Форумы на www.gaz21.ru: Внимание! В Стеклолюксе гонят брак! - Форумы на www.gaz21.ru
Внимание! В Стеклолюксе гонят брак! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 06:52
Столкнулся с проблемой!
Заднее стекло производства Стеклолюкс НЕПРАВИЛЬНОГО размера. То есть шире, чем нужно, примерно на сантиметр. На фото видно, что между левой и правой стенками места для резинки НЕ ОСТАЕТСЯ, совсем. Из за этого не встает в проем.
Позвонил в Стеклолюкс - обычные отмазки - типа "У нас все покупали - проблем не было - у вас, наверное, кузов неправильный"
Кто нибудь сталкивался?
Если кто планирует покупку заднего стекла в Стеклолюксе - 10 раз померьте, сравните со старым.
Завтра еду на местный стекольный завод точить стекло (беруться без гарантии, так как может треснуть) или стоять на коленях, чтобы освоили производство в Питере с нормальными размерами по моему образцу (родное стекло сохранено).
Сообщение отредактировал Мрамор: 12 Апрель 2007 - 10:47
#2 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 07:13
Надо спросить у Бодрого перца, поставил ли он свое заднее стекло оттуда же.
#3 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 12 Апрель 2007 - 07:43
Упс.... не примерял.... пока.... но собираюсь в самое ближайшее время.... о проведенных мероприятиях и их результатах доложу в установленном порядке.....
Деньги - есть.
#4 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Судя по тому сколько их куплено только нашими людьми... С полдюжины точно. О проблеммах не слыхал ни разу.
Стоит напомнить, что на Волге детали не всегда соответвуют чертежу и я свято верю, что такая "мелочь" как проем окна мог гулять на 1 см.
"АвтоДиванКлуб"
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 12 Апрель 2007 - 07:45
Да... кстати... правильно писать так: - "Бодрый Перец" .....
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 12 Апрель 2007 - 07:49
Видел своими глазами стекло для задней двери ГАЗ-22, вырезанное в Стеклолюксе. Лопнуло. В проём влезало, но видимо толщина уплотнителя и монтажные работы повлияли. Хозяин машины сказал, что при заказе нового стекла надо будет по 1-2 мм на сторону снять.
Если нужен, то ищите на http://retro-volga.ru/club
#7 Пользователь офлайн   BRABUS Иконка
  • Автомобиль:MB W116 1974 , Газ 24 1982 , ВАЗ 2102
Отправлено 12 Апрель 2007 - 08:05
Я думал только у меня проблемы с этим , но Видимо фирма Стеклолюкс - полная лажа , тк я ставил себе на Мазду МХ6 заднее стекло и боковую форточку , заднее стекло у меня еле вошло , даже резинку не смогли поставить ( не резинка а пластиковая рамка ) , через 3 дня трещина пошла (триплекс) , трещина 15 см , пришлось трещину останавливать и клеить за 1000руб еще . Ну да ладно , это еще все фигня , поставил боковое , устанавливали мне знакомые из другой фирмы , но они профи , работают по установке и продаже стекол любых на иномарки , ну они сказали что тоже великовато стекло , но поставили всеравно , через 3 дня оно у меня стало в сеточку =) рассыпалось , вот и делайте выводы =) , и гарантии нет со своей установкой ... а ставить у них я не мог , тк без стекол не доехал бы , далеко очень.
#8 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Просмотр сообщенияDAN (12.4.2007, 4:43) писал:
Сомнение меня взяло... Штампы панелей крыши и усилителей не могут дать такую погрешность. Да и сборка тоже...
Заказывал несколько раз стёкла для мебели в зеркальных мастерских и тоже всегда делали на 1, 2, 3 мм в "большую сторону".
ДЛЯ МРАМОРА:
На расстоянии 6 см от нижней кромки заднего стекла для 21 и параллельно этой кромке промерил стекло рулеткой. Полученный размер 1415 мм. Сколько у Стеклолюкса и родного стекла?
#9 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968, голубой, м021мо98
Отправлено 12 Апрель 2007 - 08:51
Покупал прошлым летом, когда на экзотику ездил. Встало на место нормально, вот только в конце немножко надавил, оно и трещинку пустило по верхнему стеклу. Ездить можно, но обидно, из-за небольшого нажатия - почти 3000руб в помойку.
Стекло было атермальным и всё равно на солнце пропускало тепло конретно. Как будто простое.
