения реле-регулятора. Ещё иногда на генератор приходит масса отдельным проводом на корпус. На реле-регуляторе обычно 2 клеммы, одна выход на возбуждение регулятора, другая - подвод плюса с замка зажигания. Иногда ещё есть массовая клемма, провод с неё и приходит на корпус генератора.
Если есть возможность, сфотай то, что есть и то, что хочешь поставить, особенно клеммы и их обозначения, попробуем разобраться.
#104 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 00:25
Спасибо!!!
Сфоткаю обязательно... Выложу в обменнике...
#105 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 11:58
Дамон все точно описал. Но это применительно к Г-250. Генератор 16.3701 от 3102 или 2410 итп, имеет щеточный узел с ДВУМЯ клеммами. Дело в том что его РР регулирует МИНУС(на Г-250 - ПЛЮС) и поэтому к щеткам генератора подключается как выход с регулятора так и ПЛЮС от замка. В принципе при необходимости использовать такие щетки на Г-250 можно,просто одну из них соединяют с корпусом. Но с генератором от 31 этот фокус не пройдет. Ток возбуждения у него повышен. И поэтому он должен работать или со своим регулятором или же с аналогом поддерживающим не менее 4А.
#106 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 12:54
Просмотр сообщенияMayor (28.12.2005, 11:58) писал:
Я и имел в виду только Г-250, причём в самом распространённом варианте.
А нельзя ли установить встроенный регулятор, как на М-2140, УАЗах? К нему ведь только + от замка нужно подвести.
#107 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 13:13
Просмотр сообщенияDamon777 (28.12.2005, 13:54) писал:
Почему же нельзя. Конечно можно. Это и верно проще. Единственно только все таки этот плюс оч желательно не прямо с замка подавать, а установить промежуточное реле. Реле вкючать замком. А плюс на регулятор подавать через контакты доп реле непосредственно с клеммы ПЛЮС АКБ или на худой конец (что несколько хужее) с нагрузочного вывода генератора. Это обеспечит стабильность напряжения в борт сети. Такой же фокус может быть проделан и с выносными реле регуляторами.
#108 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 13:19
Просмотр сообщенияMayor (28.12.2005, 13:13) писал:
Ну, я так и делал, когда в переделанной Волге электрику ладил. У меня через замок только управляющее питание на кучу релюшек было подключено :)
#109 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 09:55
Привет всем, давно не заходил на форум
Прошу совета! :rolleyes:
Вот раньше консультировался по поводу поворотников, сейчас проблема не ушла. Во-первых показания датчика уровня топлива неправильное, во-вторых при включенных фарах поворотники не хотят работать, если сильно газанешь, тогда работают, в чем дело? :blink:
В темное время и ездить опасно, кто-нибудь ненароком заедет в бочину :(
Может кто, чего посоветует B)
#110 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 10:09
Очевидно, проблема в генераторе или в реле-регуляторе. Родные установлены? Еще неплохо было бы проверить натяжение ремня генератора.
Сообщение отредактировал Stirlitz: 02 Февраль 2006 - 10:26
#111 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 10:25
Просмотр сообщенияFELIX (2.2.2006, 9:09) писал:
Стоит все родное, ремень новый, натяжка ремня в норме.
Показание датчика топлива точно не должно зависеть от генератора или реле. Массу всю проверил, контак нормальный, в чем дело не знаю :blink:
Может еще кто советик даст
#112 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 10:30
Просмотр сообщенияBoroda (2.2.2006, 10:25) писал:
Показания датчика топлива-это отдельная песня. Если на работающем двигателе снять клемму с аккумулятора -двигатель глохнет, значит проблема с зарядкой.
#113 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 13:23
Просмотр сообщенияFELIX (2.2.2006, 9:30) писал:
Зарядка идет, а то я бы уже и не смог ездить вообще
я грешу на массу, все это стало после покраски (машина разбиралась и собиралась), но все контакты я уже дважды снимал и зачищал. Так что пока не знаю что и делать, но машина неисправная получается
:blink:
#114 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 18 Февраль 2006 - 20:40
Просмотр сообщенияMayor (28.12.2005, 19:13) писал:
Занимаюсь установкой генератора и сначала подал плюс РР на замок зажигания. Все работало ОК макс напряжение составляло 14,3 В, амперметр работал штатно. Сегодня сделал как в цитате Майора: разгрузил замок зажигания через реле и подал плюс непосредственно с АКБ. Еще поставил релюшку отключающую РР когда включаешь стартер. И началось... Зарядный ток ниже +10 А не падает, напряжение судя по вольтметру зашкаливает за 15 В, один контакт амперметра горячий, палец не терпит, второй теплый. Схему выложить не могу ни цифровика ни сканера у меня нет. Что я мог сделать не так? :huh:
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#115 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 19 Февраль 2006 - 04:46
Эх, дурилка я картонная, можно ж было схемы в Паинте нарисовать. Что я только что и сделал на основе схемы Майора, используя рекомендации Надпоручика с его сайта.
