Форумы на www.gaz21.ru: Замена подсветки приборов - Форумы на www.gaz21.ru
Замена подсветки приборов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Crasher Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 19 Июль 2006 - 02:20
Случилось так, что надоело мне вглядываться в приборку ночью, чтобы понять, что там и как, и решил я поставить вместо лампочек светодиоды.
попытка №1 успехом не увенчалась - простая замена лампочек накаливания на светодиодные на штатных местах не дала прибавки света.
Решил идти напролом и снял приборку.
Для данного решения понадобится: светодиоды белые сверхяркие диаметром 5 мм - 6 шт, сопротивления 470 ом 0,25 Вт - 6 шт.
куски термоусадочной трубки диаметром 5 и 2 мм - не мерял... купил по одной - еще осталось.
Также (чтоб 2 раза не бегать) решил я добавить индикации на панель - для этого понадобилось еще 4 сопротивления и 4 сверхярких красных светодиода.
Этап 1 - снятие и разборка панели.
Снятие:
Запаситесь терпением, гибкостью и запасом мата - все это вам пригодится.
Я также снял руль, чтобы залезть под приборку.
итак - для снятия панели надо отсоединить тросик спидометра, после чего открутить 2 винта, крепящие лицевую часть (слева от амперметра и справа от датчика масла если смотреть на панель от руля) и 5 (у меня стояло только 3) винтов крепящих полусферу.
Разборка:
приборка состоит из верха полусферы, основания полусферы, корпуса, 2 приборных корзинок и спидометра со стеклом.
для снятия корзинок достаточно открутить по 4 винта ее крепящие к корпусу.
осторожно: под каждой корзинкой находится железная пластина и 2 стекла с надписями. Лучше всего снимать корзинку, не трогая стекла.
Для снятия стекла спидометра надо после снятия корзинок открутить 6 винтов, крепящих дно и верх полусферы, открутить 2 винта, крепящих дно полусферы к корпусу - открываются после снятия корзинок. и выкрутить 2 винта, крепящих стекло к самому спидометру.
Этап №2 - подготовка посадочных мест:
Я решил ставить светодиоды, чтобы они освещали приборы сверху, так как сверху корзинки до шкал ближе, чем снизу.
По линии делящей каждый прибор пополам в верхней части в корзинке на растоянии 2,5 мм от края сверлится дырка диаметром 5 мм.
Осталась подсветка стекла спидометра и его стрелки.
после долгих проб я решил сделать так - снял пластиковый кожух спидометра, снял стекло спидометра, в стекле, там где нижний выступ с крепежом переходит в горизонтальную часть - проточил вертикально вверх 2 паза размером ~3 мм ширина и 4-5 мм длина
Также я засверлил в железных пластинах по отверстию 2 мм над каждым прибором там, где добавлял лампу аварийной индикации, и соответственно под ним сверлил в самих приборах посадочное место под красные светодиоды 5 мм.
Этап №3 - подготовка светодиодов:
Светодиоды дают направленный свет благодаря своей линзе. нам свет нужен рассеяный, поэтому я сточил линзы как можно больше, лишь бы не повредить сами контакты внутри.
светодиоды подсветки спидометра я сточил до брусков прямоугольной формы (линза + с боков сточил) размером ~ 3 мм ширина, 4-5 мм длина и 3 мм высота.
Этап №4 - распайка светодиодов:
светодиоды запаиваются по схеме (-)светодиода на корпус, (+)светодиода (длинная нога)- через сопротивление 470 Ом на + питания (на провод подсветки)
На + ногу вместе со светодиодом одевается термоусадочная трубка d 2мм и прогревается. Так чтобы + не касался корпуса.
Этап №5 - крепление светодиодов:
Крепил я светодиоды на клей, но можно также на термоусадочную трубку - вставить ее в отверстие, в нее светодиод и прогреть.
Светодиоды спидометра аккуратно вставляются в пазы, после чего спидометр собирается обратно
Этап №6 - сборка:
корзинки с поставленными светодиодами прикручиваются обратно к корпусу, приэтом желательно спрятать все хвосты проводов в жгуты под шайбы.
Светодиоды спидометра зажимаются между стеклом спидометра, корпусом панели, корпусом и крышкой спидометра.
Этап №7 - установка:
установка - обратная процессу снятия
Результат - подсветка стала яркой и белой, а не тусклой и желтой, хорошо видна при езде как по городу, так и за ним.
ПОдписи к фоткам:
night1 - вид приборки в режиме обычной съемки.
night1 - вид приборки в режиме ночной съемки. (справа видна подсветка часов (старая))
sv_bel1.jpg - корзинка с просверлеными отверстиями.
sv_bel2.jpg - корзинка с установленными светодиодами подсветки.
sv_bel3.jpg - вид на установленый светодиод подсветки спидометра.
