Форумы на www.gaz21.ru: Нужна помощь по двигателю, работает на 2 цилиндрах - Форумы на www.gaz21.ru
Нужна помощь по двигателю, работает на 2 цилиндрах пробита прокладка коллекторов? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 19:19
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Установив карбюратор с переходником, решил прокатиться. Завелась с пол-оборота, но работала очень неустойчиво и только с полностью вытянутым подсосом. Как оказалось, работала на двух цилиндрах (проверял, снимая провода), 3 и 4 цилиндры не работали, хотя искра (на вид очень даже :lol: ) была, свечи новые. Смутило то, что в районе шпильки крепления коллекторов между 3 и 4 цилиндрами выхлоп шел прямо под капот.
Отсюда вопросы:
1. Что случилось и какие могут быть причины?
2. Может ли пробитая прокладка коллекторов давать такой результат либо прокладка ГБЦ (хотя тосола в масле нет)? Как диагносцировать это?
3. С чего начать поиски (очень хочу ездить)?
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Май 2005 - 19:32
Я бы сперва проверил прокладку коллекторов. Возможно она прогорела из-за неплотного прилегания или ослабления крепления и воздух сосёт в цилиндры (3-й и 4-й). Из-за этого и неровно работает. И еще, полезно проверить на снятом коллекторе плоскостность прилегания. У Майора была ступенька аж в 2 мм.
#3 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 21:10
А проверить ее можно только снимая коллектор?Измерение компрессии не поможет? И еще что необходимо для смены данной прокладки,может какой инструмент особый или есть какие-нибудь особенности?
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 21:47
А еще надо каналы совместить. Напильником. А то там такие ступеньки у меня аж полсантиметра было я напильником запарился стачивать.
#5 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 08:55
#6 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 03 Май 2005 - 09:08
AlexGaz21 сказал:
попробуй воды полить на коллектор. если обороты возрастут, значит прокладке хана.
C уважением, старик и Волга
#7 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 09:30
Стопудово прокладка коллекторов. У меня было абсолютно аналогично. Причём с родным карбом работало более-менее, а с ДААЗ 2107-ни в какую. Вылечилось заменой прокладки коллекторов-прогоревшая была.
#8 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 10:43
BR сказал:
Воды прям на коллектора? Т.е. цилинды должны заработать на время?
Волжанин сказал:
У меня все шло по ухудшающей. Когда менял трамблер на бесконтактный и выставлял зажигание первый раз заметил дымок из-под шпильки, на следующий раз движок троил, сменил свечи — все ок! А сейчас работают только 2 цилиндра. А прокладку менять зарпарно?
И еще у меня есть прокладка, но я слышал,что она должна храниться в какую-то спецбумагу завернута,а иначе сохнет и чего то там с ней не так становиться, так вот, у меня она просто так лежала в гараже,можно ли ее использовать?
#9 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 12:31
AlexGaz21 сказал:
У меня ушло 4 часа из-за прикипевших гаек. Пока отмочил… Если гайки легко открутятся — быстро. Надо ещё открутить приёмную трубу от коллектора.
Прокладку я брал новую на рынке за 20 рублей. Насчёт старой не скажу — не знаю.
#10 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 15:30
Только что пришел из гаража,ездил смотреть и слушать движок со спецом мотористом :lol: Оказалось вроде как все намного проще,чем казалось. Карбюратор,оказывается заливает,зараза!Вчера не работали 3 и 4 цилиндры,сегодня не работали 1 и 2, потом на время включались все 4. Смогла работать даже без подсоса и достаточно ровно,хотя временами отключались то один,то два цилиндра. При перегазовке черный выхлоп.Но,что самое примечательное,на теплозащитном щитке под карбюратором за время работы мин 5, образовалась лужа бензина миллиметра 1,5-2 толщиной!
Отсюда вопрос,как с этим бороться?Почему карбюратор переливает,причина в игле или еще в чем?И можно ли в домашних условиях проверить и отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере?
#11 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 03 Май 2005 - 16:10
Какой карб?
#12 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 21:05
126 карбюратор
#13 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 04 Май 2005 - 09:13
Вместо штатной иглы с шайбочкой ставь капролактамовую Юникар.Проверь посадочное место седла иглы на отсутствие трещин-при превышении усилия затяжки они случаются.Проверь ход поплавка на оси и отсутствие его заедания и зависания,коробление привалочной проскости верхней крышки.
#14 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 04 Май 2005 - 17:22
Сегодня отнес свой карб карбюраторщику,решил сам не лазать,заодно помоет,почистит,да отрегулирует все!Прикол оказался в следующем,в НОВОМ карбе (проездил всего 300 км) не были вставлены распылители!!!Видимо заводской брак!Самое плохое,что ни в одном магазине не могу найти :-( в ремкомплекте тоже нет. Кто-нибудь знает от 124 карба подойдут?
Отправлено 05 Май 2005 - 13:35
И ты проехать 300 км исхитрился?! :blink: :blink: :blink:
Тебя пора в Шаманы зачислять!
От 124-го не пойдут однозначно. Только родные. Причем ещё есть вариант с распылителями от Москвича (К-126Н). Они могут подходить, но иметь иную конфигурацию. Работать будет. Разницу заметить можно только в сравнении. А в сравнении с отсуствующими распылителями, так небо и земля :wink:
#16 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 05 Май 2005 - 15:38
Разобрался сегодня с карбом,поставил на машину.У кого-нибудь стоит 126 карб,как решили вопрос с тягами?Делал примерно также как на 24-ке,получается не очень,газ какой-то ватный стал. Да и еще,выехал,решил проверить на ходу,скорость отказывается набираться!В горку еле заехал на 1-ой передаче!Стреляет то в карбюратор,то в глушитель,то при перегазовке пытается глохнуть(связываю с хреновыми тягами),что может быть ЗАЖИГАНИЕ? хотя выставлял по лампочке или все же КАРБЮРАТОР?
#17 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 06 Май 2005 - 06:31
При капиталке двигателя есть ли проблемы с доставанием запчастей, ну там поршней, вкладышей, колец, и сколько это может стоить? Исама расточка, шлифовка сколько может стоить?
#18 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 09:21
AlexGaz21 сказал:
Ну а прокладку коллекторов смотрел? Или забил? Причём тут тяги?
#19 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 11:39
Прокладка в норме,просто в спешке тогда не подключил шланг к вакууму,вот он воздух и сосал. А тяги при том что не дают полного открытия 2-й камеры.
#20 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 06 Май 2005 - 11:55
Alxey_S сказал:
Пошукай тут.
http://www.mehanika..../obr_car_1.html