Короче, ну его нафиг, этот триплекс, буду ставить обратно родное. Уплотнителем родным вот только разживусь, жигулёвский мне не понравился...
Сообщение отредактировал gaz21org: 12 Апрель 2007 - 08:51
Сколько рулём не крути - всё равно задом сдавать
#10 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 12 Апрель 2007 - 09:04
Просмотр сообщенияgaz21org (12.4.2007, 9:51) писал:
Устанавливал его самым варварским способом (деревяной киянкой, замотанной в тряпку забивал с диким слоем герметика уже год отьездил - полёт отличный) очень доволен. Странно заднее стекло, тапое же как на фото вошло на Рку вообще без проблем...
ИМХО, кузова разные или партии стёкол разные попадаются (удачныен-неудачные))
#11 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 12 Апрель 2007 - 10:41
Аналогичная фигня, но я брал стекло 3 года назад. до этого брал стекло у них же. При установке лопнул нижний край стекла (нижний правый) поездил год, купил новое, но не поставил. Сейчас машина в полном разборе ничего сказать не могу. Будет возможность хотябы просто появиться в гараже, посмотрю, как оно у меня в зазор войдет
#12 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 10:46
Обзвонил знакомых, кто ставил такое же.
У Jack а нормально, у другого волговода стекло на один край пришлось просто ПРИСЛОНЯТЬ к проему и заклеивать герметиком. Получилось, что стекло выпирает с одного края.
У меня еще резинка под экспортный хром - видимо она чуть больше по толщине, чем жигулевская или родная без хрома.
Обратил внимание, что на 3 выпуск жалоб меньше, чем на 2 выпуск.
Может стекла были чуть чуть разные? То есть на 3 выпуске ширина проема заднего чуть больше???
Ширина стеклолюксовского стекла 1443 мм. Но дело не только в ширине. Изгиб чуть меньше. В результате имеем то что имеем.
По сути проблемы. Сегодня с утра на стекольном заводе обточил с каждой стороны по 5 мм. Ничего не треснуло. Повезу на установку, о результатах доложу.
#13 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 10:53
Удачи. Правда думаю, что самое страшное ты уже сделал
#14 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 10:56
Вот и я про это - штампы на заводе менялись. И гяляли +- несколько мм - на размерах штампа это не много.
Я так понимаю. что при своей установке Стеклолюкс может край и подточить, потому выгибают они его с небольшим запасом.
Вот и результат.
"АвтоДиванКлуб"
#15 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 11:06
Просмотр сообщенияDAN (12.4.2007, 11:56) писал:
+1.
Кстати, установщики и сами могли подточить типа болгаркой (видел, как это делают на стеклопакетах). Видимо, просто побоялись. Или установщики такие, что со стеклом не дружат.
Отправлено 12 Апрель 2007 - 11:07
ИМХО такие погрешности при производстве кузовов могли быть скажем там в брызговиках где-нить или в ремонтных деталях. Но чтоб проем такую погрешность имел - не верю! :)
Там если мне память не изменяет стыкуется куча деталей усилители, стойки , крыша и т.д. И чтоб такая погрешность вышла - все они должны быть корявыми ... И на другой чаше весов чуть ли не кустарно сделанное стекло... На что у нас падет подозрение, а ? :)
#17 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 11:08
Просмотр сообщенияgaz21org (12.4.2007, 12:06) писал:
А круг какой используют? и как подружиться со стеклом :D чтоб самому в гараже подточить, если что.
#18 Пользователь офлайн   Дедушкина Волга Иконка
  • Автомобиль:М-21УС
Отправлено 12 Апрель 2007 - 11:17
У меня в 1996 году со Стеклолюксом была такая же хрень - заднее стекло на 21 тоже не вставало в резинку и в проем. Кроме того, боковые стекла были кривоваты и пузыристы.
#19 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 12 Апрель 2007 - 11:40
Чтобы подточить использовали специальный станок. Посередине алмазный круг, в месте контакта со стеклом брызжет водичка. Стекло ходит по специальной оправке.
Стекло устанавливаю не в стекольной мастерской, а там же где перекрашиваюсь.
#20 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 12 Апрель 2007 - 13:44
Читаю мнения форумчан и думаю: Стеклолюкс - жжОт...
Мда... Дела... :unsure:
Сообщение отредактировал Azirum-ga: 12 Апрель 2007 - 13:44
