Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация и тряска (Замена подушек) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Вибрация и тряска (Замена подушек) ААА!!! ПАМАГИИТЕЕЕ!!! Машинка заболела! Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 10 Май 2006 - 10:07
Можно поддомкратить КПП снизу винтовым домкратом. Ко всем креплениям задней подушки можно добраться и снизу.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#62 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 18 Май 2006 - 23:11
Незадача. У меня отсутствует вторая балка (маленька), та что под центральным тоннелем, и следовательно нет третей подушки. (Если двигатель вытащить коробка на землю падает)
Проехал на такой машине больше 12000 тыщ. Звонил хозяину бывшему. Он говорит он её (балку маленькуй с 3её опорой) в 96 году забыл поставить. (Машина в целом никогда не стояла, стабильно в год под 20 - 40 тыщ ездила).
Понимайте как хотите!!! Сфоткать нечем.
#63 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Май 2006 - 00:18
Правая по ходу авто подушка ДВС садится быстрее левой. Это происходит из-за того, что на неё действует реактивный момент от трансмиссии. То-есть двигатель крутит кардан по часовой, а кардан стремится провернуть двигатель в обратном направлении благодаря сопротивлению на задних колёсах, причём левая подушка разгружается. В связи с этим считаю, что менять обе подушки сразу не обязательно (хотя левую заменить вообще плёвое дело), одна левая переживёт две правых. Правую подушку ДВС опытный "шаман" меняет за 40 минут без снятия маятника, на яме. Никакого волшебства - только ловкость рук. Двигатель при этом поддомкрачивается маленьким гидродомкратом враспор между лонжероном и впускным коллектором. Болт крепления правой подушки при этом следует отвернуть, а левой ослабить, чтобы не оторвать. Никаких шлангов снимать не надо, они самортизируют.
Потом с ямы рожковым ключиком отвернуть гайки крепления подушки, снять её, поставить новую, наживить на её шпильки гайки (О! Вот момент истины и проверка Вашей квалификации, но реально!) и собрать всё окончательно.
Современные подушки ощутимо жёстче советских, которые более напоминают силикон, чем резину, настолько мягонькие. Ставить подушки от ГАЗЕЛИ - очень странное решение, они шире, демпфировать будут хуже.
КСТАТИ: на некоторых иномарках для демпфирования колебаний ДВС наряду с подушками используются точно такие-же телескопические амортизаторы, как на подвеске, только меньше. Кто-нибудь возьмётся поРЫТЬ эту тему? :rolleyes:
#64 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 27 Январь 2007 - 20:29
А у меня вот как: купил я эти подушки у дедка, типа в пол цены, потом через месяц у себя нашёл кучу целую.
Они жёсткие были как падлы, но мне мастер сказал - приработаются, размякнут.
Вот 2500 проехал, размякли но не совсем, особенно, когда холод.
Хочу менять. Вопрос такой: может правда их размочить в чём-нибудь, но не в бензине, как сдесь предлагали, а скажем в керосине или в ВД40.
Кто что думает?
И как на ощупь разобрать, чтоб наверняка?
#65 Пользователь офлайн   BelAir1957 Иконка
  • Автомобиль:Cadillac deville 1959
  • Телефон:8 9509622939
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:37
Что за третий болт маятника не могу понять где он находится? два сбоку нашёл и окрутил а где третий?, в книге про тоже ничего не сказано.
#66 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 09 Июль 2009 - 22:54
Вот и у меня такая же ерунда творится, как в первом сообщении темы.
Но я не ездил по грязи и снегу, все началось по приезду из Тулы после Автострады, просто износ видимо. Или мож я что не помню :) - шутка.
Только сегодня решил прокатить ласточку после Тулы, а все еще хуже, колбасит на холостых аш в кузов, когда еду - всё в порядке, подозреваю правую подушку, не понравилась она мне, но третью глянуть не смог, поздно было.
Скажите, от чего нам пойдут подушки двигателя, включая третью.
#67 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:38
Роман, третий болт крепления маятника снизу, он является одним из болтов крепления балки, прижимает балку к лонжерону и закручивается в корпус маятника.
В принципе, при наличии прямых рук, тонких пальцев, хорошего ключика и умения решать простенький паззл "снятие грязезащитного кожуха под шкивом коленвала" маятник можно и не откручивать.
