Форумы на www.gaz21.ru: Как восстановить лонжерон? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как восстановить лонжерон? совсем плох — прогнил Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:02
Просмотр сообщенияSarge (20.2.2007, 13:23) писал:
Читал с улыбкой (про уходящий углерод). Если варить газом-да.Уходит. НО. Сталь без углерода становится не ломкой, а пластичной. Ломкая она именно с большим содержанием углерода. (Калятся токо углеродистые стали). У нас кузов из 08КП (кипящая,холоднокатанная сталь..присутствует незначительное количество легирующих элементов). Могу цикл плавки 08КП расписать....Упрочнена наклёпом (ибо холоднокатанная). А вот полуавтомат какраз, насыщает углеродом шов ;) Поэтому, силовые элементы варят электродной.
А у Напалма как раз-то газом и пожгли машину. Часто видел, как металл рассыпался в местах, где газом машины насиловали. Металл становится пружинным, а потом просто-напросто сыпется. Да еще и швы в палец обычно.
Сообщение отредактировал Пабло: 20 Февраль 2007 - 15:04
#82 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:26
Не, пружинным он не становится. Понимаешь, тут неуместное применение газовой сварки налицо. Когда варят газовой отжигают большую площадь металла. Отожженый металл мягкий, а неотожженый твёрдый. Во-первых, в месте стыка различных по структуре кристаллических решеток создаётся участок с контактным напряжением. (Для этого, ответственные силовые конструкции после сварки отпускают в печи при 325 градусах, а потом, нормализуют).
Если говорить по-простому ит сильно утрированно, то представь себе две досочки, которые (на манер сварного шва) проклеены пластилином. И попробуй их "деформировать" на скручивание. Порвётся именно мягкий шов. В металле всё точно так же. Главное условие прочности сварки-100% провар без вкраплений и однородность кристаллических решёток (достикается тока отпуском-улучшением). Одно целое прочнее,чем склеенное из кусочков.
Но. Мы ведь, не имеем возможности отпустить сварку, правильно? Поэтому, нужно пользоваться полуавтоматом, который не отжигает металл на большой площади. А газосварка для толстенных свариваемых деталей (в нашей машине такого металла нет! :).
08КП вообще пружинной сталью не является, и стать ей не может из-за низкого содержания углерода. Пружинная сталь-это 65Г и все её разновидности.
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#83 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:40
Просмотр сообщенияSarge (20.2.2007, 14:26) писал:
Не, пружинным он не становится. Понимаешь, тут неуместное применение газовой сварки налицо. Когда варят газовой....
... деталей (в нашей машине такого металла нет! :).
Перед таким подробным и аргументированным ответом снимаю шляпу.
#84 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:50
Просмотр сообщенияMorion (20.2.2007, 14:20) писал:
Кстати, буду признателен за описание ключевых моментов. Сам варить, разумеется, не собираюсь, но хочется иметь возможность оценить выполненную работу. Спасибо.
Усилитель нельзя приваривать сплошным швом, особенно в поперечном направлении- это фактически тоже что перерезать металл. Только точками по отверстиям, либо короткими отрезками по краю. Можно сочетать в шахматном порядке, либо отверстия в два ряда- возможны варианты в каждом конкретном случае. Перед сваркой треба всё тщательно зачистить и покрыть цинковым грунтом. Правда после этого приходится зачистить грунт в каждом месте сварки, но это необходимо- кто видел как гниют подобные "бутерброды", поймёт. После приварки всё, ессно, тоже грунтом + антикор, особенно по стыку.
Просмотр сообщенияSarge (20.2.2007, 14:23) писал:
...А вот полуавтомат как раз, насыщает углеродом шов ;) Поэтому, силовые элементы варят электродной.
И при всём этом качество шва у полуавтомата намного выше, потому как он более однороден и без окалины. Поэтому, силовые элементы (как и прочие) автомобиля не варят электродной. Мы ведь тут не о строительстве говорим, вроде?
Кроме того, существуют полуавтоматы без защитного газа и пр. Так что в общем случае утверждение неверное.
