#341
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:18
Соответственно, надо полагать, и теплоотдача выпускного клапана к седлу - усилилась, то-ись его устойчивость к перегреву повышена относительно оригинала.
ЗЫ: и кстати я полагаю, что в оригинале 4-й цилиндр 21-го мотора специально сделан "перегретым". Бо от него ОЖ в печь идёт с головки блока, то-есть так в салоне зимой теплее. Своеобразный компромисс между комфортом в машине зимой и максимальной скоростью летом, ёпть.
#343
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:38
Теперь этого нет даже в жару +48 в тени,всего то понадобилось родной шкив выкинуть,а прикрутить шкив вентилятора газельного 402.
Ну ходит помпа 60 тысяч вместо 70 с родным шкивом,некритично.Проще помпу поменять чем двигло делать после перегрева.
Хотя крайний раз поставил лузар,с мет.крыльчаткой,пока держится 80 тысяч проехал за два года.
Речь не шла про то что озон плохой или хороший,если почитать вдумчиво,если конечно есть способность к анализу,то выяснится что озон неплох,но на жигулях.
Или берите напильник и дрочите диффузоры,так хоть как то на 2.5 пойдёт.
Сообщение отредактировал SergGazelle: 09 Декабрь 2016 - 19:45
#344
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:11
Если ещё проще,на к126 подкладываем вАаще кирпич под пИдаль-получается озон и пр.недомерки.
Вот и все что вам достаточно знать об этом.
Нет,ты конечно можешь закинуть озоновские жиклеры и заново сделать по подобию к126,с расточкой бд-тогда хороший карб к слову,на к126 дифы меняются любые на любые
#346
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:36
Расточка БД к124 с 28.5 мм до 32,или максимум до 35,с заменой гтж,этого вам хватит с головой и куда круче "прекрасного" озона,да и аутентичность не страдает,и переходник под двухкамерник не нужен.
Установка дк,хотя это не каждому надо.
Ну и к135/88/89.
#347
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 07:42
tehnik (09 Декабрь 2016 - 17:27) писал:
А ОНО надо? Причем не только нам но и ИМ...
Хотя интересно - может ещё и происхождение слова ТРАМБЛЕР объявится
SergGazelle (09 Декабрь 2016 - 21:36) писал:
Ну и к135/88/89.
Для кольца и ежедневного движения в скоростном потоке ДА. А вот как ЭТО покажет себя в эксплуатации на малых нагрузках... точнее чем придется платить за то чтобы ездить в стиле соответствующем 21...
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Декабрь 2016 - 07:43
#348
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 22:18
В этом случае пружину-противовес из под "гриба" можно убрать, педаль газа будет как на оригинале.
В коробке под самим "грибом" хочу поставить механизм круиз-контроля. Какой нить электромагнит от чего-нить, соединяемый с выступающей под "гриб" осью дросселей. Какие идеи будут на этот счёт?
#350
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 15:07
ЗЫ: потом УН имеет подпружиненный поршень. Усилие поворота оси дросселей ограничено жёсткостью той пружины и шпилька М4 его выдержит легко.
Идея перевернуть ось у меня была, но тогда как делать круиз-контроль под "грибом" то? Мне конец оси, выступающий под "гриб" нужен, там прямо целый шкаф для автоматики карбюратора, грешно упускать такой ресурс.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Декабрь 2016 - 15:09
#351
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 15:07
#353
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 21:06
#354
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 21:15
#356
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 16:22
Может шпильку калёную ставить и М5 вместо М4? Тогда точно не лопнет.
#357
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:27
Ось можно перевернуть,но придётся приложить руки,надо добавлять кусок оси чтоб вошло в подшипник с стороны гриба.Просверлить и вбить шплинт чтоб винт кол-ва доставал.Вот так просто взять и перевернуть-не получится,это не к135.
Бывают ещё оси длинные,без хвостовика,там и втулка диаметром больше,и рычажок ун чуть другой,разновидностей осей несколько.
#359
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:18
SergGazelle (09 Декабрь 2016 - 22:11) писал:
а вы пробовали настроить синхронники с помощью ШДК? насколько актуальны размеры жиклеров, приведенные им?
