Форумы на www.gaz21.ru: Опытные Мотористы СПАСАЙТЕ!!! Колено от чего??? - Форумы на www.gaz21.ru
Опытные Мотористы СПАСАЙТЕ!!! Колено от чего??? Инфаркт щас схвачу... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 07 Март 2007 - 20:14
От чего сей коленвал? Только, что забрал коленвал из кап ремонта: проточили, центр выправили продули как следует и подшипник перв. вала заодно поменяли.
Всё бы нечего, но мне начали доказывать, что мой коленвал от 402го, но я то его с УМЗ 417 лично снимал.
Быстро скажите мне, что они ошибались, и он от газ21 иначе случиться инфаркт и сексуальное безумие... АААА уже начинается.... АААА....
вот фотки:
АААА.... Опять начинается......
#2 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Март 2007 - 20:28
Я тебе не скажу, друг Микола, за УАЗ-417, поскольку НЕПОСРЕДСТВЕННО ЭТОТ двигатель мне видеть вживую не приходилось... :rolleyes: Но коленвал у тебя похож именно на 24-й / 402-й (по крайней мере, 5-я коренная у него такая же, как и остальные четыре, а такая "фишка" пошла, насколько я знаю, начиная с ЗМЗ-24). Возможно, что и у УАЗ-417, несмотря на его "клонирование" с ЗМЗ-21, тоже последняя шейка узкая - не в курсе. Майор, думаю, лучше знает, поскольку у него 417-й стоит. :rolleyes: У меня же (ГАЗ-21Р, 1966г.) она широкая, как и предыдущих 21-х.
P.S. А на торце самой первой щеки коленвала разве не выбит индекс детали?
Сообщение отредактировал Таргитай: 07 Март 2007 - 20:28
#3 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 07 Март 2007 - 20:45
24, ибо маслоотражательный гребешок на газ 21 стоит ближе к маховику, т.к. 5-й подшипник 21 шире чем 24.
Сообщение отредактировал Некто Из Космоса: 07 Март 2007 - 20:45
#4 Пользователь офлайн   Genius Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 07 Март 2007 - 20:45
Для тебя разницы нет. Валы что на 402 что на 417 одинаковые. Разница была на 21-х у них задняя коренная шейка вала была широкая, мм на 10 шире чем у 402.
#5 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 07 Март 2007 - 21:31
Ребят, спасибо огромное, что не бросаете.. Вроде б избавился от инфаркта...
Но фишка в чем - колено вроде бы 402ое.
(номер на фотке виден)
Но есть одно но. Блок то у меня сто процентов - газ21. И оно встает в него.
Так оно должно стоять в блоке.. или что-то не так?
Пожалуйста, скажите, что все сидит на на месте???
Вот фоты:
Все шеёки на своих местах...
Как так в 21ый блок вошло 24ое колено?
#6 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 07 Март 2007 - 21:41
Значит блок таки не 21й, а от 451го УАЗа!
#7 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 07 Март 2007 - 22:16
Просмотр сообщенияСтарьёвщик (7.3.2007, 21:41) писал:
А какие отличия, кроме посадочных мест под коленвал?
На моём блоке:
Маслощуп в поддоне...
Фильтр тонкой очистки масла 21ый...
Выштамповка 21-100209
В чем отличия то?
#8 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Март 2007 - 23:43
Опаньки! На фотке справа (там, где вал установлен в блок) видно, что маслоотражательный буртик не на своем месте! Он должон быть в той большой и узкой "канавке", что находится ближе к маховику - она под него и выточена. Похоже, твой блок ранее "подгонялся" под 24-е "колено" ;) !
#9 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 07 Март 2007 - 23:57
Просмотр сообщенияТаргитай (7.3.2007, 23:43) писал:
Да! Однозначно блок дорабатывали под 24-е колено. Видимо во времена дефицита делали.
Я не волшебник, я только учусь
#10 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 08 Март 2007 - 00:43
Просмотр сообщенияТаргитай (7.3.2007, 22:43) писал:
+1
#11 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 08 Март 2007 - 01:11
Знакомое дело. В гараже у меня лежит 21-ый двигатель "сборная салянка", в нём как раз и стоит КВ от 24. Хозяин мне так и говорил: Из чего было, милок, из того и собирал...
