Сообщение отредактировал Танк: 05 Июль 2011 - 20:36
Прошу помочь распознать подвески
Отправлено 01 Июль 2011 - 05:28
Есть две подвески. Мне сказали, что одна от победы, а другая от волги. Но так ли это? я разницу между ними не отличил у одной стоял ЦСС, может обе от волги? Прошу помочь. Фото прилагаю.
ГАЗ-21Б 57г, ГАЗ-21В 58г с кузовом от трешки, ГАЗ-21И 60г, ГАЗ-20 54г, ГАЗ-69А 67г, ИМЗ-8.103-10 90г, ИМЗ-М72 58г, КМЗ-МВ750М 78г, ИЖ-Планета3.
#5
Отправлено 01 Июль 2011 - 15:26
А кронштейны крепления двигателя не отличаются? Заметил, что на этих балках они чуток отличаются. На одной высота разная, а на другой она одинаковая.
#6
Отправлено 05 Июль 2011 - 20:36
Кронштейны отличаются, знаю, что для переделки балок (установки балки от ГАЗ-21 на М20) надо что-то в них делать, и наоборот. Скорее всего, по аналогии с установкой верхнеклапанного двигателя 21А вместо нижнеклапанного двигателя 21Б, когда предусматривалась замена одного из кронштейнов подушек двигателя. Подробнее можно почитать в книге по изменениям, она есть у нас на сайте в соответствующем разделе.
Видимо, верхняя балка от М20 с переделкой для установки подвески 21, или что маловероятно, балка от нижнеклапанной 21, если они (именно балка, т.е. "Поперечина № 2 рамы в сборе") вообще отличались от М20. А нижняя - обычная рычажная балка от ГАЗ-21 после устранения ЦСС, но до введения телескопов.
Хотя я не считаю себя спецом в технических вопросах. Это так, направление мысли более сведущим форумчанам задать.
Сообщение отредактировал Танк: 05 Июль 2011 - 20:40
#8
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:48
Речь идет о двигателе 21Б, внешне неотличимого (если не считать нюансов) от М20. Для установки верхнеклапанного двигателя на балку автомобилей 21Б и 21Г предполагалось срезать кронштейн крепления двигателя и переделывать его под верхнеклапанный мотор.
#9
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:31
Я и говорю, даже если найти родной нижнеклапанник от первых Волг объёмом 2,43л (21Б), и то... А М20 так тем более, хоть и внешне неотличим. Я понимаю, если оригинальная нижнеклапанная Волга в своё время была переделана в верхнеклапанную и сохранила заводскую табличку. И прочие атрибуты. А вот брать верхнеклапанную Волгу и ставить на неё нижнеклапанник, да ещё от Победы... Как говорил Остап Бендер, низкий сорт, нечистая работа.
Чисто теоретически, я понимаю, мне это всё самому интересно. В своё время я теоретически обдумывал, как двигатель Москича-402 поставить на 403-й Москвич.
#10
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:19
Да как раз с учетом того, что большинство нижнеклапанников были переделаны владельцами на мотор 21А с соответствующим изменением балки, а сейчас идет возврат к оригинальной комплектации, а это сделать не очень легко, такая балка может представлять интерес.
Хотя с другой стороны сделать это можно, имея перед собой экземпляр аутентичного автомобиля 21Б и убитую балку от "Победы" с сохранившимся кронштейном. "Олдтаймер-сервис" в свое время обращался ко мне за консультациями, когда делал это при восстановлении нижнеклапанника г-на Октябрьского, переделанного в свое время на мотор 21А. При этом использовался в качестве прототипа для обмеров аутентичный нижнеклапанник одного нашего форумчанина. А "Колеса истории" в ходе слесарного ремонта делали установку мотора М20 на балку ГАЗ-21, т.к. заказчик переделывал "Победу" на телескопическую подвеску, но с "родным" мотором.
Сообщение отредактировал Танк: 06 Июль 2011 - 11:20