Так было до установки реле:
А так стало после установки релюх:
Что же все таки не так?
Сообщение отредактировал Jogan: 19 Февраль 2006 - 04:54
#116 Пользователь офлайн   ex520 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ_21И
Отправлено 19 Февраль 2006 - 07:53
1. На втором рисунке не показано подключение РР на "массу". Если это действительно так, то так НЕЛЬЗЯ!
2. Между В3(прямо на самом РР) и +АКК не должно быть падения напряжения. Т.е. при включенном зажигании между ними должно быть НУЛЕВОЕ сопротивление. Но омметром при работающем двигателе мерять не стоит - только вольтметром!
Конечно, скорее всего второе - В3 не имеет контакта с + АКБ(или плохой контакт), а причины надо искать по месту, то ли какой провод не так подключен, то ли реле... Но в любом случае проще будет разбираться с тестером.
#117 Пользователь офлайн   ex520 Иконка
Отправлено 19 Февраль 2006 - 08:08
Забыл: кажись "отключать РР когда включаешь стартер" совсем не стоило - как бы чего с РР не случилось...
#118 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 19 Февраль 2006 - 11:20
Просмотр сообщенияex520 (19.2.2006, 14:08) писал:
А че с ним может случиться?!
1. Масса РР на самом деле есть, просто не обозначил.
2. Сейчас только что из гаража, подцепил ВЗ через реле не на АКБ а на + генератора, все заработало нормально, так и оставлю. Может провод был перебит, холодно, проверять не стал.
З.Ы. И все таки интересно, что же это было?
Сообщение отредактировал Jogan: 20 Февраль 2006 - 02:17
#119 Пользователь офлайн   ex520 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2006 - 06:16
Просмотр сообщенияJogan (19.2.2006, 10:20) писал:
Что было - ясно:
"...Конечно, скорее всего второе - В3 не имеет контакта с + АКБ(или плохой контакт)..."
По поводу конкретного места можно подумать.
Для начала - не понял, СКОЛЬКО релюшек осталось в цепи после "подцепил ВЗ через реле не на АКБ а на + генератора" ? Если одна - то какая именно? Как сейчас выглядит схема? Очевидно, что глюк был в месте, которое обошли путём "...подцепил... на +..." Ещё, конечно, могло быть "недосрабатывание" реле на морозе, залипшие контакты - но это вряд ли...
Касательно отключения РР.
Теоретически - ничего не должно случиться. Но:
1. Пусть я могу показаться перестраховщиком - мне всегда как-то не по себе, когда устройство находится в нештатном режиме. Висящий во время пуска в воздухе вход РР - это и есть такой режим. Тем более, что в подавляющем большинстве схем РР (я не говорю о конкретном случае) в такой ситуации к переходу Коллектор-Эмиттер выходного транзистора прикладывается полное напряжение бортсети. И все импульсы, какие там болтаются. Обходя защитный диод (если он вообще есть). При отсутствии управления по входу. ИМХО это не есть хорошо, несмотря на все схемотехнические предосторожности.
Подчёркиваю - это только моё личное мнение.
2. Ввод дополнительной группы контактов в цепи управления РР снижает надёжность, тем более, что они НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ. К примеру - ослабнет возвратная пружина. Или просто окислятся. И вновь мы имеем бА-А-Альшой ток через амперметр и больше 15 вольт в бортсети...
А вообще, на мою старый хозяин втулил москвичёвский Г250 с шоколадкой - так в аналогичной ситуации я сначала нюхал-нюхал :) а потом не поленился снять и разобрать амперметр (приборка от 24) и нашел в нём РАСПЛАВЛЕННУЮ рамку! Симпатичная такая рамка, похоже, силуминовая, примерно 4х6 мм в СЕЧЕНИИ :D Это ж какой ток гена в бортсеть отдавал! А ещё пишут, что всего сорокаамперный :D
#120 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 20 Февраль 2006 - 17:10
Вот что происходит с амперметром....он из себя представляет силуминовый мостик рамку, по краям которой впресованы латунные винты-выводы под електроклемы. Электрический контакт алюминия и латуни плохой и современем в этом месте из-за плохого контакта начинает нагреваться, иногда до такой степени, что расплавляеться силумин, горит картонная прокладка и может даже произойти замыкание на корпус автомобиля, при этом начинает гореть проводка и может даже начаться пожар. Ампер метр можно исключить как советуют некоторые и обзавестись вольтметром, а можно и поменять его на амперметр от 51-53 газонов он там в круглом корпусе, его разобрать... внутреность точно такая как у родного но зато он расчитан на ток 30 ампер родной на 20. Таким образом переделал три автомобиля с анологичной неисправностью.
  • (28 Страниц)