еще фотки - в реплае.
Остальные фотки - позже
Сообщение отредактировал Crasher: 19 Июль 2006 - 10:04
#2 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 19 Июль 2006 - 02:57
Класс! Здорово сделано. У меня приборы не черные, а белые, вот мне интересно, можно ли сделать подсветку как на иномарках, где панели приборов белые и при освещении светятся голубым цветом?
#3 Пользователь офлайн   Crasher Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 19 Июль 2006 - 10:25
Просмотр сообщенияCrasher (19.7.2006, 2:20) писал:
ПОдписи к фоткам:
sv_bel4.jpg - вид на на половину собранную приборку сзади.
sv_kr.jpg - амперметр с установленым светодиодом (индикатор аварийного разряда аккумулятора) вид спереди
sv_kr.jpg - вид сзади на амперметр с установленым светодиодом
night3.jpg - вид приборки с сработавшим аварийным индикатором (в данном случае перегрева радиатора)
(В реальности свечение приборки и индикаторов значительно сильнее. включившийся индикатор не заметить нельзя).
#4 Пользователь офлайн   Crasher Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 10:38
Просмотр сообщенияmike (19.7.2006, 2:57) писал:
ограничений нет - берешь сверхяркие синие диаметром 5 мм.. (или желтые, или зеленые, или красные)
И ставишь вместо белых.
единственно в случае красной подсветки - надо менять цвет аварийных индикаторов.
А в остальном - никаких сложностей :)
#5 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:00
Просмотр сообщенияCrasher (18.7.2006, 23:20) писал:
Вот этой фразы я не понял,приборка при всех включеных лампочках-аж глаза режет(недаром реостат включен для регулировки яркости)
В остальном очень хорошая и грамотная работа,смело по пунктам можно повторять.
#6 Пользователь офлайн   Crasher Иконка
Отправлено 19 Июль 2006 - 11:27
Просмотр сообщенияSERG (19.7.2006, 11:00) писал:
В том-то и дело, что когда (при старой подсветке) машина стоит себе на темной улице - все видно, а вот когда по дороге с фонарями и встречными машинами - тогда для того, чтобы увидеть приборы - приходится вглядываться, а это время, которого может не хватить на реакцию.
А сейчас - моментальный взгляд на приборку, и вся информация получена. :)
на ночной сьемке можно сравнить новую и старую подсветку.
Пы.Сы. Может у Вас просто лампочки более яркие стояли?
#7 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 19 Июль 2006 - 19:03
А просто купить светодиоды с патронами и ввернуть на штатное место не судьба ? Я вставил и очень доволен.
#8 Пользователь офлайн   Crasher Иконка
Отправлено 20 Июль 2006 - 00:32
Просмотр сообщенияmegavox (19.7.2006, 19:03) писал:
Повтор:
"попытка №1 успехом не увенчалась - простая замена лампочек накаливания на светодиодные на штатных местах не дала прибавки света."
Хотя, как я теперь понял - если бы я спилил линзы.... :)
#9 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Июль 2006 - 04:31
Просмотр сообщенияCrasher (19.7.2006, 8:27) писал:
Да,точно.
По ТУ должны стоять в 1свечу,я ессно таких не нашел взял,что было в магазине по 3 ватта.
#10 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 12:07
Технология расписана хорошо и доходчиво. Но не совсем оправдано:
Во-первых: судя по фото, бликуют эти сверхяркие очень даже неслабо. И отражается все это дело в лобовике;
Во-вторых: не зачем ставить на каждый прибор по свтодиоду и как-то дорабатывать напильником. Разбираете прибор, обклеиваете все внутри фольгой пищевой, а диод ставите не в родной патрон на место штатной лампочки, а клеите к «кастрюле» под углом где-то 35 градусов вверх линзой около отверстия куда вставлялась лампочка. В результате, из-за фольги получается ровное, довольно яркое свечение;
В-третьих: в Вашем варианте вроде стекло спидометра освещается хорошо, но опять же излишки света, а стрелка и одометр вообще темные (по личному опыту могу сказать, что чаще всего смотрю на него). Вообще для таких вещей из оргстекла, пластика подходит только торцевое освещение, но тут по-хорошему цифры надо заглублять (методом гравирования), либо наоборот делать объемными. По поводу одометра, честно говоря не представляю как сделать со светодиодами.
В четвертых: часы, как я понял не подсвечены? Туда кстати встанут как раз диоды с цоколем, на место лампочек. Блин, часы лучше всего получается подсветить.
В пятых: нет регулировки яркости.
В шестых: если честно, сине-бело-краснописельное освещение немножко колхозец. НЕ в обиду!