Да, и ещё- защитный газ, вовсе не обязательно углекислота :P
#85 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:56
А вот полуавтомат как раз насыщает углеродом шов ;) Поэтому силовые элементы варят электродной.
Полуавтомат - насыщает шов углеродом. Электрод - локально отпускает (отжигает) металл. Т.е. вероятность трещины повышает и то, и другое.
По идее, в случае дополнительной усиливающей накладки (которая, если я не ошибаюсь, варится не по всему периметру, а точечно) лучше всё же полуавтомат.
#86 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 20 Февраль 2007 - 16:02
Просмотр сообщенияSarge (20.2.2007, 11:23) писал:
Нет не так . Я читал ,если не ошибаюсь (вероятность 95 % ,книжки под рукой нет) ,что именно отсутствие углерода дает хрупкость. Это как раз и происходит при явлении водородного растрескивания ,а затем и разрушения стальных конструкций. Водород из атмосферы диффудирует сквозь решетку ,связывает углерод и межатомные связи рвутся.
#87 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 16:17
Rodder, прально говоришь, я про электродную не машины имел ввиду, а всевозможные силовые конструкции. Аргон,конечно, божественно..но им редко пользуются в народе (незнаю почему, сам варю под аргоном).
proube, чугун хрупкий? :) ДА. Содержание углерода в чугуне знаешь? так вот, голый углерод.
Как получают сталь? Плавят чугун. Углерод выгорает. Сталь хрупкая? Нет.
А ещё у металлов есть зависимость "предел прочности-предел текучести".....
#88 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 16:55
К полуавтомату можно вместо СО2 подключить баллон с аргоном :)
Не факт что газом. То есть мож где-то и насиловали, кто из там разберет, но пороги вроде сварщик говорил что судя по характеру шва электродом варились.
#89 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 17:00
Тезис (в порядке обсуждения):
Использование (там, где это возможно по условиям надежности и пр.) при проведении ремонтных работ вместо сварных соединений - механических болтовых или заклепочных.
#90 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 18:01
Вопрос к Роддеру: а как быть в случае, когда поперечные швы неизбежны? Например как тут:
Р. Карцев.
#91 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 18:43
Просмотр сообщенияquattro (20.2.2007, 18:01) писал:
Перечитать всё вышесказанное ;)
Либо внахлёст точками, либо с усилением поверх- в зависимости от нагруженности конкретного места и детали.
ЗЫ: Что- т я разочарован в олдтаймерском качестве <_<
Сообщение отредактировал Rodder: 20 Февраль 2007 - 18:59
#92 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:19
Ну и какие у кого отзывы после ремонта заднего лонжерона? Моя белая(на которой в начале поста варил лонжероны) уже пошла в доноры. Кузов посередине разломился, а задний лонжерон остался в отличном состоянии. Надеюсь до зимы он перекачует на мою черную машинку, в которой таже проблема с оным.
#93 Пользователь офлайн   Polo Иконка
  • Настоящее имя:Москва
  • Автомобиль:Волга
  • Телефон:Москва
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 18:42
A где этот фото обменник ??? помогите , оч нужно
#94 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:12
Жэстоко... ;) Чтобы кузов пополам развалился...
Там блин проблема явно не в заднем лонжероне.
Кстате возвращаясь к сабжу - я просто купил новые задние лонжероны и не парюсь ;) И вам советую ;) Их еще можно у барыг найти.
#95 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 16:09
Просмотр сообщенияPolo (15 Декабрь 2009 - 18:42) писал:
Нет его в новой версии форума уже давно.
#96 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:22
Про поперечные швы, не так страшен черт как его мулюют. Поперечные швы трещат как правило из-за того что получается стык старого истонченного подржавевшего и уставшего металла с новым, более прочным(а чаще всего еще и стараюца потолщщще воткнуть, типа прочнее будет). При этом весь лонжерон играть (а он при езде по нашим дорогам еще как играет) одинаково перестает именно в месте стыка, отсюда и трещины в шве. Просто нужно применять металл для ремонта лонжерона не толще того который стоит(стоял). И хорошо бы найти той же марки стали что и родной лонжерон.А еще ни в коем случае нельзя остужать место сварки водой или еще чем. Наоборот чем медленнее и синхронней (старый металл остывает медленнее) свариваемые куски остывают тем лучше. Ну и не маловажный фактор голова и руки. :)
И еще, не везде наши машины можно варить электросваркой, если на олово нарвешься, хрен тебе а не шов.
