#61 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 21:45
Так нигрол и есть масло для гипоидных передачь. Не знаю как он щас в продаже, а у меня его еще много старого. В таких железных банках по 5 литров. Старинный. Выпуска 75 года. Отдает зеленым оттенком если на солнце смотреть вот его и лью. Написано на банках "Нигрол - масло для гипоидных передачь". Дед его всю жизнь и лил в мост и коробку и все нормально, ничего не гудит. Я щас в коробку залил полусинтетику зимой. Пока тоже ничего.
#62 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Май 2005 - 22:01
В продаже он есть, ТАП-15.
#63 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 22:10
Полусинтетику в мост нельзя и все. Так как сальники протекут. Одно дело сразу ставить новые рыжие сальники и лить полусинтетику. Да только это нафиг не надо, так как шуметь будет. Опять же дифференциал накроется быстрее на полусинтетике.
#64 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 15:38
Что скажете про трансмиссионное масло Спектрол Круиз 85W95 (вроде)?
Для цилиндрических, конусных гипоидных передач; рекомендовано автоВАЗ и ОАО ГАЗ для применения по назначению в машинах этих заводов. Год выпуска авто роли не играет. Масло обладает хорошими противо задирными свойствами, и т.д и т.п.
Увидел такое в продаже тут у себя в городе… очень заинтересовало, думаю залить в КПП и в задний мост…
Вот… на сайте Спектрола нашёл… (85W90 оно, кстати):
Трансмиссионное масло Спектрол Круиз предназначено для использования в редукторах заднего моста и коробке передач заднеприводных автомобилей отечественного и иностранного производства.
Спектрол Круиз — трансмиссионное масло для тяжелых условий работы цилиндрических, спирально-конических, гипоидных и червячных передач механических коробок и рулевых механизмов грузовых и легковых автомобилей.
Спектрол Круиз рекомендуется для легковых автомобилей Москвич, ЗАЗ, ГАЗ, ВАЗ всех годов выпуска, кроме переднеприводных моделей ВАЗ 2108, 2109, 21010 и их модификаций.
Тщательно подготовленная смесь базового масла высокой степени очистки и специально разработанной сложной композиции присадок обеспечивает семь важных преимуществ:
• повышение ресурса трансмиссии, особенно деталей косозубых гипоидных и червячных передач, работающих в экстремальных условиях;
• стабильность характеристик в условиях высокой температуры и давления;
• обеспечение отличной синхронизации при любых обстоятельствах при включении передач;
• усиленные антикоррозийные свойства;
• инертность к уплотнительным материалам, меди и медным сплавам;
• хорошая текучесть в мороз и оптимальная вязкость в жару;
• совместимость с минеральными трансмиссионными маслами ТМ5-18 и ТАД-17;
#65 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 15:51
85W90 в мост самое то,а вот в коробку мне кажется не подойдет,это ведь вроде соответствует GL-5,а в коробку предпочтительнее GL-4,хотя могу и ошибаться :-)
#66 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 03 Май 2005 - 16:06
Нормально.Но на мой взгляд,лучше хорошее импортное,причем изготовленное "там".
#67 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Май 2005 - 01:31
хм... а почему зря? Предполагаецца что лучше было бы без масла? :lol:
Отправлено 07 Май 2005 - 09:09
Хм :? Я сам на таком езжу. BP Hipo SAE-140 GL-5 уже тысяч 15 как.
У меня претензий нет(пока)
#69 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 08 Май 2005 - 17:54
Ладно, ткнусь в эту тему. Сегодня залил Castrol 80W90, все ничего, только сальник, собака, совсем не держит — сразу побежал. Нужен краткий мануал по его замене. Кто-то говорил, от 24 подходит? Порядок действий? Просто все идёт к тому, что завтра полезу менять его, вот и хочется какой-нибудь ответ скорее получить.
[Добавлено через 1 день:]
Ладно, молчите, тогда я вам еще загадку подкину. Просто топики плодить не хочется. Когда вчера собрался поменять масло в ЗМ, слить ничего не получилось, т.к. весь ТАД, который там был, ушёл еще раньше. На поверку мост был сухим. Позор, конечно, но не знаю, как долго — давно я в него не заглядывал, условий подходящих не было. Однако никакого шума при этом не было.
Залил минеральный Castrol, по вязкости тот же ТАД17, он побежал через сальники, про это я уже писал. Машина побежала веселее, однако. Только недолго бегала. Сейчас обнаружил интересную байду. При подаче газа на передаче раздается какой-то нехороший звон из-под машины. Если просто с постоянной скоростью катиться — вроде его нет. По всем симптомам — крестовины кардана, но логическая связь и с мостом есть. Крестовины в последний раз проверялись недели 2 назад, одну даже меняли, а вот мост я только вчера тронул. Как быть? Может он свою скрипку здесь играть?
#70 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 10 Май 2005 - 09:29
Хо!
У меня та крестовина что у самого моста вся развалилась нафиг. Если например ехать задом а потом вперед то раздастся одномоментный такой звонкий звук и все.
#71 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 10 Май 2005 - 18:51
Mayor сказал:
залил в 21-й мост??
а название БП Хипо... Гипоидное типа?
