Форумы на www.gaz21.ru: off. вопрос по ваз2106 - Форумы на www.gaz21.ru
off. вопрос по ваз2106 может заклинил движок? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   raint Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г.
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:16
вчера ехал на 6-ке. остановился, зашел в магазин. вернулся, сел.... а не заводится... все просмотрел, вроде нормально. есть только один косяк - масло в движке только на конце щупа чуть... просмотрел, когда убежало... до дома дотащили на тросе... до этого проблем небыло - двигатель не перегревался, заводился легко ( втом числе и вчера). сегодня вечером буду смотреть, но есть вопрос - двигатель не мог заклинить из-за отсутствия масла? как определить и что делать?
#2 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:27
А когда ты ключик в замке поворачиваешь (Стартер пускаешь) что тебе говорят из под капота?
Деньги - есть.
#3 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:30
идет жужжание, но вал не проворачивается...
#4 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:34
А не заводится КАК? Стартер вообще не проворачивает двигатель? Мож проблема в стартере, контакты стартера, пускового реле, провод от аккума к стартеру разболтался?
PS У меня раз на 6-ке было: возвращался в гараж, скорость была совсем небольшая, до гаража метров сто, вдруг заглох движёк, попытки завести его успехом не увенчались. Возникало ощущение севшего аккумулятора, т.е. стартер вроде начинал проворачивать КВ, но ему это не удавалось. Ладно. Затолкали машину в гараж. На следующий день пришли с другом в гараж, не заводится, симптомы старые. (А надо заметить, что и аккум и стартер были довольно плохи, ушатаны в общем). Потолкали мы машину по гаражу на 4-й передаче, вроде двиг стал прокручиваться, сделал попытку завести -> завелась, только из под капота что-то выскочило и фонтанчик небольшой брызнул. Оказалось виной была помпа. Я так предполагаю, она заклинила и движёк заглох, а т.к. и стартер и аккум были далеко не первой свежести, то и завестись не удалось. Но потом, толкая машину, мы эту помпу расшевелили... Ну а дальше дело техники было поменять эту помпу, но это уже другая история.
PPS А почему тема в купле-продаже???
а мож это бендикс умер?
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:44
Жужать может и реле стартера... в таком случае начни с ревизии пятаков... они имеют свойство подгорать... в самый неподходящий момент...
Сначала разберись со стартером... и выясни (путем толкания) крутится ли колен вал... если не крутится то кирдык... а если крутится то смотри цепь стартера... , возможно втулки на стартере в хлам перекосило и вал ходит и как следствие закусывает... у мну такое на пассате было...
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 11:08
бендикс меняли, знаем...
Просмотр сообщенияБодрый Перец (18.12.2006, 7:44) писал:
а вот этого бы не хотелось... что тогда делать, не знаю...
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 11:18
Ну в общем "Рыть надо... Рыть!" (с)
Деньги - есть.
#8 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 11:19
ага! пойду от простого к сложному!
#9 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 13:15
Вывеси заднее колесо, втыкни 4-ю передачу и покрути за колесо, КВ двигателя должен крутиться. Если не крутится, то заклинило где-то
#10 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 13:50
Двигатели так не умирают бессимптомно, типа повернул ключ - не робит.
Тут последовательно нужно подходить:
1. Включается ли зажигание когда поворачиваешь ключ в "предпоследнее" положение? (может быть все что угодно от коротыша на массе до сдохшего замка зажигания)
2. Когда поворачиваешь ключ на стартер щелкает ли втягивающее реле? Если щелкает, но стартер не крутит:
а) Смотреть, не разрядился ли аккум. Было у меня такое - зажигание включить - его хвататет, а провернуть - уже нет.
б) Полностью ли работает реле. Нужно попробовать соединить напрямую отверткой (там тоже все что угодно может быть, впоть до плохих контактов
3. Если реле работает - смотреть стартер. Вот если он пытается крутить, а не получается - в пору кричать "ахтунг". Для того, чтобы быть в этом уверенным полностью следует покрутитьего кривым стартером. Он рулит. Для совсем уже полной уверенности - вывернуть свечи.
Сообщение отредактировал 24: 18 Декабрь 2006 - 13:51
#11 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 14:06
Эээээ... брат... Это ж россиский БМВ.... в такой машине кривой стартер не предусмотрен заводом изготовителем...
В остальном согласен....
Деньги - есть.
#12 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 14:13
Просмотр сообщения24 (18.12.2006, 10:50) писал:
замок зажигание работает, да и на коротыш не похоже. а вот акб и стартер более реально. хотя чем черт не шутит - надо все проверять.
#13 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 14:28
Просмотр сообщенияБодрый Перец (18.12.2006, 14:06) писал:
Если 2106 ранняя, то предусмотрен:)
Если стартер "крутит", а двигатель нет, то еще может что-нибудь с венцом маховика. У меня один раз слетел и я долго не мог понять почему не заводится.
#14 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 14:36
Хех... знакомый с женой зашел в магазин, вышел через минут 15 - вокруг машины крутились какие-то кАзлы малолетнего образа. Завелась, до гаража доехала - дальше все... кирдык мотору... вроде, сахар ф бак посыпали, :censured: проклятые. :angry: На правах оффтопа :) .
