Форумы на www.gaz21.ru: Термостат - Форумы на www.gaz21.ru
  • (39 Страниц)
Термостат от каких машин подходит и прочие вопросы Оценка: ****- 2 Голосов
#1 Пользователь офлайн   tehnolog Иконка
Отправлено 28 Февраль 2005 - 18:45
Похоже в патрубке отсутствует термостат. Чтобы зря не разбирать дважды, подскажите, что сразу же купить? :(
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 28 Февраль 2005 - 20:54
Уазовский лезет в помпу с крышкой на 3-х болтах. Если крышка на 2-х то только волговский.
#3 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 01 Март 2005 - 00:01
tehnolog сказал:
Ничего! И будет тебе счастье. Я езжу только летом, в пробках просто супер. На трассе можно поиграть жалюзи, но обычно в одном положении всегда. Раньше их вааще не ставили, когда на воде ездили, чтоб радиатор не разморозить.
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Март 2005 - 11:28
На новых помпах термостат вынимать нельзя, так как без него жидкость будет циркулировать в основном по малому кругу.
Отправлено 01 Март 2005 - 13:31
Ну это смотря на каких новых. На УАЗовской, например, малого круга нет, как и клапана малого круга в термостате. Разговор о тех, что ставятся на ГБЦ, а не на блок, как на 402-м или 421-м моторах.
#6 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Март 2005 - 20:13
Ну я же сказал если верхняя крышка помпы там где термостат ставится на 3-х болтах то термостат можно вынуть. А если на 2-х болтах то вынимать нельзя.
Отправлено 03 Март 2005 - 12:39
А в смысле почему это? :blink:
Если вопрос в том, что при отсуствии термостата останется постоянно открытым канал малого круга, что приводит к перегреву. То это как раз к трёхболтовым крышкам. Именно у них (у помп с трёхболтовой крышкой термостата) применялся двухклапанный и имелся канал малого круга.
Что касается 2-х болтов, тут возможны варианты. Причем один из них — это помпа из последних выпусков 21-й и УМЗ-451, и что там с малым кругом, ещё неизвестно, а возможно и помпа УАЗа, где вообще его нет, и термостат одноклапанный (такое стоит начиная с УМЗ-414). И вот тут выдирание термостата к перегреву не приведет. Но прогрев будет ой долгим, если прогреется вообще.
#8 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 12:48
Мне говорили старые таксисты, что на трёхболтовых при съёме термостата на лето канал малого круга затыкали пробками (ветошью). На зиму, ессно, открывали...
Отправлено 03 Март 2005 - 12:53
Само собой. Но если просто снять…
#10 Пользователь офлайн   tehnolog Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 18:50
Но прогрев будет ой долгим,если прогреется вообще.
Вот, вот. Он и не грелся. Осенью после покупки я успел на ней немного покататься, до соли. Пока не начинаешь играть со шторками, температура двигателя= температуре окружающей среды.
Хотя помпу то, тоже пора менять. Она течет, разодрать ремонтникам ее не удалось. Что-то там с чем-то спеклось, поэтому сунули ее обратно. Мне уже посватали УАЗовскую, подойдет?
А, машинка у меня 63-го года.
#11 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 03 Март 2005 - 20:11
Должна подойти. Уже где то об этом писали. Цена вопроса 500-700 руб. Цены колеблются... :?
#12 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 23:32
У 2-х болтовых 2-х ходовой термостат. Он как раз когда вытягивается приоткрывает отверстие в радиатор а малый круг затыкает. Если его убрать то более половины жидкости будет идти по малому кругу.
#13 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 00:05
Что ты себе голову морочишь. Не греется и будь рад. У всех перегревается. Вот это проблема. А зимой существуют особенности эксплуатации: снятие одной лопасти, закрытие жалюзи и закрывание облицовки радиатора специальным тёплым кожухом. Правда, в инструкции сказано суровым тоном: ни в коем случае нельзя в зимнее время снимать термостат, что иногда делают для избежания замерзания воды в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре воды, вследствие чего ускоряется износ двигателя и увеличивается расход бензина, а также происходит интесивное отложение смолистых веществ на внутренних стенках двигателя.
Вывод: не хрен зимой юзать 21-ю. Целей будет во всех отношениях.
