Форумы на www.gaz21.ru: Масло для МКПП - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Масло для МКПП Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 19:51
После 1 января 1987 года масло вообще не могло быть сертифицировано под данной маркой, так как вступил в силу ГОСТ 17479.2-85 "Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения", узаконивший новую классификацию (аналогами ТАД-17и, производившегося по ГОСТ 23652-79, являются масла ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-85). Еще раз подчеркиваю - появление старой маркировки на масле, выпущенном в 90-х годах, свидетельствует только о стремлении выдать желаемое за действительное. Убежден, что ярославское "ТАД-17и" не является таковым и не соответствует требованиям ГОСТ 23652-79. Докажите обратное.
Вот у меня на канистре хитро написано:
"Применяется на уровне трансмиссионных масел, обозначенных по эксплуатационному классу ГОСТ 17479.2-85-"TM-5" (API GL5) и 17479.2-85-"18" (80W90)."
Это что, лохотрон ?
Завтра покажу мастерам, боюсь опять заставят сдавать.
#62 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 20:33
Друган один куповал себе в космич масло такое, в зельоненькой канистрке манькой, на ней написано мелко, что ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-85 и что аналог оно (далее в четыре раза более крупным шрифтом) ТАД-17и
Мну кажется, что такая версия всё же приличнее должна быть.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#63 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 21:04
СМ ВЫШЕ!!! СИНТЕТИКА РУЛИТ!!
Сообщение отредактировал Надпоручик: 18 Октябрь 2006 - 21:12
#64 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 21:06
ГАЗ сейчас настоятельно рекомендует для трансмиссий своих автомобилей масло Сибнефть 85w90 (оно же Омск Ойл Супер GL-5). Очень неплохое масло, только зимой густовато. Я налил его и в коробку, и в мост, и в рулевой редуктор - года три на нём езжу и доволен. А нигрол, который сейчас продают - хуже отработки!
#65 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 02 Март 2007 - 05:54
в продаже есть масло трансмиссионное ТМ5-18. рекомендовали его залить. Что за GL у этого масла - не знаю, и какие показатели вязкости - тоже не знаю. Можно ли такое заливать? ТМ-15 или 17 в продаже нет.
#66 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Март 2007 - 09:34
Просмотр сообщенияmike (2.3.2007, 6:54) писал:
ЗР объяснял это так. ТМ это как раз в переводе на Русский и есть GL.Просто ТМ это по ГОСТу а GL это по API. И ТМ5 как раз соответствует GL-5.
Соответственно масло , обозначенное как ТМ5-18 является современным аналогом ТАД-17 и имеет практически те же показатели как качества так и вязкости. Ему по API соответсвует GL-5,а вязкость определяемая по САЕ,соответствует как 80W90. И если оно действительно соответствует заявленным параметрам, то заливать можно в редуктор ЗМ, пробежавший не менее 40 тыс км.
#67 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 02 Март 2007 - 09:44
Просмотр сообщенияMayor (2.3.2007, 16:34) писал:
Спасибо за ответ, а в коробку такое нормально лить?
#68 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Март 2007 - 10:59
Просмотр сообщенияmike (2.3.2007, 10:44) писал:
В принципе можно. Но для облегчения работы синхронизаторов,лучше что нибудь,обозначенное как ТМ-4 или GL-4. Полистайте наши форумы. Это все оч широко обсуждалось.
#69 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 09 Апрель 2007 - 10:42
Купил... Ликвимоли... Трансмиссионное масло для редукторов мостов, гипоидное, GL4/GL5 TDL SAE 75 W-90
Такое можно в коробку лить????
Деньги - есть.
#70 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 09 Апрель 2007 - 10:47
Я точно не знаю ,но тоже собираюсь залить гипоидное в коробку , расуждая ,что конфигурация гипоидной передачи по определению требует более густого масла или прочно удерживающейся пленки этого масла . Думаю это благотворно для коробки будет. Нашел ТНК трансгипоид 85w-90
Сообщение отредактировал proube: 09 Апрель 2007 - 10:52
#71 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Апрель 2007 - 11:14
Обсуждалось и пришли к выводу, что GL-5 для коробки нежелательно, надо GL-4. GL-5 лить в задний мост хорошо.
Для работы синхронизаторов нужно образование масляной пленки, что в случае с GL-5 не всегда вероятно на 100% из-за его лучших свойств, которые в КПП ГАЗ-21 оказываются вредными. И работа синхронизаторов может быть нарушена.
#72 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 09 Апрель 2007 - 11:38
А как тогда понимать Гл4/Гл5 ??? Написано на нем, что оно самое что патамучта дла коробок синхронизированных и не синхронизированных.....
Деньги - есть.
#73 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Апрель 2007 - 11:42
Значит, уже GL5. В мост его залей. А в коробку лучше GL4.
#74 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 09 Апрель 2007 - 11:47
Т.е. В коробку совсем не канает? А на упаковке написано, что какраз для синхронизированных и несинхронизированных коробок оно подходит.....
Деньги - есть.
#75 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 09 Апрель 2007 - 11:54
сегодня понял, что у товарища в коробке автол....
немного подумав , вечером сменим на нигрол - классический вариант и бюджетно. То, что нигрол не "отравит" механизм - принимается как аксиома. Позже выбор за современными маслами предстоит....
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#76 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Апрель 2007 - 12:24
Просмотр сообщенияБодрый Перец (9.4.2007, 12:47) писал:
Попробуй, если будут проблемы с переключением передач, поменяешь. Я BP, "превосходящее GL-5" не стал в КПП заливать, почитав форум. Так и стоит - будет залито в другую машину.
#77 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Апрель 2007 - 12:47
Залил GL-5, работает нормально. 5000 км. Дальше посмотрим.
#78 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 09 Апрель 2007 - 15:24
Просмотр сообщенияBAZILIO (9.4.2007, 8:54) писал:
Угу ,может нигрол отчасти и роль синхронизатора выполнять . Может хрустеть не так будет.
#79 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 11:40
как понял лить надо импортное , в коробку - GL-4, в мост- GL-5
был в магазинах, у большинства производителей
GL-4 есть и синтетика, и минералка, синтетика раза в 2 дороже.есть ли смысл ее брать?
еи еще ворос- у меня в коробке густая жидкость черного цвета какаято залита, как очень густая сметана. чем после нее промыть можно?
#80 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 12:31
Если сальники не текут и предполагается езда в холодное время года, можно и синтетику. А иначе,- нет смысла тратить деньги. Минералка GL-4 или GL-5 (с указанием на банке, что можно применять в коробке!). Я применяю Лукойл ТМ-5 85W90. ГАЗ дал одобрение на это масло. Никаких отрицательных эффектов за 10 лет не заметил. А промывать - соляркой. Дешево, надежно и практично. :D
  • (16 Страниц)