Вопрос НАПАЛМУ, а вы пробовали новые лонжероны примерить? им подгонка не понадобица? Просто както аналогия с заменой крыльев возникла :huh:
Сообщение отредактировал bams: 28 Январь 2010 - 09:15
#97 Пользователь офлайн   nyony Иконка
  • Настоящее имя:просто Юрка :)
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Л
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 02:42
По поводу сварки кузовов, а именно: крылья, двери, а так же элементов кузова испытывающих продолные, поперечные, продольно-поперечные нагрузки могу сказать вот что: Вы когда-нибудь видели, что бы на заводе детали машин (несущую раму) варили? Я огрузовых автомобилях, снаряженной массой 20-50 тонн, т.е. крепили например кулак крепления рессор с помощью сварки? Уверен что таких нет. Дело в том, что этот пример наглядно показывает, что сварка несущих деталей- не лучшее решение, т.к. для рам исползуется не твердая сталь, при сварке происходит ее закаливание, изменяется кристаллич. решетка стали. ДЛя более полного ответа мне понадобится изложить курс химии, физики, технич. механики , сопротивление материалов, по этому изьясниться постараюсь кратко. Но грузовик- не ГАЗ 21 и в данном случае, накладка должна быть на 30-50 % больше "дырки", швы в таком случае (при ремонте несущих элементов) кладуться прерывисто, т.е. штрих-пунктирной линией, и варить нужно по перриметру, для большей прочности в самой пластине (накладке) сверлятся отверстия перед сваркой, тоже обваривыются , после укладывания сварочного шва по перриметру. Для чего это делается (сварка штрих-пунктирной линией), дело в том, что если появятся в местах новой накладки усталостные трещины, то при лопнувшем шве справа накладки трещина будет увеличиваться и в итоге шов "лопнет" весь, по перриметру (это про сплошной шев), а со штрих-пунктирным швом такого не произойдет. В целях эксерримента 10 лет назад "очень уставший" ВАЗ 21011 полностью переварил газом АТЕТИЛЕНОМ, т.е газовой сваркой, швы клал ровно, без "соплей", швы не зачищал, но после того, как положл шев, я его "отпустил", т.е. нагрел до 700 С". Не принято производить ремонт авто. высокотемпературной сваркой, т.к. при этом "выжигается" углерод. Что касается ВАЗа, мною вареного- до сих пор все ок.
P.S. Лонжерон, другие элементы кузова необходимо изготавливать из стали, которой изготовлен заводом изготовителем, я про марку стали. И не обязятельно искать новыйй лонжерон, его можно изготовить и в гараже. б/у лонжерон покупать не рекомендую, т.к. не имея спектрометра вы не определите тощину металла, ржавчина бывает не только поверхностной, но и межкристаллической. Сам я привыборе ГАЗ 21 Л смотрел на кузов в первую очередь, т.к. это самая дорогая деталь автомобиля. Удачи в ремонтах!
#98 Пользователь офлайн   Серёга Иконка
  • Настоящее имя:Сергали
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 19:55
Всем здрасти. А нет ли у кого нибудь размерчиков задних ланжеронов. Что бы изготовить их. А то у моей ласточки предыдущим хозяином варены-переварены, лепили что попало. Аж страшно смотреть. Заранее спасибо. :mellow:
#99 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 16:48
Ххммм... могу зафоткать какнить в разных плоскостях рядом с линейкой ;)
Но ваще их проще новые найти
Пока еще не дефицит ;)
nyony
легковушка многое прощает на фоне сварки грузовых рам ;)
На деле даже если отрезать пол-лонжерона никто ничего не заметит ;)
#100 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:22
Уж не помню. выкладывал я фотки замены моих задних лонжеронов? Мне их сделали буквально за день. Из металла точно той же толщины как и родные - 1.5 мм.
Сообщение отредактировал VOV21: 15 Ноябрь 2010 - 18:23
  • (5 Страниц)
