Форумы на www.gaz21.ru: Мощность искры. - Форумы на www.gaz21.ru
Мощность искры. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:08
Всем привет! Известно, что бывают случаи, когда искра есть и вовремя, смесь в цилиндры подается, компрессия тоже в норме, а двигатель даже и не чихает. А дело в том, что не хватает мощности искры для воспламенения рабочей смеси под давлением. То есть - на воздухе, вне камеры сгорания, искра в искровом промежутке есть, а на меcте ее уже нету. Если у нас штатная КСЗ безо всяких коммутаторов, то, без вреда системе, подносим ВВ провод к блоку на определенном расстоянии и смотрим пробьет ли. Чем больший зазор искра способна преодолеть - тем она, понятно, мощнее. Вопрос в том - кто знает каков минимальный для воспламенения и каков рекомендуемый зазор, который пробивает искра на воздухе, чтобы ее мощности хватило для уверенного воспламенения рабочей смеси?
#2 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:22
7 мм минимум (книга по ГАЗ 24).
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 19:50
Верно, 7мм, этот зазор рекомендован для проверки зажигания. Но это маловато. 10мм должна хорошая система зажигания пробивать с запасом.
#4 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:14
"Чем больший зазор искра способна преодолеть - тем она, понятно, мощнее.."
Не понятно - спутали напряжение и мощность, а важна мощность, т.е. тепловыделение в канале искры.
#5 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 13:11
Да, верно, напряжение. Но разве в данном случае они не прямо пропорциональны?
#6 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 14:36
Нет. Цепь реактивная.
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 20:59
Напряжение как раз-таки сравнительно нетрудно поднять за счёт изменения коэффициента трансформации. А вот энергия при этом не изменится. В данном случае она определяется энергией, запасённой в первичной обмотке катушки. А она пропорциональна квадрату тока и индуктивности её.
#8 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 00:20
А подскажите пожалуйста, сколько максимально ампер потребляет наша контактная система зажигания ?
#9 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 21:35
Ток потребления при 4000 ±400 об/мин вала распределителя – 4,5 А
Как пишут отцы основатели и В.Н. Можаев: Маслонаполненные катушки ставят только вертикально, вверх крышкой , а сухие и битумно наполненные (твердеющие после заливки ) в любом положении. "Oil-filled coils must be mounted with the high-voltage tower pointed upward. Epoxy-filled coils can be mounted in any orientation." Завод ГАЗ про это забыл еще в 1971 году , когда поменял Б7А на Б115 .
#10 Пользователь офлайн   Beret Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 09:03
Простите , заврался, 4000 об/мин распределителя это сферический конь в вакууме для ГАЗ-21.
Полагаю, максимально потребление контактной системы зажигания может быть около 2.5 А.
