Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт сигнала-улитки - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт сигнала-улитки они разбираются? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 18:59
начал снимать кронштейн крепления-там проворачиваются болты.появилась мысль снять полусферу корпуса и оттуда открутить,прочистить всё и закрутить обратно.тока помоему сам гудок неразборный...
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 18:24
Просмотр сообщенияmusic-1 (21.11.2007, 19:59) писал:
Как так неразборный?! Наши сигналы самые разборные из всех, какие мне доводилось разбирать вообще. Кроме всего, возможностей для регулировки в них гораздо больше, а не как в других - одним винтиком. Правда, окончательную доводку звучания следует делать закрепив их на свое место под капотом. Так как сказывается разница как акустическая, так и электрическая, между штатным местом и тисками с АКБ в гараже.
А мысль о снятии полусферы верная. Начинать следует именно с неё. Тогда и удерживать болты изнутри станет возможным.
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Ноябрь 2007 - 18:30
#3 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 00:13
спасибо.всё настолько прикипело,что не хотело сниматься.а винты,которые снаружи кажутся клёпкаи навели на мысль что гудок неразборный.
попробовал протестить-фигушки.какая сила тока нужна,чтобы эта дуда хоть немнога дуднула?с домашним блоком питания (мощности не знаю,но неслабый) она работать вообще не захотела.
Сообщение отредактировал music-1: 26 Ноябрь 2007 - 00:15
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 08:50
Нормально отрегулированный сигнал должен потреблять 14А. Нужен крутой БП. Но лучше АКБ . Я именно поэтому рекомендую, чистовую доводку звучания делать непосредственно на машинах. Тогда учитывается и возможности АКБ, и потери в проводах и акустика пространства.
#5 Пользователь офлайн   zbr1 Иконка
  • Настоящее имя:ОЛЕГ
  • Телефон:89060659000
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 14:59
Просмотр сообщенияMayor (12.5.2009, 20:00) писал:
Возможно придется разбирать до мембраны. Возможна как трещина, так и элементарная ржавчина и грязь. Я прошлым летом докопался. Причем в основном из за поломанного крепления. Я его на разборе наконец купил вместе как оказалось с исправным сигналом. Так вот перебрав и перетасовав из двух один и тщательно очистив все внутренности, собрал. Регулировал на тисках с АКБ и блоком питания. Там кстати регулировок несколько. Можно двигать и якорь, и менять натяг пружин, ну и тонкая регулировка винтом. Но окончательную доводку следует делать уже на машине.
Я весь был к окончанию полуоглахший, да и соседей по даче достал. Но результат, прекрасный. Такой бархатистый звук, как песня из детства!
#6 Пользователь офлайн   zbr1 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:09
Так как винты-заклепки открутить ? подскажите .
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:15
Сигнал крепится к кузову через кронштейн из набора сталистых эластичных пластин. Отвинчивается вместе с кронштейном. Кожух или колпак сигнала крепится одним винтиком по центру. Отвинтив винтик можно снять кожух. Кронштейн под винтик из сигнала легко вынимается. Для доступа к мембране, придется развинтить стягивающие периферийные винты. Их штук 8 кажись. Желательно перед разборкой, пометить разбираемые половинки , чтобы при сборке правильно совместить. Мембрана крепится на якоре по центру гайкой. Всё обычно разбирается легко. Если конечно сишнал не лежал где нить в условиях интенсивной коррозионной активности.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Ноябрь 2009 - 15:20
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:48
Просмотр сообщенияmusic-1 (26.11.2007, 1:13) писал:
Просмотр сообщенияzbr1 (8.11.2009, 16:09) писал:
Мне никогда эти винты не напоминали заклепок. Но не сняв кожух, невозможно удержать гайки, что внутри. А без этого, винты проворачиваются есс-но.
#9 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:50
В какой цвет их надо красить? У меня стоят сигналы 24, но нашел 2 сигнала ГАЗ-21 (высокий и низкий тон), хочу их восстановить.
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 15:59
У меня они всю жизгь были черными. И я их всегда подкрашивал в черный. Но вот тот купленный на разборке был зеленым :blink: Явно перекрашенный. Хорошо хоть внутренности были в порядке и недорого. :)
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:10
А вот на ЗИС-110 как сигналы настраивали... Вот выдержка из инструкции по эксплуатации: "Звучание сигналов должно быть певучим и чистым" и "... в мажорном трезвучии между звуками сигналов высокого и среднего тонов должен быть интервал малая терция, а между звуками сигналов нижнего и среднего тонов – большая терция." Настройками сигналов занимались специалисты с музыкальным слухом. Помимо тональности корректировали и громкость звучания. По инструкции на расстоянии 1м интенсивность должна была составлять 110дБ. А потребляли сигналы, ни много, ни мало, 40А!
#12 Пользователь офлайн   zbr1 Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 19:46
спасибо ,разобрал,полезу дальше.
#13 Пользователь офлайн   giperborei Иконка
Отправлено 26 Май 2015 - 22:22
Уважаемые форумчане!
Подскажите как восстановить мембрану на которой трещина по краю или чем можно заменить или изготовить?
#14 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Май 2015 - 23:27
Никак. Заменить на мембрану от другого сигнала.
#15 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 14:59
Добры день, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость произвести ревизию клаксонов. Я правильно понимаю, чтобы их снять с автомобиля, необходимо сначала снять радиатор либо решётку радиатора?
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 19:52
Да нет. Они прекрасно проходят сквозь лючки в панели. Мне никогда и в голову не приходило снимать радиатор...или тем более облицовку.
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 06:28
Сигнал выходит через лючок панели. Для этого разверните его трубой вверх. Вот только провод подключается под круглой крышкой. Так что сначала нужно её снять на месте.
#18 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 10:43
Провод достаточно открутить от колодки рядом с сигналом - это гораздо проще
#19 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 14:03
На мой взгляд есть повод снять радиатор почему бы это не сделать снимается просто промыть лишний раз не помешает. Снимать специально это да, а между делом это здорово.
#20 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2022 - 14:31
Что-то я крутил его по всякому и не смог через лючок достать (занимался конкретно правым по ходу движения авто). Кронштейн и крышку не снимал. Если их снять может получится достать? А провод я от реле открутил.