В итоге имеем результат: лучше использовать обычные лампочки (3 ватт) , при этом разобрать все приборы и оклеить их фольгой. А цвета нынче можно подобрать любые, вплоть до галогенок под ксенон (не знаю как правильно называются), но светят белым светом как от сварки. По-моему, лучше простых лампочек выкрашенных зеленым цаплаком лучше нет. Кстати, с лампочками одометр лучше видно и при том, яркость регулируется
Во! Забыл! Еще вариант!
Наверняка слышали про технологию изготовления самопальных «ангельских глаз» как на БМВ. Так вот в приборах это кстати тоже применимо, но все в миниатюре. У меня пока на стадии проекта, но если есть мыслишки, можно списаться
#11 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 13:04
Одно время размышлял над такой идеей: что если все надписи на приборах сделать люминисцентной или флуорисцентной (не знаю как правильно) краской, которая светится в ультрафиолете, а вместо обычных лампочек устанавливаем ультрафиолетовую - в теории должны получить свечение всех надписей и цифр.
Однако не решился - аутентичность не дает, да и в электронике я слаб...
#12 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 1967г.в.
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 19:21
Знатоки!
Перегорела лампочка подсветки приемника.Снял приемник вчера,раскрутил,вынул лампочку и сегодня радостный помчался искать такую же.Есть 12В 2Вт.А нужна оказывается 6В-0,6Вт (сейчас под лупой рассмотрел).
Вопрос:действительно ли применяется для подсветки лампочка 6Вольт?Какой можно заменить?
Спасибо.
Был ник verto
#13 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 19:22
Просмотр сообщенияkerasin (25.12.2006, 12:07) писал:
В оригинале - это торцевая подсветка. Т.е. то, что ты уже написал. Я нескольким знакомым неон в фары вставлял. Но давно - в прошлом году. Неоновую трубку можно любой формы и цвета сделать занедорого. На спидометр - рублей 600-800 получится. А вот блок розжига под 12V редкость...
#14 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 20:25
Просмотр сообщенияVerto (25.12.2006, 19:21) писал:
Знатоки!
Спасибо.
Может в каких-нибудь приборах старых можно нарыть таких лампочек7
Был ник verto
#15 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 22:27
Спасибо.
Сергей, не мучайся,
родная должна быть ЛН1-1 13,5 в х 0,13а, т.е 1, 755 вт /Радио № 2 1967 г стр. 25/
Поэтому можно поставить вышеназванную тобой , желательно через резистор МЛТ-0,5
15-20 ом, будет светить немного темнее -зато не перегорит либо ищи оригинальную.
Еще иногда ставилась такая лампочка как у тебя- А34 6в х 0,6 вт, но резистор был 100 ом 1 вт.
Про светодиод не пишу-это не для реаловцев.
Сообщение отредактировал AMATOR-21: 25 Декабрь 2006 - 22:32
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#16 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 22:30
я такие на 6 вольт покупал для лампового радио (не автомобильное)вот только мошность не помню продаются влюбом магазине по электрике
Сообщение отредактировал КИРЯ: 29 Июнь 2007 - 19:16
#17 Пользователь офлайн   АВИАТОР Иконка
  • Командир звена
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 23:42
Спасибо.Зима у нас длинная-будем искать.......и найдем! :rolleyes:
Был ник verto
#18 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 00:02
Просмотр сообщенияDartVader (25.12.2006, 13:04) писал:
Одно время размышлял над такой идеей: что если все надписи на приборах сделать люминесцентной или флуоресцентной (не знаю как правильно) краской, которая светится в ультрафиолете, а вместо обычных лампочек устанавливаем ультрафиолетовую - в теории должны получить свечение всех надписей и цифр.
На счет люминесценции: Был такой радиоприемник и радиола "МИР" (мечта до сих пор! :) ) т.в. у него шкала сама по себе не светилась а светилась только градуировка. по позже инфы подкину.
Как рождается мечта.
#19 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 12:12
На боевых самолетах применялась такая краска. Никаких бликов, и лишнего света, в кабине темнота а все что нужно само светиться :) , вот только подсвет ультрафиолетом не очень хорошо влияет на глаза, а если точнее то очень нехорошо :( .
#20 Пользователь офлайн   LonelyRain Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 17:55
Флуоресцентные краски в паре с УФ подсветкой довольно часто используют моддеры в своих компьютерах...
Тут краски:
http://www.pcdesign....talog.cgi?id=49
Люминофоры (добавляем порошок в свою краску или лак):
http://www.pcdesign....talog.cgi?id=38
И подсветка:
http://www.pcdesign....c...p;id5=&id6=
Думаю, нанести буковки этой краской вместо родной труда не сосавит. (Технология, помнится, уже обсуждалась)
