Форумы на www.gaz21.ru: Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 23 Май 2007 - 20:51
Просмотр сообщенияШмель (23.5.2007, 17:46) писал:
Если точно известно, что колодки не трут об барабан, то разбираться с подшипниками ступицы, их смазкой и правильностью регулировки. Попробуй вообще снять колодки, одеть барабан без них, глянуть и, если понадобится отрегулировать натяг в подшипниках ступиц.
проверял натяг гайки которая прижимает подшипник, вроде нормально не перетянута, боюсь еще ослабить ведь тогда она на трассе может разболтаться? наверно все равно придется ее раскрутить и ослабить:(
п.с. колодки щас сведены к центру и не трут 100%
Сообщение отредактировал PNC: 23 Май 2007 - 20:54
#22 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 23 Май 2007 - 20:55
Тогда натяг. Надо регулировать по мануалу и ничего не бояться! :)
#23 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2007 - 21:03
Просмотр сообщенияШмель (23.5.2007, 17:55) писал:
натяг гайки которая держит подшипник?
Сообщение отредактировал PNC: 23 Май 2007 - 21:03
#24 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 23 Май 2007 - 21:07
Просмотр сообщенияPNC (23.5.2007, 22:03) писал:
Да, прорезную гайку, которая шплинтуется и находится под колпачком в центре ступицы.
#25 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2007 - 21:10
Просмотр сообщенияШмель (23.5.2007, 18:07) писал:
понятно, вообщем надо отпускать ее пока колесо не сделает свободных хотя бы пять оборотов?
п.с. а как ее в мануале рекомендуют настраивать(бла книжку другу отдал)?
Сообщение отредактировал PNC: 23 Май 2007 - 21:11
#26 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 23 Май 2007 - 21:29
Расшплинтовать, отпустить на одну прорезь, чтобы колесо свободно вращалось (в твоем случае возможно и на две прорези), затем плавно затянуть ключом с плечом 20 см одной рукой, одновременно вращая колесо так, чтобы оно вращалось туго от руки. Затем отпустить гайку. Если отверстие для шплинта видно, то отпускать до следующей прорези, если не видно, то отпустить сначала до совпадения прорези и потом до совпадения со следующей прорезью. Люфта никакого быть не должно.
#27 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2007 - 21:59
буду завтра эксперементировать
Сообщение отредактировал Танк: 24 Май 2007 - 22:06
#28 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 23 Май 2007 - 23:20
Полный OFF. Предлагаю на недельку забанить ШМЕЛЯ. После него тут делать нечего, все разжевано до мелочей.
Респект ;)
#29 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2007 - 00:51
Хорошо бы еще, чтобы сам барабан не был эксцентриком, иначе...
АААА!!! :) Порвал ! :)
Супер сказано!
Респект
+1 :)
Кстати, о птичках. PNC, а как давно менялась смазка ступичных подшипников?
А то я не такк давно наблюдал некую пластилинообразную субстанцию, являвшуюся некогда смазкой из ступицы...
#30 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 24 Май 2007 - 09:00
Прям пугают сразу. :) Да тут многие все это знают, просто писАть не хотят. :D
#31 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Май 2007 - 09:06
Просмотр сообщенияNapalm (23.5.2007, 21:51) писал:
менял 2 года назад, с этим все ОК!
#32 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Май 2007 - 09:11
Просмотр сообщенияШмель (24.5.2007, 11:00) писал:
не отмазывайся, не успевают ;)
#33 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2007 - 09:20
Если менял - как тянул после этого ступичный подшипник?
#34 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Май 2007 - 09:56
Просмотр сообщенияNapalm (24.5.2007, 6:20) писал:
ну затянул вроде не сильно, но и чтобы не болталось, сегодня после работы надомкрачу и буду отпускать прорезную гайку и смотреть как будеть себя вести колесо ...
#35 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Май 2007 - 19:55
Итак вести с полей, до прорезной гайки дело не дошло:)
Поэксперементировал с настройкой точки на оп.пальцах, колесо стало крутиться идеально 8-10 оборотов!!!
Сообщение отредактировал PNC: 24 Май 2007 - 19:55
#36 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 24 Май 2007 - 20:38
Ну и славно! :)
#37 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 24 Май 2010 - 00:46
Есть ли способ регулировки пальцев при не подключенной системе, т.е. снятых трубок и шлангов?
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#38 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 00:55
Эксцентрики задних колодок должны смотреть накернеными точками друг на друга.
#39 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 09:57
Тут уже верно высказались ( Шмель , Дим ...). Но дополну немного. Про точки ... Винт 21 -никто никому не должен. На польцах имеются точки ( говорили) а на шляпках -лыски (сейчас нет). Точки выставляются предварительно навстречу друг другу (на цилиндр) - это от экцентрика обусловлено (писали). Но их не всегда видно (они изнутри), в этом случае ориентируются по лыскам на шляпке. Смотрит к цилиндру. Проще ориентироваться при сборке по граням на пальце - смотрят к цилиндру. Опорные пальцы нужны для ориентации колодки по высоте. Поэтому их выставляют при сборке и в процессе эксплуатации не трогают. При регулировке надо ключом покрутить (предварительно выставив колодку по точке, шлицам или лыске) палец чуть -чуть в обе стороны и добиться легкого вращения барабана.Затем затянуть гайку. Часто ограничиваются визуальным выставлением по точке или по положению лысок под ключ, а потом не могут провернуть барабан. Необходимо найти оптимальное положение пальца - зрительно точка остается в том же направлении и лыски также , но этого чуть - чуть (поворота) достаточно для свободного вращения барабана.
При регулировке зазора между колодками и барабаном нет необходимости нажимать на тормоз _ на мой взгляд это только усложняет процесс. Подводится экцентрик до *затирания* барабана и отпускается до чуть касания (описывал кто-то) и все. И никаких помощников.
Сообщение отредактировал oldbmw: 24 Май 2010 - 09:59
#40 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 24 Май 2010 - 13:34
Vint-21, а как с передними?
  • (5 Страниц)
