Форумы на www.gaz21.ru: Прикуриватель - Форумы на www.gaz21.ru
Прикуриватель Что может не работать ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 23:31
Втыкаю его, а он не выщёлкивается назад и не нагревается. Напряжение на пластине в глубине гнезда есть. Контакты самой фишки прикуривателя вроде тоже прилегают. Что не так ? Он же прост, что там может сломаться ?
P.S. всё тестирую от аккума, но мне кажется это не имеет значения ?
#2 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 00:40
На фига тебе прикуриватель? Куришь? далеко тянуться опасно на ходу можешь его (прикуриватель) выронить или сигарету.
У меня на пример этой головы вообще нет, а разъем использую для зарядки мобилы.
это еще хорошо что он просто не работает а бывает замыкает и проводку сжигает так что его особо не тревожь! :)
Как рождается мечта.
#3 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 09 Май 2007 - 11:25
И все таки работающий прикуриватель ,это как то готично. Хотя сам не курю. Есть готовый рецепт ,от чего подходит по диаметру и разборный ,что бы можно родную ручку накрутить или приклеить?
#4 Пользователь офлайн   agoires Иконка
  • Настоящее имя:Cергей
  • Телефон:+59389149954
Отправлено 09 Май 2007 - 16:04
У меня на Газели было такое, спираль прикиривателя перегорела
Эт когда я курил ещё :drag:
Сообщение отредактировал agoires: 09 Май 2007 - 16:07
#5 Пользователь офлайн   Vic21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р 1970г
Отправлено 09 Май 2007 - 19:29
Давно правда было... я покупал от москвича. Ручка скручивается и меняется на нашу.
А по поводу того что не нагревается.... В гнезде почистите и подогните боковые контакты- они как раз и работают как биметаллические- нагрелся - контакты разошлись - прикуриватель отщелкнулся.
#6 Пользователь офлайн   М20 Иконка
  • Автомобиль:Победа 1948г , VW Passat B4
  • Телефон:89031000709
Отправлено 13 Май 2007 - 11:21
Тестером прозвоните прикуриватель на наличие обрыва )) А вообще он у многих окисливается до нельзя. У меня окислился и тоже не работает, но я им и не пользуюсь ))
Не важно что спето криво,
Для нас и вот так красиво!!! (с)
#7 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 13 Май 2007 - 12:12
Просмотр сообщенияЕфим (20.11.2006, 21:40) писал:
зарядка КПК, ноутбука, компрессор для накачки колес, лампочка переноска и это только часть из моего списка!
А по сабжу, если вы не реаловец, я сразу родной поменял на новый от жигулей или волги подходит 1:1 еще и с ненавящевой подсветкой!
Сообщение отредактировал PNC: 13 Май 2007 - 12:13
#8 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 13 Май 2007 - 12:18
Просмотр сообщенияproube (9.5.2007, 12:25) писал:
Я брал прикуриватель о какой-то иномарки(там ручка, легко меняется на 21ую родную(так же выкручивается)), внутреннюю часть от пятнашки, работает все просто идеально, души в нём не чаю...
#9 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 13 Май 2007 - 13:06
а на звездочке на прикуривателе полярность отличается от двухи и трехи?
это мне надо знать шобы зарядку не спалить вдруг :)
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
моя фамилия Черевичник(укр.)=Сапожник(рус.)=Шумахер(нем.). бывает-же такое, я Шумахер!!!! :)
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Май 2007 - 14:05
Серега, двойка, штанга, с поля!!!! :P
Докладываю голосом, если - на массе то все для зарядника хорошо, если + на массе, то все будет нехорошо.
Ты меня удивляешь B)
#11 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 13 Май 2007 - 14:27
ну х.з. у мене практики не было... так-же как и машины ;)
схемы нет, за электрику еще не брался...
я так, для подстраховки.... мож для зарядки как-то пох... :)
я подозревал, что для GPSa придется что-то мудрить :)
Сообщение отредактировал Черевичник: 13 Май 2007 - 14:36
#12 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Май 2007 - 15:44
Для него СВОЯ зарядка только для Волги, разберешь штепсель вставляемый в прикуриватель, перепаяешь местами провода, и всех дел. Но !!! Обязательно на него надо скотчем приклеить что-то типа "только для Волги, обратная полярность"
#13 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
  • Автомобиль:Cadillac Escalade
Отправлено 13 Май 2007 - 16:25
А я свой даже подключать не стал. Все равно не пользуюсь. Для вида болванка торчит и ладно. ЗАТО ОН НОВЫЙ! А кто-нить залезет, тыкнет и уже б/у получится :)
#14 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 13 Май 2007 - 17:16
Просмотр сообщенияAXEL 21C (13.5.2007, 13:25) писал:
ЗАТО ОН НОВЫЙ!
Непорядок ,должен быть обязательно б/у , машина то тоже не новая. :)
#15 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 00:39
Просмотр сообщенияЧеревичник (13.5.2007, 15:27) писал:
А чего мудрить? Сделай подпанелью, чтоб не видно было еще один прикуриватель. Только вставляй его в пластину из оргстекла (можно и в дощечку из красного дерева - главное, чтобы не в металл :P ), а пластину уже прикрути куда удобно будет. Кидаешь на центральный контакт +, на корпус прикуривателя - и наслаждаешься!
#16 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:00
Просмотр сообщенияPNC (13 Май 2007 - 13:12) писал:
Заранее прошу прощения за глупый вопрос! А современные адаптеры подключаются к волговскому гнезду прикуривателя? Разве он не глубже современных? И если это так, что придумать? Кто что предпринимал, чтобы можно было заряжать нынешние гаджеты?
#17 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:46
Все подключается и работает без проблем.
#18 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:06
Просмотр сообщенияNikolay (27 Февраль 2017 - 16:46) писал:
Спасибо, Николай! Ладно, попробую.
#19 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:25
Гнездо прикуривателя и 12 вольтовая розетка это не одно и тоже. У гнезда прикуривателя глубже шахта, и нет пятачка центрального контакта. Современные адаптеры в гнезде прикуривателя работать не будут, они короткие. Я не курю, и поэтому все гнёзда прикуривателя переделал в розетки. На дне шахты прикуривателя есть трубчатая заклепка. Я вставил в её отверстие контактный пятачек, представляющий собой винтик М3 где вместо шляпки цилиндр 7х7 мм (токарь выточил из латунного прутка), и закрепил с обратной стороны гаечкой. Теперь все прикуриватели (а у меня их четыре) стали розетками под девайсы и адаптеры. Прикуриватели в розетки вставлять нельзя (будет К.З.), поэтому я их переделал в заглушки-муляжи с помощью винтика и двух шайб.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 27 Февраль 2017 - 16:42
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:27
Приветствую всех,если оригинальный прикуриватель,то он в половину почти меньше и как следствие современные штекеры держатся плохо и с большой вероятностью выпадут в движении и контакт центральный утоплен более глубоко,что так же вносит свою лепту.Из за этого вывел проводники отдельно для подключения устройств.
