Шестерня распредвала, порядок замены
#61
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 14:22
#62
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 16:54
Француз- (09 Ноябрь 2018 - 01:47) писал:
Изнутри это без толку. Если сальник по какой то причине пропустит там где он обязан уплотнять, не поможет ничто. А вот по наружной поверхности, по которой он контачит с крышкой бывает полезно - как для самоуспокоения, так и если скажем в крышке есть некие царапины скажем, которые герметик закроет. Ну и наконец запрессовывать по греметику легче чем насухую и меньше вероятность сальник повредить.
Ещё полезно мазнуть герметиком на резьбу храповика перед его постановкой .
#63
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:27
#64
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:48
#66
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 18:36
Есть другой вопрос. Метки, что странно, не совпадают на 1 зуб. След-но, мне стоит подогнать РВ или подогнать лучше КВ, чтобы они сошлись?
#67
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:21
Француз- (09 Ноябрь 2018 - 19:36) писал:
Уточни что конкретно имеется ввиду. В свое время когда впервые ставил белую шестерню, в сравнении со старой обнаружил что если считать от паза шпонки метка находилась между 3 и 4м зубами, а на белой между 2 и 3м. Не особо горевал, а нанес на новую шестерню СВОЮ метку по образцу старой между 3-4 зубами и при сборке с меткой на КВ совместил ЕЁ. ВСЁ.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Ноябрь 2018 - 19:22
#68
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:35
То есть мне следует установить, ничего не меняя и нанести свою меткуна новую шестерню.
Сообщение отредактировал Француз-: 09 Ноябрь 2018 - 19:34
#70
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:51
Интересно только если метки на обеих шестернях стоят одинаково, можно ли поставить старую не смещая валов для того чтобы метки совпали. И если старая ставится без смещения валов правильно а новая нет, то присмотритесь все таки повнимательнее на предмет расположения метки на новой шестерне относительно её паза шпонки . Если старая шестерня сходится без корректировки валов а новая нет, значит метки на них всё таки нанесены по разному и я именно с этим столкнулся.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Ноябрь 2018 - 19:55
#71
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:23
Прям, не знаю. Если загонять точно в паз под шпонку, не загоняется, т.к. шестерни в этом случае идут зуб на зуб. Промерял сантиметром, есть разница в двух шестернях в 2 мм (брал расстояние от края паза под шпонку до метки между 3 и 4 зубом. Вариант : или чуть провернуть один из валов, или ставить другую шестерню, т.к. на этой паз уже частично разбит...
Вот такая история без конца..
#72
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:31
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Ноябрь 2018 - 20:32
#73
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:38
Француз- (09 Ноябрь 2018 - 20:23) писал:
РВ, в любом случае, нужно проворачивать.
Попробуйте так. Пометьте чем-нибудь зуб с меткой. Только с противоположной стороны шестерни. Это поможет совместить метки правильно, при установке. Метка на шестерне РВ находится МЕЖДУ зубьями, верно? Совместите свою метку ( с противоположной стороны шестерни ) с точкой на шестерне КВ. При напрессовке РВ должен проворачиваться. Помогите ему в этом.
И всё получится.
#74
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:14
Обнаружил, что шпонка выходит из своего гнезда. Плоскогубцами не берется. Что делают в этом случае? Молоточком подстучать??
Паз под шпонку разбит на 4 мм с задней части новой шестерни. Может, это и не критично, но лучше все же так не ставить..
#75
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:40
Француз- (09 Ноябрь 2018 - 20:14) писал:
Ну и вопросы, просто не вериться что люди живут уже в 21 веке......Посмотрите на ютубе видео коих полно про сборку моторов змз или умз и все вам стает ясно.... А так конечно молоточком легонько.....
#76
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:41
На 4 мм паз разбит, говорите? Это никуда не годится!
РВ проворачивать за новую шестерню. Насадите её на шпонку, до соприкосновения с шестернёй КВ. В принципе, должен проворачиваться от руки. Если не пойдёт, можно попробовать, вставив нечто в отверстия шестерни, проворачивать рычагом. Той же монтажкой, например.
#78
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:16
Это сегментная шпонка, она в полукруглом пазу может проворачиваться. Это на неё шестерня не лезет или на коленвалу - я не уловил? Нужны фото разбитого паза, да. Странно вообще что это все не собирается, но вообще 4 мм повреждения паза с непривычки это не повод покупать другую шестерню. Эта тоже будет запросто ходить. Долго. Нефиг переводить на мусор новые запчасти.
#79
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:19
Сообщение отредактировал Француз-: 09 Ноябрь 2018 - 22:24
#80
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:30
Француз- (09 Ноябрь 2018 - 23:19) писал:
Да. В паз засунуть. Причем не следует стремиться чтобы её наружняя грань стала строго параллельно валу. Лучше если передняя часть шпонки будет чуть более утоплена чем задняя. При таком раскладе надевать шестерню будет легче. А в процессе надвигания шестерни, шпонка внутри пазов вала и шестерни сама провернувшись в своем полукруге займет достойное положение.
