Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с давлением масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Проблемы с давлением масла давление может быть 0? На прогретом? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Апрель 2005 - 17:17
У меня была такая фигня,на ХХ давление 4-5,ехать не рискнул,врал датчик.Мож залип редукционный клапан!
#22 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 15:18
Ребята, помогайте.
С маслом что-то интересное творится.
Масло новое, фильтр новый, датчик новый, редукционный клапан в порядке,но(!):
Завожу - давление к 2 подползает, потом начинает тихенечко сползать вниз. Едешь - на малых оборотах около 1, как газку дашь - ниже 0. Потом как разогреется вообще ниже 0.
Открыл головину - виден сизый дымок, проверка пальцем показала, что масло не брызжит (вроде как сухой палец был).
Кто что скажет (как раз самый дачный сезон начинает :((( ).
#23 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 18:25
Я думаю механический манометр расставит все точки над "i" смеряй,а там видно будет
#24 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 18:39
Тогда такой вопрос — какой в магазине спрашивать (у меня его нет, но рядом есть магазины по камазам/сельхозтехнике) и куда его совать? Его вместо штатного датчика вкручивать?
#25 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 18 Май 2005 - 19:08
Мех.манометры используют на всяких тракторах,например,Т-40.Возможно,понадобится какой-нибудь переходник.
#26 Пользователь офлайн   Dmitri Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 20:05
А у моей такая ерунда: при заводе и пока не прогреется давление к 5ти, а после прогрева чуть болше 2х. Может быть фильтр грубой зас...ся?
#27 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 20:21
У нас Лааз вазовский через переходник стоит. ИМХО проще почаще менять их кажется. Сегодня они стоят копейки.
#28 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 21:18
harsh сказал:
AlexGaz21 сказал:
Тогда такой вопрос - какой в магазине спрашивать (у меня его нет, но рядом есть магазины по камазам/сельхозтехнике) и куда его совать? Его вместо штатного датчика вкручивать?
Продаются специальные манометры для измерения,которые не ставятся на машину стационарно,а используются для диагностики,по крайней мере у нас в городе везде есть. Но можно использовать и какой-нибудь тракторный,вкручивать его вместо датчика.
#29 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 18 Май 2005 - 21:52
Что почти соответствует книжке, кстати.
#30 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
  • Телефон:+7 911 2343962
Отправлено 19 Май 2005 - 05:58
А как в точности по книжке должно быть?
#31 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 19 Май 2005 - 07:41
Dmitri сказал:
На холодную давление всегда примерно такое. Че-то много на ХХ. Масло наверное густое сильно залито. Обычно когда масло старое, то оно наоборот перестает держать давление, т.к. теряет свои свойства :( Промой качественной промывкой перед заменой и все придет в норму. При замене с грубого фильтра тоже положено слить отстой, там есть сливная пробка над балкой прямо. Это - если все делать "по уму".
#32 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:
Отправлено 19 Май 2005 - 08:19
Раньше фильтр уже стоял через переходник? У меня был случай, когда ставил на перебранный движок фильтр, то давление то ли не показывало, то ли наоборот. Фильтр поменял, всё стало нормально. А с переходником при установке нужно внимательно смотреть, так у меня получилось (может, такой вариант изготовления был). Он симметричный по отверстиям, и я сначала, не подумав, поставил его, как потом оказалось перекрыв выход (наоборот). Так что результат не заставил себы долго ждать: на манометре 0, через минуту работы на ХХ фильтр бабахнул. Потом ещё один, но уже в присутствии спеца.
#33 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Май 2005 - 10:36
Скажу одно - на только что собранном движке надо покрутить сначала без фильтра, чтобы в маслонасос попало масло. Так как зазоры везде маленькие и насос просто не может воздух протолкнуть внутрь.
Вообще можно мех манометр на постоянную работу вкрутить и пусть себе кажет, плохо ему не станет наверно.
#34 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 19 Май 2005 - 13:17
На холодном масле — ХХ до 4,5. На горячем на ХХ не менее 1,5, на оборотах -—до 4,5 кг. Так помнится.
#35 Пользователь офлайн   Dmitri Иконка
Отправлено 20 Май 2005 - 19:00
Значит у меня всё добре. А как посоветуете , Господа, поставить жигулёвский фильтр (переходник в наследстве машины) или оставить всё как есть, благо есть запас картриджей тонкой очисти (из него же из наследства).
#36 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 12:37
Ставь жиговский фильтр через переходник, фильтрация будет намного лучше, да и места под капотом больше.
Сегодня сменил масло залил Consol 20W50, поставил восьмерочный фильтр Frame. На холостых давление заметно подросло, с учетом поправки на верность датчика дак вообще красота :lol:
#37 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 23 Май 2005 - 16:56
Ну так 20W50 все-таки ! На "холодную" и на "горячую" у моего мотора на 15W40 уже вовсю давление бодряком :) А тут 20 !!! Прикинь, каково будет давление на твоем масле зимой, да на "холодную" :) :) :)
#38 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 21:50
Я зимой не езжу,а для лета 20W50 я думаю как раз.
#39 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 24 Май 2005 - 07:58
На моем моторе достаточно 15W40. Шелестит и подчавкивает от удовольствия :) :) :) Давление - в норме. Опять-таки по прибору ...
ИМХО если не дай бог мотор подношен, то 20W50 ему будет в самый раз! Да и для жаркого лета тоже ничего будет. А зимой у меня тоже рука не понимецца вывести ласточку из гаража на эти химико-солевые помои.
#40 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 08:16
Да вроде мотор (тьфу-тьфу-тьфу) в норме, единственно давление по мех. манометру на холостых 0,5 вот и решил чуток повысить залив масло погуще.
А вообще теоретически,если в исправный мотор залить 20W50 хуже ему от этого не будет?
  • (14 Страниц)
