Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#261 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 26 Март 2007 - 22:13
Просмотр сообщенияВалентин (26.3.2007, 6:59) писал:
Доброго времени суток ! Народ, а чего вы с чужими чертежами заморачиваетесь :( ? Еже ли есть желание поставить, то берёте нечто мягкотелое ( тот же самый гетинакс толстый ) и отсекая лишнее, со второй или третьей попытки получите нужную болванку :) . Её заэскизировать уже не проблема :), как собственно говоря было сделано для передних . И уж после этого можно с важным видом сообщать ( при желании ;) ), что чертёжики то есть, но просто так выкладывать....
это на словах так просто)))))))))
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#262 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 27 Март 2007 - 09:21
Доброго времени суток ! "Имеющий глаза, да увидит..." :) . Вниманию тов. MoZaRt-а, читайте ветку и всё станет более понятно;) .
А вообще то тема "всё только за деньги" ( извиняюсь что, здесь, но открывать новую тему для этого...) немного угнетает. На минуту представьте , что данный ресурс станет в один прекрасный ( или не очень прекрасный ) день платным для пользователей, исходя из тех же принципов. И что тогда ? Скучно уважаемые...
#263 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 29 Март 2007 - 16:18
Просмотр сообщенияВалентин (27.3.2007, 6:21) писал:
одна лирика ничего по существу!
#264 Пользователь офлайн   3102 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Телефон:8-926-133-62-72
Отправлено 29 Март 2007 - 18:00
MoZaRt, как я понял, чертежи, если будут сделаны, будут продаваться, так?
тогда ещё вопросик,сколько будут стоить чертежи?
Какие гарантии надёжности?
#265 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 29 Март 2007 - 21:02
Просмотр сообщения3102 (29.3.2007, 15:00) писал:
не ставлю на коммерческую основу это! делаю для себя!
Никакой гарантии! Для примера=пока все думаю и рашеют шо как и какие гарантии по переднему мосту от 31105 ВЗЯЛ и ПОСТАВИЛ!
Сейчас установка приостановилась на два дня так как отданы диски токарю дабы уменьшит их до 14!
Останется крепление суппорта СООБРАЗИТЬ и моно устонавливать
#266 Пользователь офлайн   3102 Иконка
Отправлено 29 Март 2007 - 23:38
ну так крепление суппорта это самое главное.
А как решаешь проблему ручника???
#267 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 05:02
Просмотр сообщения3102 (29.3.2007, 20:38) писал:
Все остается на месте никаких изменений! Конечно лучше его сделать как на 3110-31105! Но пока оставлю все как есть! Да и крепление суппорта это уже не главное! ГЛАВНОЕ найти время на все это))))))))))
#268 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 07:29
Просмотр сообщенияВалентин (26.3.2007, 9:59) писал:
Ну зачем же так все и всех взять и обкакать??? А я ведь вам даже все базовые размеры дал - осталось просто чуть -чуть ровно на 60 мин включить мозги и пошевелить ручками- неужели такая лень??? Похоже у тебя остался только важный вид для философии и критики? :)
#269 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 30 Март 2007 - 08:46
Штабс, еще металл найти надо %) И врезеровщика и сверлильно-координатный станок.
#270 Пользователь офлайн   WELDER Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 15:14
Читал читал и понял только одно первых три страницы про дисковые тормоза,а остальное............кто куда.... :blink:
#271 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 06 Апрель 2007 - 17:31
Тормозные диски готовы! Уменьшили их до 14! Родной размер 280 сейчас 260)))))) Получилось с первого раза без проблем! Сейчас второй этап изготовление крепление суппорта
#272 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 06 Апрель 2007 - 19:15
Просмотр сообщенияMoZaRt (6.4.2007, 17:31) писал:
Вроде как бред сумасшедшего??? А подробней можно? :blink:
#273 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 13 Апрель 2007 - 05:10
Фото сделаю и обьясню все подробно!
#274 Пользователь офлайн   H-D Иконка
  • Настоящее имя:Иванов Эдуард Васильевич
Отправлено 13 Апрель 2007 - 06:59
А тормозные диски по болтам 3110 и Соболя различаются читал что вместо наших подходят на Волгу диски от Пежо кажется 605 разница в торможение существенная
#275 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 17 Апрель 2007 - 19:29
ну вот и готово крепление суппорта!)))))))))))))))))))) Остается только все собрать и мост поставить)))))
Сообщение отредактировал MoZaRt: 17 Апрель 2007 - 19:32
#276 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 17 Апрель 2007 - 19:41
Просмотр сообщенияMoZaRt (17.4.2007, 16:29) писал:
А все-таки, какая сталь?
И какая толщина?
Сообщение отредактировал Anton: 17 Апрель 2007 - 19:42
#277 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 17 Апрель 2007 - 21:26
Просмотр сообщенияAnton (17.4.2007, 19:41) писал:
И какая толщина?
Сталь 20 - такая же, как и все тяги и рычаги на машине - толщина 14 мм и толще, чем уши на суппорте.. (мой вариант)
Сообщение отредактировал shtabs: 17 Апрель 2007 - 21:30
#278 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 17 Апрель 2007 - 23:02
Просмотр сообщенияH-D (13.4.2007, 7:59) писал:
Различаются. От Соболя подходят на 21-ю, от ГАЗ-3110 - нет (без переделок, разумеется!)
#279 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 18 Апрель 2007 - 10:01
Вчера в продаже видел комплект задних дисковых тормозов на ....УАЗ. цена вопроса 9600 р.
так как мосты с 21-м одинаковые должно встать без проблем. Передние тормоза буду смотреть тоже от УАЗика ибо есть с чего смотреть. Думаю гемора будет меньше.
Я не волшебник, я только учусь
#280 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 22 Апрель 2007 - 20:36
вот что получается)))) ДОВОЛЕН
