Форумы на www.gaz21.ru: Поворотники задние - Форумы на www.gaz21.ru
Поворотники задние Мой вариант, так виднее в солнечный день. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Март 2006 - 11:35
Задумавшись о том, что в солнечный день поворот не виден, а вечером при вкл габаритах тоже, провел изыскания и вот что родилось. Напоминаю, я стремлюсь к оригиналу, поэтому перенос поворотов в задний ход не для меня. Приобретены :
1. Патрон под лампочку вставляемый в повторитель на крыле на ВАЗ 2101 - 2 шт.
2. Лампочка галогеновая 10ватт Нарва - 2 шт. - 75 руб/шт
Под штатным патроном просверлена дырка, диаметр которой равен диаметру патрончика, и он туда вставлен. Надо прихватить его кемпи, для жесткости посадки и четкой массы.
Усик (папа) загнут под углом 90* (длинноват) , на него надета клемма (мама) + провода, заизолированая. Провод патрона подсоединен к проводу стоп/поворот.
При включении стопов горит ярче солнца B) , если включен габарит и нажать стопы, тоже очень ярко. При включении поворота (горят габариты и нажат стоп) за счет контрастности, поворот заметен даже в яркий солнечный день. Внешне лампы в фонаре не особо заметны.Все.
З.Ы. ставил на фонарь 1,2 выпуска. Для 3-го, еще проще, толстая основа фонаря жестко держит, варить не надо.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
З.Ы. Попытка приварить не удалась, кемпи плавит пластик в патроне. Припаяли. Но поскольку вставляли внатяг, все работало прекрасно без пайки.
Горит все, и габарит и обе лампочки стопов. Насверлено 2 дырки, подбирал вариант, нижний лучше. На фото не так так заметно, но в живую, при солнце просвечивающем сквозь фонарь, видно очень хорошо.
А это кому как нравится, можно отдельно, а можно запараллелить как я. Самое главное то, что свет яркий и ОЧЕНЬ контрастный. В штатном варианте слишком блеклое моргание, а так и стопы тоже "ярчеют", и когда включен поворот РАЗНИЦА горящего стопа и моргающего поворота заметна. Да, для пытливых умов, есть еще и на 20 ватт, но не уверен потянет ли реле, буду пробовать. Сообщу.
Сообщение отредактировал Lev: 15 Июнь 2008 - 23:18
#2 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 00:51
А нельзя ли подобрать лампы помощнее под родной патрон? Ведь собстно эти двухнитевые лампы до сих пор юзаюцца в различных машинах... Может они бывают на 30 Вт?
#3 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 12:52
Идея хорошая! Базару нет!
Вопрос то Lev: к чему цеплять эту дополнительную лампочку?
Я вот было тоже задумался об увеличении яркости стопов и поворотников третьтего выпуска
Просто поставил на заднюю полку в салон дополнительные стопы, причем в них впендюрил двухконтактные лампы. Подключил все это дело по науке в багажнике к этим, клеммам с болтиками (извините, не разбираюсь как правильно обзывается).
И че-то енто дело у меня не пошло (видимо опять-таки от непросвещенности в электрике), все стало еще тускнее гореть, а поворотники в два раза реже работать стали :( !
Ну и выдрал я все это дело со злости. Оставил только стопы и пришлось провод тянуть от самой "лягушки" под капотом через весь салон...
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 14:07
Конечно все поблекнет... ты ж четыре дополнительных нитки на цепь повесил....
Деньги - есть.
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 14:20
Я прицепил каждую на свою колодку ( слева и справа) на винт стопов. Изменений в работе стопов небыло.
Скорее всего у тебя просто не потянуло реле. Уменьшь кол-во потребителей и все станет ок.
#6 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 14:40
Понятно...
А когда ты галогенки зацепил, частота моргания не изменилась?
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 14:52
Практически нет.
#8 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 15:10
Вчера поставил фонарь, один пока правда (лиха беде начало), фонарь доработал по методике Льва.
В общем и целом получилось мегазачетно! Выражаю автору методики искреннюю признательность! :-)
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение ent]Прикрепленное изображениеФоты...
С включенным задним ходом, с включенными стопами и только габариты... Правда засада приключилась... лампочки (дополнительные) не глянул, а они собака по 4ВТ... поменяю в общем...
ЗЫ Смотреть надо с права на лево... :-)
А еще две фоты почемуто не лезут...
Я постивил в копеечные патрончики 20ВТные лампочки (в магазине для иномарок брал) и все очень славно... не увидит только слепой.....
И еще... всю отражающую поверхность фонаря обклеил мятой пищевой фольгой, соответственно самой блястючим стороной наружу...
Сообщение отредактировал Lev: 15 Июнь 2008 - 23:19
Деньги - есть.
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 15:48
Оппа, последователи :) ...
