Диваны со 2 и 3 выпуска взаимозаменяемы?
#2
Отправлено 26 Апрель 2006 - 08:27
А сидения как на 3 выпуске (без ножек) пошли со второй половины 61 г., они встают без переделок.
Сообщение отредактировал FELIX: 26 Апрель 2006 - 08:28
#4
Отправлено 26 Апрель 2006 - 09:28
Когда будешь ставить передний диван-разложи ,и тогда делай крепление к полу, т.к. спинка 2-го выпуска -выше,могут быть нестыковки, во-всяком случае у меня пришлось по высоте и по длине крепление подгонять,т.е. в разложенном состоянии -должна образовываться ровная плоскость, в собранном- регулировок переднего дивана должно хватать для комфортного расположения за рулем.
#5
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:43
По расположению отверстий совпадают только задние крепления, но вот расстояние меджу левой и правой салазками у диванов разное! У 2-го выпуска расстояние больше. Поэтому надо или извращаться и гнуть ножки салазок, или придумывать переходники.
В синей книжке формата А4 с описанием изменений конструкции 21-й на последних страницах есть статья, как переделать пол кузова 2-го выпуска под установку дивана от 3-го.
А вот задние сиденья взаимозаменямые, отличие там только одно - в начале 1960 года "козырёк" нижней части седушки перестал быть накладным и стал частью обшивки сиденья.
Сообщение отредактировал Damon777: 26 Апрель 2006 - 13:45
#6
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:51
Damon777 (26.4.2006, 12:43) писал:
Это как так получается? У меня машина 1961 г.в. салон родной, но козырек у меня есть.
#7
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:59
Бендер (26.4.2006, 13:51) писал:
Не, насколько я помню, нижний козырёк подушки заднего сиденья (фибра, обтянутая кожзамом, и прикреплённая на саморезах), пропал уже на 2-х сериях году в 60-м... Просто удлинили обивку у сиденья, дотянув её донизу. Вообще, сведения из книжки, и я год точно не помню, а книжка не у меня, поэтому уточнить не могу.
#10
Отправлено 26 Апрель 2006 - 20:18
Damon777 (26.4.2006, 14:43) писал:
Дим, а не мог бы ты в этой теме выложить, как это переделывается? Или, хотя бы, своими словами.
#12
Отправлено 24 Июль 2016 - 20:29
на 1 картинке вид на места крепления шарниров между спинкой и сидушкой. Это каркасы сидушек. Слева 2 серия, справа третья.
На этой картинке, эти-же каркасы лежат, пружинами на столе. Ближний 2 серия, дальний, 3 серия.
пружины на второй серии на каркасе переднего дивана 54-55см.
на 3 серии пружины на (примерно) 5 см. короче.
соответственно, и сами каркасы имеют разный размер.
не знаю, как правильно написать ДЛИНУ или ШИРИНУ??
Сообщение отредактировал алекса: 24 Июль 2016 - 20:45
