А какие-нить более гуманные способы есть? А то непонятно как-то, гирю чтоль на педаль вешать?
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок?
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 01:30
#2
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 10:55
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 15:47
#5
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 19:02
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 07:41
А про диван - класно придумано -)) дочего же удобная машина !!!
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 10:01
Отправлено 22 Май 2007 - 14:26
Когда менял тормозные барабаны, разкурутил все нах, в том числе и опорные пальцы.
Поставил новые т.б., собрал, подвел колодки но колесо стало крутиться как-то хреново.
сначала не придал этому значения.
далее, на нейтралке заметил, что машина произвольно слегка тормозит. долго думал.
поддомкратил колесо, подвел еще раз колодки, при максимально сведении их к центру, колесо все равно имеет тугой ход???
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой!!! так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале!!!
Сообщение отредактировал PNC: 22 Май 2007 - 14:27
Отправлено 22 Май 2007 - 17:15
Пардон, полный бред!
Точки эти показывают только положение колодки, регулируемое опорным пальцем, относительно барабана (т.е. приближаешь ты ее при регулировке или отдаляешь). И единого положения для колодок со всевозможной толщины накладками, относительно барабанов любой степени изношенности или проточенности, просто не может быть!!!
2Dim: Если мы говорим об одном и том-же мануале, то там написано что нельзя трогать эксцентрики опорных пальцев при подводке колодок к барабану, а только при замене колодок. Вот!
Сообщение отредактировал Lev: 22 Май 2007 - 18:58
#10
Отправлено 23 Май 2007 - 05:33
Странно ,во всех инструкциях про эти метки указывается,при направлении меток к центру диска колодки будут максимально сжаты.
#11
Отправлено 23 Май 2007 - 08:45
Если бы эти самые точки надо было выставлять куда-то там, это было бы написано в мане. А в мане написано именно про эти самые 10 кг на педаль и тд. А ман писали не дядиваси из соседнего гаража, а конструкторы волги. А они, как известно, плохого не посоветуют
#12
Отправлено 23 Май 2007 - 11:02
serzhant (22.5.2007, 14:15) писал:
не знаю бред или нет, но вчера приблизил точки к центру, отрегулировал колодки эксентриком, тормозит, и машину никуда не бросает машину...
И еще такой вопрос, поддомкрачиваем машину, если крутануть колесо, сколько в идеале (с правильно подведенными колодками) оно сделает оборотов?
Сообщение отредактировал PNC: 23 Май 2007 - 11:02
#14
Отправлено 23 Май 2007 - 14:38
Misantrop (23.5.2007, 9:38) писал:
я ж написал в идеале, тобишь с правильно отрегулированным подшипником и т.п.
хочу собрать статистику, хоть приблизительно, а то мне скоро ехать в другой город, надо поднастроить...
#15
Отправлено 23 Май 2007 - 15:54
#16
Отправлено 23 Май 2007 - 16:29
VOV21 (23.5.2007, 12:54) писал:
у меня с трудом 1 оборот!
на опорных пальцах есть точечки, можешь спросить куда они должны смотреть? (по срезам не могу сориентироваться)
Сообщение отредактировал PNC: 23 Май 2007 - 16:32
#17
Отправлено 23 Май 2007 - 16:36
На опорных пальцах есть эксцентриковые бронзовые втулки на которые одеваются неподвижные концы колодок. Метки на этих пальцах показывают где самый большой радиус эксцентрика. Эти пальцы надо крутить только когда устанавливаются новые колодки. При подведении вследствие износа их не трогают.
Теперь по поводу того, куда эти метки должны смотреть. При установке новых колодок эти метки надо поставить на передних тормозах к штуцерам крепления тормозной трубки между цилиндрами, а на задних друг к другу. Иными словами так, чтобы максимально отвести неподвижные концы колодок от барабана. Эксцентрики, которыми подводим колодки тоже максимально отодвигаем от барабана. После этого начинается регулировка, тут без помощника почти не обойтись. Нажимаем на педаль тормоза (как пишут в книгах силой 10-15 кг), короче просто сильно,
Сообщение отредактировал Шмель: 23 Май 2007 - 16:38
#19
Отправлено 23 Май 2007 - 20:30
Шмель (23.5.2007, 13:36) писал:
как бы я чего не крутил, у меня колесо не делает больше одного свободного проворота, что делать?
#20
Отправлено 23 Май 2007 - 20:46
Если точно известно, что колодки не трут об барабан, то разбираться с подшипниками ступицы, их смазкой и правильностью регулировки. Попробуй вообще снять колодки, одеть барабан без них, глянуть и, если понадобится отрегулировать натяг в подшипниках ступиц.
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