Дай фото, Андрей, интересно сравнение светораспределения на 1,2 ( они практически одинаковы) и 3 м выпуске фонарей ( он ведь существенно отличается схемой оребрения пластика)
#10 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 07 Май 2007 - 16:49
Записался и я в последователи товарищей Бодрого Перца и Льва, решил восстановить перенесенные в нижние секции поворотники, поставив в красные секции отдельные лампочки под них. Работать будут отдельно от лампы стопов/габаритов, а не параллельно. Приобрел "копечные" патроны по 10 р. штука, в них светодиоды по 50 р. Сверло под рукой было маленькое, поэтому в отверстие в основании фонаря пролезла только пластиковая часть патрона и то с подпиливанием, контакт пришлось загнуть, чтобы не упирался в кузов. Для лучшего контакта с "массой" припаял вот этот розовый проводок, который потом прижмется крепежным винтом. Наконец, укрепил соединение патрона с основанием батюшкой эпоксидным клеем. Проинсталлирую на машину - посмотрим, как это будет работать...
Сообщение отредактировал DartVader: 07 Май 2007 - 19:13
#11 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 07 Май 2007 - 17:29
у меня все проще и без клея и светодиодов: примерно в том же месте че у Владыки Ситх :D :D (Darth Weder-a) потрончик у меня кронштейн и потрон на лампу в 21 свечу, прикручен к корпусу, три дырки просверлил 2-крепление потрона и 1-у под провод, такие у меня стопы. причем лампа как раз влазит в носик стекла (где катофот). поворотник, габорит, и стоп у меня красные а З.Х. белый.
мощьности в 21-у свечу хватает за глаза, ну для тупых поставил под стекло доп. стоп.
если я не забуду то сфоткаю! и сегодня запощу!
Как рождается мечта.
#12 Пользователь офлайн   коммунизм победит ! Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Чернышев
  • Автомобиль:Газ-21р
  • Телефон:Alkatel
Отправлено 07 Май 2007 - 17:48
Просмотр сообщенияNapalm (1.10.2006, 4:51) писал:
нет!-максимум 21св!(как вариант засунуть двухнитевую)
Сильно хорошо - тоже не хорошо!!!
#13 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 08 Май 2007 - 14:14
вот смотрите как у меня сделано http://photofile.ru/.../#mainImageLink
фотки не все но я сегодня добавлю!
З,Ы, горит стоп сигнал. :)
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Май 2007 - 21:46
Докладываю голосом...
1. Основы фонарей 1-2 и 3 выпусков разные. Если на 1-2 жестяная основа покрашена БЕЛЫМ цветом, то на фонарях 3, типа хромирования. Вот Вам раз.
2. Сама пластмасса 1 и2 выпусков имеет меньшую степень оребрения чем 3й, соответственно светопередача хуже.
3. В яркий солнечный день, когда в фонарь сзади или сбоку светит солнце, увидеть зажженые стопы может только Зорро, да и то, врядли.
4. Народ не привык к тому, что стопы являются и поворотниками, когда горит стоп, в яркий солнечный день, увидеть тускло мерцающую лампочку очень трудно, для увеличения КОНТРАСТНОСТИ и вынужден был сделать это усовершенствование.
Сообщение отредактировал Lev: 15 Июнь 2008 - 23:21
#15 Пользователь офлайн   Andrey A Иконка
  • Автомобиль:ваз21104. газ21и
  • Телефон:8927125300
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 20:07
А я в фонарях 1выпуска заменил патрон з.х. на двухконтакный плюс двух нитевая лампа покрытая желтым лаком ,на стоп прокинут доп провод от лягушки для которой достаточно всего лиш просверлить одно отверстие в кронштейне и чуть подрезать демпфер на педали . Плюсы :поворот жолтый,стоп чоткий и яркий ,никаких дыр в фонарях,возврат к оригиналу переключением двух проводов и все понимают поворачиваю или торможу.
#16 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 14 Март 2010 - 19:57
А никто не пробовал использовать в качестве дополнительных ламп в задних фонарях лампы от бытовых осветительных приборов типа OSRAM галогеновые на 12В? Мощность у них бывает 10Вт, 20Вт и больше. Просто увидел в магазине задумался, понравилось что они миниатюрные, но будут ли они работать в автомобильной электросети и на сколько они устойчивы к вибрации????
#17 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Март 2010 - 20:12
А смысл? Если есть такие же, только автомобильные.
#18 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 14 Март 2010 - 20:22
Я бы с радостью автомобильные поставил как у Вас, Лев, но в нашем лесу не продают таких. Однажды только видел такие галогеновые Narva, но 5Вт - это мало и нецелесообразно. Помнится мне, Майор что то похожее на бытовые галогенки устанавливал в задние фонари - подожду от него ответа.
#19 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Март 2010 - 20:40
о как... а у нас в каждом ларьке...
Прислать пяток ?
#20 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 14 Март 2010 - 20:57
Спасибо конечно, манешка повременю, если что обращусь! Мож коммандировочка скоро нарисуется в столицы.
Сообщение отредактировал Valday: 14 Март 2010 - 20:59
