Форумы на www.gaz21.ru: Меняем подфарник - Форумы на www.gaz21.ru
Меняем подфарник Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:11
На выходных менял передний подфарник(левый), т.к. он внутри почти сгнил, вид у него был:( да и к томуже он не работал в режиме габаритов. Легко сниматься он не хотел:)
пришлось залить WD-шкой
Через некоторое время все-таки снял. Выкинул старую разлезшуюся резинку и установил новую, а также сверкающий хромом новый подфарник! Когда снимал старый обратил внимание, что он был прикручен не винтами, а шпильками... Подобрал соответствующие болты (надпись на шляпке 56) и вспоминая добрыми словами российский автопром полез его прикручивать. Но при установке, вот в этих местах, отмеченных на рисунке красным
получились не большие зазоры:( Его снятие и переустановка никчему не привела... зазоры остаются... Что делать??
P.S. Или надо крепить на шпильках?
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:24
в шпильках что-то есть. гайку проще открутить. Хотя ты подкрылки ставишь, так что думаю пофиг тогда. Я подкладывал черный пластилин, им выводил неровности. Вроде смотрелось более менее
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:25
Крыло такое.
Или подфарник.
Кто-то из них кривоват,ИМХО
#4 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:35
Там же должны быть черные резиновые уплотнители.
#5 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:48
Ал21 сказал:
на последнем фото я просто приложил подфарник (установленного с зазором фото под рукой нет)
#6 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
OZ сказал:
Крыло такое.
Или подфарник.
А старый подфарник сидел как влитой, никакого зазора не было!
#7 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 11:38
PNC сказал:
OZ сказал:
Крыло такое.
Или подфарник.
Тогда-виноват подфарник.
Хотя, на него и нельзя подумать такое по определению.
#8 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 11:44
В процессе притягивания болтами этот зазаор может устраниться.
#9 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2005 - 11:54
Ал21 сказал:
в том то и дело, что болтами я его прижал просто аж страшно дальше крутить!
Грешу на шпильки, не спроста ж он раньше на них крепился...
А шпильки можно купить на базаре или просто винтам шляпки поспиливать(хотя может тогда длины не хватить)?
#10 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 11:57
Ну возьми винты-болты длиннее
#11 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:15
Ал21 сказал:
я просто никогда не покупал шпильки, может их так и надо выстругивать:)?
#12 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:19
У меня такая фигня на двух машинах. Обе имеют крылья 2-й выпуск, а стоят подфарники от 3-го. И там и там в техже местах зазоры. Вроде как полуокружность крыла не совпадает с полуокружностью подфарника. Сам ещё не пробывал, но наверное надо подгибать крыло под подфарник. Иначе никак не получается. И для информации, в розничную продажу всегда шли неликвидные запчасти, может и подфарники были не выдержаны в нужной геометрии.
#13 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:29
а разве крылья 2 и 3 серий отличаются чем-то, кроме дырки под фару?
#14 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:32
Да вроде не отличаются, но подфарники плотно не сели.
#15 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:35
VOV21 сказал:
А это потому, что крылья мерзкие и плохосваренные в запчасти поступали и поступают до сих пор.
#16 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:40
Может болты длинные. Уперлись в дно гнезда в корпусе подфарника и уже некуда дальше крыло притягивать. :(
#17 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:48
Положи поровнее и потолще силиконового герметика - черного. Притяни и излишек удали. Высохнет.И воды не пропустит и вида не испортит. Потом забудешь вообще. И еще. В нижней части подфарников вроде бывают выштамповки для дренажа. Меня они подводили и пространство между подфарником и крылом наполнялось водой и грязью и ржавело. Я просверлил в корпусе подфарника (снизу)2 дыры по 3мм. После установки они не видны,разве что как отражение в бампере(если исхитриться)
#18 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2005 - 14:57
VOV21 сказал:
подфарники новый и старый, сравнивал и даже замерял, одинаковые...
По поводу того, что винтов не хватает - это можно отбросить... я замерил длину шпилек и подобрал точно такиеже болты
#19 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 26 Апрель 2005 - 16:42
Странная ситуация получается. Нету очевидности в этой проблеме. И я тоже думаю что нет разницы-притягивать шпилькой или болтом. Направленность силы и площадь усилия не меняется. Просто шаман какой-то.
#20 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2005 - 16:53
VOV21 сказал:
Еще тема такая, когда старый снимал, резинка была самодельная, т.е. кто то вырезал сам, а сейчас я постаил заводскую с бортиком...