#68 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 10 Июль 2009 - 02:05
Чтобы не снимать маятник, нужно иметь под рукой всего лишь штуковину с магнитом, которой достают хитросвалившиеся болты-гайки. Только не телескопическую, а на гибкой трубке (чем-то напоминает наш тросик спидометра). Берем этой штукой гайку, длинный ключ, меланхолично закручиваем. Энергично закрутить не выйдет, будете крутить - поймете почему ))) Пробовал приладить туда ключ на кардане - потраченное время и нервы.
Итого, "неудобная" гайка там всего одна, магнит же всё здорово упрощает. Без суеты за 15 минут справитесь.
#69 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 10 Июль 2009 - 13:36
Помню поставил первые попавшиеся купленные подушки от 24-ки,так машина стала похожа на швейную машинку "зингер".Вся завибриловала,аж стекла задребизжали.
В тот же день вернулся и попросил что-то помягче.
Дали какие-то синие,нежные,нежные,"левые","левые" .
Поставил и машинку не узнал!
Как будто двигателя нет вообще!
Т1974А,как всегда,дело говорит.
Еще я слышал,что из-за этих реактивных сил,как только летит правая по ходу машины подушка,нагрузка на среднюю тоже возростает.
Посему стоит порекомендовать менять сразу все три.
Но поэтапно.
Т.е. сначала поменяли на движке.
Завели,прокатились,проверили на наличие свежих вибраций.
Если все "ок" то меняем опору КПП.
А то потом замучаешься искать какая из подушек дает эффект стиральной машины.
И еще,я новые подушки сразу не затягиваю.Завожу движок,и даю на холостых утрестись,сесть на место. И только после этого окончательно обтягиваю.
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#70 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 10 Июль 2009 - 14:39
Вот тут каталог хороший, нашел подушки.
#71 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Июль 2009 - 15:23
Дима, они идут от современных Волг, продаются везде.
Кроме третьей опоры, разумеется.
#72 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 10 Июль 2009 - 15:30
Спасибо, Петр!
#73 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:35
Бляха муха, ну почему у нас страна такая, почему все через филейную часть делается?
Купил я две опоры, поменяли мне их в автосервисе, но вибрация есть теперь при 1500 об\мин приблизительно.
На ХХ пропала, мож третью тоже менять надо уже?
Я в сервис поехал по звонку, сказал на волгу надо опоры поменять, 900р. ценник за обе. В конце добавил, что 21-я. Сказали, что у них как раз есть спец. По приезду подошел мастер, и другому под капотом показывает... "я же говорю тебе, что тут маятник снимать!"
Мастер в сервисе 15 лет занимался 21-ми волгами и победами, знает все о них. А парень молодой, накаченный... я сразу не поверил. Но по тому как он мне все рассказал и показал, честно верю!
Так что есть теперь контакт, прямо у дома моего. Главное в его смену попасть :)
Сообщение отредактировал Танк: 06 Февраль 2010 - 19:51
#74 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:35
Бывают опоры с индексом 24-ххх и 20-ххх. Так вот, те, что 24, более жесткие. Со снятым иаятником менять сильно удобнее.
#75 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:43
У меня с индексом 20 !!!
#76 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 20 Август 2009 - 17:00
Извиняюсь за ОФФтоп, не стал создавать новую тему, решил отписать тут.
У меня отсутствует на машине *Ограничитель подушки задней опоры двигателя 21-1001037* , в отцовской машине стоит опора от 24, интересуют фотографии этого ограничителя "вид сбоку" и желательно размеры (если критично), а также как подушка в ней размещается (просто вставляется и обхватывается, либо же вставляется в пазы подушки), к сожалению в интернет каталоге не понял что и как http://acat.autodeal...?tree=172_15219
#77 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Август 2009 - 01:10
Подушка просто вставляется и обхватывается этой железкой.
#78 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 21 Август 2009 - 01:30
Мы при сборке забыли ее поставить. Нехорошо конечно, но тыщи 3 км уже точно накатал. Размеры можно прикинуть по литью резины подушки - она как раз снизу во все пазы и попадает, но держится там довольно свободно.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#79 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 21 Август 2009 - 09:32
А я и не видел такую железяку ни разу. Две машины ездят без этой запчасти. Надо будет найти и поставить, а то теперь мучаться буду. ;)
#80 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 21 Август 2009 - 10:20
Я на своей 15 лет отъездил без этого ограничителя, в этом году поменял коробку (сорвалась отчего-то резьба на колоколе и он отошел на 5 мм соответственно первичный валик сожрало в хлам, а тут подвернулась новая практически коробка, ее и поставил), и поставил сей ограничитель, никаких изменений в езде не почувствовал.
  • (6 Страниц)