Когда внимательно изучал этот двигатель, то был поражён смекалистости и находчивости простых деревенских мужичков. :)
Если нужен, то ищите на http://retro-volga.ru/club
#12 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 08 Март 2007 - 20:51
Значит место штатное под бортик надо как-то использовать? как?
Выходит в этот блок можно вставлять и 21ые и 24ые коленвалы?
#13 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 08 Март 2007 - 21:27
Думаю - можно. Тока как вот уплотнять стык блока и крышки последнего коренного? Родные "четверки", мне кажется, не помогут... :unsure:
#14 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 08 Март 2007 - 22:08
Просмотр сообщенияТаргитай (8.3.2007, 21:27) писал:
У меня щас лежат флажки-четверки от-то газ24 , уаз и ещё от чего-то... Вот щас думаю, как бы куда-нибудь их вставить...
Есть у кого какие мнения насчет уплотнения последнего коренного...???
От чего набивку использовать лучше....?
#15 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 08 Март 2007 - 22:24
Набивка подойдет "родная" (в смысле - немецкая :D ), встанет и уплотнять будет без проблем, если, конечно, сохранились стальные держатели набивки. А при уплотнении большая надежда на герметик.
На моем зеленом доноре при разборке выяснилась потрясающая вещь: все прокладки на двигателе (крышек толкателей, клапанной крышки, поддона и пр.) ОТСУТСТВОВАЛИ, как таковые! Все они были изготовлены из какого-то белого герметика, похожего на "силановский". И даже набивка коленвала (!!!) была изготовлена из него! Не родная обмазана герметиком, а ПОЛНОСТЬЮ изготовлена! Следов потеков на двигателе обнаружено не было. B)
#16 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 09 Март 2007 - 02:47
Родные прокладки - "четверки" подойдут. Плюс герметик (не сильно много, без фанатизма).
Отправлено 09 Март 2007 - 09:39
Просмотр сообщенияТаргитай (7.3.2007, 21:28) писал:
Я подключился на столько поздно, что все вычислили и без меня. Мне даже добавить нечего. Только и могу, что поддержать все выводы, и по поводу подгонки блока под 24 коленвал, и про идентичность валов и вкладышей - 451,414, 24, 402,417 , и про уплотнение с герметиком итд итп.
#18 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 10 Март 2007 - 19:24
Просмотр сообщенияIndigo (9.3.2007, 2:47) писал:
По поводу фанатизма, а как общественности идея такая:
Залить супермегабольшое колическтво красного герметика в пустующю полость блока и в полость в пятой опре коленвала, предварительно оброботав поверхности маслом, а потом положить коленвал на место и затянуть ... и спустя пару дней сняв пятую опору КВ и сам коленвал аккуратно обрезать лезвием получивщийся дополнительный сальник и вытащить герметик из ненужных мест - как кому такая идея?
#19 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Март 2007 - 21:14
А этот красный герметик уксусом не пахнет? А то помгню пост Майора полугодовой давности про герметики АБРО, как у него после такого разъело помпу - появились раковины на сопрягаемых поверхностях, т.к. герметик оказася кислотным.
#20 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Март 2007 - 23:18
Красный, черный, бесцветный, белый - разницы особой нема :). Я обычно предпочитаю бесцветные, чтоб следы ремонта в глаза особо не бросались, но это уже мелочи.
Касаемо рецепта - можно попробовать. Тока учти, что сальник получится неразъемным и сниматься будет лишь вместе с коленвалом. При установке обратно можно легко повредить его, так что, думается, не стоит потом уже снимать вал и крышку пятой опоры. Лучше срежь лишний герметик снаружи, а внутренние излишки при работе устранятся сами собой.
Кстати, а какова конструкция уплотнения была до ремонта двигателя?
Просмотр сообщенияMayor (9.3.2007, 9:39) писал:
Я подключился на столько поздно, что все вычислили и без меня. Мне даже добавить нечего. Только и могу, что поддержать все выводы...
ЙЕС!! :yahoo: Ага, "сделали" Мастера, наконец-то! :applod: Хоть в чем-то обставили! :dance:
P.S. Дружеская :0096: шутка, без всяких задних мыслей B) !