надо будет поискать.. :)
#72 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 10 Май 2005 - 20:11
Упс, а я разобрался со своей бедой еще вчера вечером. Это просто стартер поломался немного, ну и через маховик на трансмиссию отдавал. :oops:
Зато поломка в лучших традициях меня, которому везет как утопленнику всю жизнь. Переломился пополам рычаг привода бендикса. Из-за этого бендикс не выходил из зацепления с маховиком. Вот и звенело-выло-громыхало.
#73 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2005 - 11:40
undertaker сказал:
Ладно, ткнусь в эту тему. Сегодня залил Castrol 80W90, все ничего, только сальник, собака, совсем не держит - сразу побежал. Нужен краткий мануал по его замене. Кто-то говорил, от 24 подходит? Порядок действий? Просто все идет к тому, что завтра полезу менять его, вот и хочется какой-нибудь ответ скорее получить.
Сальник ,а точнее их два друг за другом , с 24кой одинаков. Причем изначально существует 2 сальника горловины. Передний с двумя кромками и задний - с одной. Допускается установка и двух задних(если не найдется двухшейный).
Замена не сложна. Скинуть с фланца кардан(желательно предварительно сделав отметки). Расшплинтовать гайку оси ведущей шестерни и отвернув её снять фланец. Гайка затягивается моментом порядка 26кгМ. К этому следует быть готовым. При снятии фланца,с ним МОГУТ выйти тонкие регулировочные шайбы. ИХ НЕ ПОТЕРЯТЬ и установить потом обратно. Когда фланец снят,сальники могут быть выковеряны отверткой(все равно выкинуть их). Новые сальники следует запрессовывать поакуратнее и опасаться перекоса. Запрессовав один,дослать его вторым.Совершенно нет необходимости пытаться их усадить до упора во что то. Достаточно,если наружный сальник сравняется своей поверхностью со срезом горловины. Перед установкой фланца,обильно смазать рабочие кромки сальников трансмиссионным маслом. Мне даже пришлось как то и литол туда запихнуть,а то новые сальники свистели.
Установить фланец обратно,затянуть гайку моментом 26кг(или около того) ,зашплинтовать её и одеть кардан.
#74 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 12 Май 2005 - 20:51
Вот за это спасибо! А то мне кажется. что уже весь мой Castrol на асфальте остался :cry: Как-нибудь займусь теперь. Еще бы усилие затяжки чем замерить... Простыми-то ключиками сильно не разгуляешься, а мне цифры эти ни о чем не говорят :oops:
#75 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 12 Май 2005 - 21:03
А вот почитай мемуары Майора. Он использовал базарный безмен и ключ делал специальный для удержания фланца кардана.
#76 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 12 Май 2005 - 21:25
Ужас какой-то... Неужели настолько критично это усилие? Тогда проще на СТО сгонять, где знакомые люди все сделают. Так бы и сделал давно, да они вечно машину на подьемник корячат, а у меня сердце кровью обливается в такие моменты почему-то :roll: Как представлю, что из-под потолка нависают 1.5 тонны железа... Должно быть, комплекс из детства :)
#77 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 09:56
Есть большие динамометрические ключи, даже со шкалой до 100кг имеются, но их в обычных магазинах не купишь. Я такой у камазиста видел, он им что-то там у себя с усилием в 70кг затягивал, ручка наставная у него, так что тянуть не особо и сложно.
#78 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Июнь 2005 - 09:48
В том году поставил себе новый 21-й мост,залил туда Лукойл GL-5,проехал с ним километров 400-500,подскажите не пора ли сменить масло?Ведь если мост новый его нужно обкатать?Стоит ли перед сменой масла промывать его?
И еще в коробке всю жизнь был нигрол,можно ли вместо него залить хотя бы тот же Лукойл GL-4 или лучше также продолжать пользовать Нигрол?Стоит ли ( как и чем?) промыть коробку?
#79 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2005 - 19:51
Как было все просто раньше. Имелось три типа смазок - Автол(для мотора) Нигрол (для трансмиссии) и Солидол (для подвесок и подшипников).
Под категорию Нигрол можно подвести все что угодно трансмиссионное до ГЛ-4 включительно. Возможно ваше масло ТАП-15 ,это ещё более менее современное,а возможно и ГОСТ -4002-53.
Масло ГОСТ-4003-53 это уже для гипоидных передач.
В принципе КПП прекрасно работает со всем этим. Многолетнее применение гипоидного масла в КПП ,не выявило сколь нибудь заметной коррозии латунных упорных шайб. Что касается же применения современного масла категории ГЛ-4,то мне пришлось вернуться опять к гипоидному,по причине активной течи. Вязкость САЕ-90 зимой обеспечивало очень легкое переключение передач по утрам(как на прогретой машине). Но летом потекло из под рычагов переключения и стало выбивать из сапуна.Кроме того ухудшилась и без того неважная синхронизация.Хотя это произошло скорее из за применения с этим маслом присадки с дисульфитом молибдена.
Так что если что то современное категории ГЛ-4,то погуще. По САЕ существует категория 140. Ну а что касается старого доброго 4002-53 или гипоидного масла,то на холоде они ощутимо густеют.
#80 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 03 Июнь 2005 - 21:22
А может посоветуете какие-нибудь конкретные марки масел? Просто родного гипоидного я ща не найду,в коробке ща нигрол,кстати тоже подтекает по тросу спидометра и из под рычагов,но залит давно,надо менять, вот и мучаюсь вопросом что залить!