А помпа встает на твою УАЗкина , только вал лучше брать с текстолитовой крыльчаткой. Единственная проблема, на старых моторах все шпильки длинные (или наоборот, ), так её через дист.трубку затаянешь.
Long Live Rock'n'Roll
Отправлено 04 Март 2005 - 09:08
Цитата из книги точка в точку. Я тоже когда то исповедовал такое - не греется ну и ладно.Так как летом перегрев доставал много лет.
Ну а потом победив перегрев и перейдя на антифриз,все таки захотелось создать комфортные условия для мотора,да и для себя.
Кончилось это установкой ВАЗовского термостата. И теперь и прогревается быстро,и температура стабильна,и в машине тепло,и про дергание жалюзи можно не вспоминать.И надеюсь на сроке службы мотора это скажется положительно.Сапожного крема в нем поменьше будет.
А УАЗовская помпа в сборе действительно подойдет,а вот если менять только насосную часть,то возможна заминка с вопросом о 3х или 4х шпилечного варианта .
#15 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 23:04
Полностью без термостата плохо даже летом, когда ездишь часто, но на короткие дистанции. Себе недавно поставил термостат ВАЗ, спасибо материалам сайта mygaz21i.ru, работает все отлично,тьфу-тьфу,посмотрим что будет летом
#16 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 23:40
А ВАЗкин теромстат встает сразу или поковырять что предварительно надо?
Ленивые мы стали. Прежде чем задать вопрос, не хотим полазить по родному сайту. Вот тут посмотрел статьи нашего сайта, так там очччень доступно показана установка термостата от Mitsubishi Lancer. Видимо, пойду по тому же пути, а то постоянная игра с жалюзи поднадоела. Правда, в ней есть один плюс — за приборами следишь ВСЕГДА.
#17 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 07:15
Пока тепла нет, а руки чешутся что-то делать занялся системой охлаждения. Купил на разборке эл вентилятор к радиатору. Прикрепил. Надо переносить радиатор - почти перенес. Собрал схему включения. Сейчас буду ставить - как все соберу опишу с фото. По пути купил термостат TAWA W52E-82 за 250 руб. (52 диаметр, 82 темепература). Первое впечатление - ставить придется кверх ногами (думаю не беда) и немного подработать посадочное место. По диаметру подходит один в один.
Сообщение отредактировал Танк: 17 Ноябрь 2009 - 22:53
#18 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 08:51
Как раз кверх ногами ставить самое-то. Прогрев будет интересным. У меня сейчас стоит вверх ногами. Как заведешь, температура ползет до 95, немного подержится и потом быстро опускается до 85. Для прогрева самое то, особенно зимой, когда температура жидкости высокая печка аж обжигает. Да и движок таким образом быстрее немного прогреется.
Отправлено 10 Март 2005 - 09:15
Единственный минус установки термостатов ВАЗ,это то что ощутимо меняется ситуация под капотом с появлением доп патрубков и тройников. А так сплошь плюсы. И характеристики достаточно стабильны. А если система не имеет регулируемого малого круга(а у половины 21х помп это так, а у другой половины он гораздо меньшего диаметра чем на ВАЗе),то никакой даже самый импортнячий и крутой термостат по эффективности рядом не встанет.
Именно благодаря большой пропускной способности малого круга ,обеспечивается высокая скорость прогрева - (осн задача термостата).
Кстати моторы 24 и 402 имеют высокую пропускную способность малого круга. Вот для них подборка может чего и даст.
#20 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 13:17
Вот и я не врубаюсь: что хорошего может быть в импортном термостате на месте родного, если малого круга всё равно нет? Ну если у кого есть-хорошо, а для остальных жигулёвский-самое то. А патрубки... если, например, сделать так:
http://supergaz21.na...l/termostat.htm
то вполне компактно получается... А если термостат от "Нивы" использовать (патрубки диаметрально противоположны), то и донышко вырезать и штуцер паять не надо, а нижний патрубок крепить к нижнему бачку радиатора коротким шлангом, а верхний боковой патрубок соединить с помпой восьмёрочным S-образным шлангом. А в верхний патрубок-от корпуса нашего термостата (по чертежу).
Такой тройник из старого корпуса я себе уже сделал. Осталось термостат подвесить...
  • (39 Страниц)
