Форумы на www.gaz21.ru: Переключатель поворотов - Форумы на www.gaz21.ru
Переключатель поворотов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 12:29
Сколько у меня машина есть, всё время мучаюсь с переключателем поворота. Там по-видимому плохие контакты - иногда повороты включаются, иногда нет (создавая тем самым аварийную обстановку). Зачистка контактов помогает, но не на долго. Может их покрыть чем нибудь, или поставить более современную переключалку?
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 13:23
Меня эта тема как то тоже доставала.В общем проблему решил так:
Разобрал переключатель.Плавающие контакты были в хорошем состоянии,а вот на неподвижных пластинках и текстолитовом корпусе были глубокие борозды со следами искрения.В обшем прошлифовал я эту пластинку напильником по всей площади.А потом ещё повозил по шкурке(мелкой).Правда текстолитовая основа стала гораздо тоньше в результате,но пока терпимо.Работа полностью восстановилась
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 13:56
Bogdan сказал:
Я ставил на старую машину подрулевые от 2108. Удобно...
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 14:49
BR сказал:
А с креплением проблем не возникло?
Не знаешь, сколько они ориентировочно стоят?
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 15:05
А как разобрать-то этот механизм?
Руль надо снимать ведь а как его снять?
#6 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 15:19
Saab сказал:
Да не надо руль разбирать. Сзади откручиваешь 2 болтика и высовываешь переключатель. Только когда будешь разбирать переключатель, готовься собирать с водительского коврика кучу мелких вылетевших пружинок ;)
Кстати, там ещё есть металлическая фиговина, идущая вдоль оси руля, под которой идут провода к переключателю. Так вот лично у меня (т.е. не обязательно, что так должно быть:)) она крепится четырьмя саморезами разной длины. Если эти саморезы потом вкрутить не так, как они были, они будут цепляться за ось при вращении руля.
  • Черный ворон
Отправлено 28 Декабрь 2004 - 16:35
Bogdan сказал:
BR сказал:
в принципе с крепежом проблем нет. У нас я думаю они стоят не дороже 10 баксов.
Да! Я их ставил на 21ю с 24й КПП. Подойдет ли к родной не знаю!
#8 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 13:06
а вопросик при повороте руля после поворота должна ли ручка возврошатся назад или нет
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#9 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 16:45
В родном варианте с родным рулём должна. После переделок - как получится
#10 Пользователь офлайн   orion Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2004 - 10:52
В смысе с родным рулем если меняеш руль то остальное же остается на месте и неменяется
#11 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 13 Февраль 2009 - 13:26
ТовариСЧи! Поделитесь опытом если у кого ломалось, кто и как восстанавливал переключатель поворотов(что бы он сам после выхода из поворота выключался)
#12 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 13 Февраль 2009 - 14:30
смотри кулачки на руле и механизме отключения на этих элементах эти самые кулачки от времени стираются и не происходит зацепление...
Но честно я когда то то же все хотел авто отключение регулировал- настраивал и все без толку так и плюнул. :-)
зато привычка полезная выработалась после поворота самому выключать поворотник :-)
Как рождается мечта.
#13 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 13 Февраль 2009 - 15:28
ну привычка весчь полезная :) , а вот на счёт "кулачков" я и спрашиваю, может кто делал... подходят о чего-нить или самому мастерить надо? :huh:
Сообщение отредактировал Skorpion: 13 Февраль 2009 - 15:30
Отправлено 13 Февраль 2009 - 15:44
Просмотр сообщенияЕфим (13.2.2009, 15:30) писал:
Жму руку. Я тоже пришел к этому же лет эдак 25 назад.
Ещё добавлю, что когда доводилось ездить скажем на ВАЗ классике итп, то всегда раздрожало то, что если в повороте приходится выполнять некоторое маневрирование, то поворот сам выключался и его приходилось опять включать.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Февраль 2009 - 15:48
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Февраль 2009 - 16:20
И выключение происходит на кольце , что дезориентирует др. участников и можно получить удар.
#16 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Февраль 2009 - 17:03
Согласен.Но буквально,позавчера этот автомат мне помог. Еду,никого не трогаю,вдруг при включении поворотника -ручка оказалась в руке(отломилась резьбовая часть механизма переключения) И пришлось по городу колесить с отверткой в левой руке...
#17 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 13 Февраль 2009 - 18:39
Просмотр сообщенияMayor (13.2.2009, 15:44) писал:
про руку Взаимно!!! :-)
Н волге у меня не работает этот механизм ну и пес с ним! я лихо пальцем ручку перевожу в нейтраль когда выхожу из поворота а вот на Ауди 80 этот механизм работает как часы :), да бывает и отключается но там выключается я заметил когда руль уже вернулся в нейтральное положение а не находиться еще в повороте, т.е. если ехать по кольцу и подруливать (маневрировать) при этом поворотник работает он отщелкнится только тогда когда машина уже едет прямо!
Про выпадение ручки это другая но не менее увлекательная история, я в поворот входил и включил поворотник повернул и потом смотрю ручки нет... не найду ее пальцем остановился гляжу под диван завалилась... в моем случае была слизанная резьба на самой рукоятке, доехал до дома поставил другую катаюсь уже прилично!
#18 Пользователь офлайн   Дэн Сяопин Иконка
  • Настоящее имя:Сказал же: ???
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 черный
Отправлено 13 Февраль 2009 - 19:38
Просмотр сообщенияЕфим (13.2.2009, 17:39) писал:
Я просто наслаждаюсь диалогами на нашем форуме и их неожиданными поворотами! Ну, где еще найдешь такое количество горячих единомышленников "за неотщелкивающийся поворотник"?
Не удивлюсь, если я пожалуюсь на залипающий клаксон, и куча дружеских голосов скажут, что это клевая тема, не надо ремонтировать: бывают ведь случаи, когда нужно погудеть подольше, чем секунду; зато для иных случаев выработается замечательная, очень полезная привычка тягать залипшую кнопку клаксона вверх. :fun3:
А если по делу: как все-таки восстановить кулачки-толкатели? А то я думал, что не положено отщелкиваться поворотнику-то...
Делай, что должен - и будь, что будет!
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Февраль 2009 - 20:05
А как востановить?
Я брал все "кишки" этого устройства с донора и все дела,пружинки делал сам из сталистой проволоки !
Посмотрите есть ли втулочка на включатете поворотов,без неё не будет работать!
На руле(внутри на ступице) стоит специальная втулка-насадка с двумя усами,вот её тоже надо поставить в нужное положение(для каждой машинки оно своё) что-бы эти усы доставали до механизма в момент включения поворота,и хорошенько всё это смазать литолом!
Третий год работает всё прекрасно!
#20 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 29 Май 2009 - 14:17
Я когда машину купил в 94 году, мне старый хозяин тоже говорил что на "этих машинах" не отщелкивается, однако я был молод и пытлив, залез под руль и обнаружил что там все для отщелкивания есть кроме одной усатой пружинки, я ее тут же в уме вообразил и согнул из сталистой проволоки и все собрал как и было только с пружинкой уже. С этим я без проблем проездил до прошлого года, опять не стал отщелкиваться переключатель и работать в принципе отказывается, видно еще с контактами какая-то беда случилась помимо той самой пружинки. Надо повторить съем руля.
