Форумы на www.gaz21.ru: А краску прямо на голый метал можно положить? - Форумы на www.gaz21.ru
А краску прямо на голый метал можно положить? а еще от грунтовки краска отпадает... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 10 Август 2006 - 13:10
При перекрашивании машины остается и старая краска, кое-где шпаклеевка, но есть у куски гоолго метала. Грунтовать обязательно? Краска обычная.
Что-то у меня от грунтовки краска отлетает. Бумажным скотчем отклеиваются куски :(
Что за фигень? Я в трансе просто.
Технология:
-грунтую.
-наждачу Р400 (насухо).
- смывка.
-краска.
где грабли зарыты?
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 10 Август 2006 - 13:32
Может грабли в смывке?
А грунт какой? Если ГФ-021, то может отлетать.
#3 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 10 Август 2006 - 13:34
грунт боди 992.
смывка Новол.
как нею правильно смывать?
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 10 Август 2006 - 13:47
А зачем использовать смывку после грунтовки?
#5 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 10 Август 2006 - 14:04
Если не ошибаюсь, смывки в основном на восковой основе, а краска на воске держаться не будет.
#6 Пользователь офлайн   SHUr!k Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1962
Отправлено 10 Август 2006 - 15:44
Смывку надо вычеркнуть из технологии это точно. Лучше не оставлять голый металл, грунтовать надо.
#7 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 10 Август 2006 - 18:18
Технология:
-грунтую.
- смывка.
-краска.
где грабли зарыты?
Делается таким способом:если ободрал до старой краски то её затераешь наждачкой Р40, затем Р80, после грунтуется,затираешь наждаком Р120-Р140, после обрабатываешь жидкостью, красишь, ровняешь, полируешь и т.д., если до металла, то наносится 1 слой карски, потом делаешь то, что выше описано, только до затёрки наждачко пошпаклюй!
Отправлено 10 Август 2006 - 18:30
Неее какой нах 40!!??? Вся машина в царапинах будет! У меня какой-то песдопол при толи предыдущей то ли пред-предыдущей покраске так бдядь "заматовал"... это пистец. Еле избавился от рисок этих.
От металла может краска отваливатцо по причине того что например грунтовка дерьмовая или еще что...
Кстати перед тем как металл грунтовать неплохо бы его заматовать...
Попробуй для начала грунтовку смени. Потому что про боди я слышал много нареканий.
#9 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 08:36
попробую сменить марку грунта.
А грунт обязатаельно наждачкой тереть? Если после грунта отличная поверхность может ненадо? Или краска приставать плохо удет?
И теперь, а накой вообще смывка если перед краской ею смывать нельзя? А что ней вообще делать? Она вроде смывает силикон который остается после наждачки, вот его и надо смывать. А потом после нее еще воск смывать получается? Нах ее. Небыло никакой смывки раньше, и РАФа красил в вазы лучше :( А теперь порнография получается :(
И наждачка Р40 это НЕЛЬЗЯ!!! Р80 грубовата получается, а 40 нельзя.
Лучше в сторону 100 смотреть, муторно но ровнее. Послее 220 прохожу, выравнивая риски. А после грунта 400. Хотя рисок много :(
Следующий раз когда буду красить будет уже личше :)
#10 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 11 Август 2006 - 09:17
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (11.8.2006, 9:36) писал:
Смывка нужна для удаления старой краски. Заменитель смывки - дрель с троссовой щеткой.
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 11:34
дрель с тросовой щеткой идет сразу в лес :)
Она подходит только чтоб в труднодоступных местах работать. Для остальных мест - болгарка и тросовая щетка. Принципиальное отличие в оборотах. У болгарки - около 12000, у дрели - 1500-3000.
#12 Пользователь офлайн   3102 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Телефон:8-926-133-62-72
Отправлено 28 Март 2007 - 11:44
Вы меня конечно извините, если , что не так скажу, но на сколько я знаю, непосредственно перед напылением краски, нужно поверхность обезжирить, а тут я этого действия не наблюдаю.
Или я не прав??? Если прав, то как скажется игнорирование этого момента???
Сообщение отредактировал 3102: 28 Март 2007 - 11:45
#13 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 28 Март 2007 - 12:22
Body 992 ... Вообще она рекомендуется для современных (с содержанием акрила) красок. Старые (родные) она склонна разьедать и вспучивать (если тонкий слой)... Моё мнение всё таки не менять грунтовку, а вспучиваемые места шлифовать до метала, затем протирать ацетоном и потом наносить шпатлеаку (body) и только потом грунт... качество покраски выше будет...
#14 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 28 Март 2007 - 12:44
Батенька, какая смывка?
Технология:
-Шкуришь (риски не допустимы! любые намёки на кариес не допустимы!)
- 3-4 раза моешь всё либо ацетоном, либо специальным обезжиривателем (так и называется)
-Грунтовка (Novol, Body)
- Дожидаешься полного высыхания грунта (4-6 часов)
-С водичкой 700->800->900->1000 шкуркой, без усердства вылизываешь поверхность
- Моешь всё, обильно поливая водой
-Обезжириваешь раза 3 как минимум
-Красишь
-После 20 -30 часов полируешь (БЕЗ УСЕРДСТВА) шкуркой, с водичкой 1500->2000 шкуркой.
-Полироль после покраски 3М.
http://oldtimer-serv...o...6&Itemid=28
Настоятельно рекомендую!
Сообщение отредактировал Sarge: 28 Март 2007 - 12:47
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#15 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 28 Март 2007 - 13:18
Просмотр сообщенияSarge (28.3.2007, 13:44) писал:
Технология:
Забыл про шпатлёвку, однако если поверхность идеальна в плане бугров - царапин - ржавчин, то именно так как написал Sarge...
-Красишь
Я бы рекомендовал после 2000й шкурки нанести два - три слоя лака и только потом полировать послепокрасочной ЗМовской полиролью...
Сообщение отредактировал Nick Iron: 28 Март 2007 - 13:20
#16 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 13:26
Nick Iron, как вариант. :) Не все лаком потом проходятся.
Да, кстати! Шпатлёвка не кладётся на голый метал! Она имеет пористую структуру, и гидроскопична. Тоесть, грунтовка, шпатлёвка, грунтовка.
#17 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 28 Март 2007 - 13:29
Просмотр сообщенияSarge (28.3.2007, 14:26) писал:
Честно говоря не знал про голый метал. два года после покраски (с зимами) полет нормальный... со шпатлевкой по металлу...
Но планирую перекрас этим летом... впреть учту замечание Сарджа...
#18 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 13:40
Nick Iron, значит просушили тебе её очень хорошо. Потому что она может впитать немного влаги (от воды при курении, из атмосферы, и т.д.) Сверху заливаем это краской..а потом раз, и пласт шпатлёвки отваливается..а под ним тонкий слой ржи.
#19 Пользователь офлайн   -Доктор+ Иконка
Отправлено 28 Март 2007 - 13:41
Просмотр сообщенияNick Iron (28.3.2007, 15:29) писал:
Многое зависит от краски и от того как сушится краска. Если не в камере и при добавлении ускорителя высыхания - можно его немного больше добавить и краска будет скалываться и отделяться от грунтовки. Растворители все разные - может использовался не соответствующий краске.
#20 Пользователь офлайн   Evgenii1982 Иконка
Отправлено 30 Август 2018 - 20:48
Бойцы красил двери порошковой краской в этой конторе сайт находятся в Москве, позвоните уточните существуют сейчас они
Сообщение отредактировал Evgenii1982: 30 Август 2018 - 20:49
