Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#301 Пользователь офлайн   Dim Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 09:49
Просмотр сообщенияТаргитай (14.6.2007, 20:15) писал:
Даже по ссылке - на 3102-е цилиндры ставились 24-е поршни, имеющие диаметр 32 мм! Или научишь, как ставить их в Москвичевские цилиндры?
Товарищ, Таргитай, Ваши "выпады" в сторону товарища Штабса совершенно неуместны, поскольку даже мне дилетанту, в данном вопросе, не составило труда, пользуясь ресурсами интернет, разобраться где и какие манжеты:
Задний тормозной механизм (рис.148) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410-31029, который приводит в действие обе колодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300. мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (см. рис. 191).
Взято: http://long-vehicle..../24_tormmeh.htm
что же каксается ГАЗ-3102, в частности, вот, например, данные из прайс-листа
14158 Манжета рабочего тормозного цилиндра d25 (кол) УАЗ/ГАЗ-3102 ОАО "СЗРТ" шт. 4.00
12194 Манжета тормозная d28 ГАЗ-2410 ОАО "ЯРТИ" шт. 3.00
12195 Манжета тормозная d32 ГАЗ-2401/3302 ОАО "ЯРТИ" шт. 3.00
Взято: http://www.autopersp...d/6.html?at=950
Может такая запись впечатлит:
Манжета ГАЗ 3102, УАЗ 25 цил. зад. тор. (1 шт) ( Код товара: н152 )
Каталожный номер (доп. параметр):2410-3502051-10
или такая:
23953 24-10-3502051-10 Манжета (кольцо 25 мм.) уплотнительная рабочего тормозного цилиндра ГАЗ 3102, УАЗ 3151 (Ярославль) шт.
P.S. Вы знаете, я здесь не много дискутирую, но всякое "цепляние" к своим же товарищам задолбало уже...
#302 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 18:20
Всем тем, кто еще наивно верит, выпускались ли 3102-е с тормозами на 25 мм - вот e-mail: info@ruspromauto.ru Рекомендую написать и получить ответ - не ждите, пока это сделает кто-то за вас! Я уже сделал.
#303 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 15 Июнь 2007 - 19:07
Придется идти разбирать задние тормоза на своей 3102 84-го года со штангенциркулем, а то перегрызетесь...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#304 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 19:16
Машину ты покупал в том же 1984 году? И можешь дать 100% гарантии, что тормоза на ней стоят родные, именно ТЕ детали, что были поставлены на конвейере? Я - нет.
#305 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 19:40
Итак, цитата из книжки под ред. главного конструктора ОАО "ГАЗ" Кудрявцева Ю.В. "Волга ГАЗ-3102"
Рабочая тормозная система выполнена в двух вариантах: с передними и задними барабанными тормозными механизмами ... и с передними дисковыми и задними барабанными тормозными механизмами.
Барабанный вариант.
Внутренние диаметры колесных цилиндров переднего тормоза 25 мм...
Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двустороннего действия с внутренним диаметром 22 мм,...
Дисковый вариант.
Передние тормозные механизмы автомобиля - дисковые... Каждый корпус [скобы] имеет два цилиндра диаметром 42,85 и 33,96 мм,....
Задние тормозные механизмы при дисковом варианте такие же, как и при барабанном, за исключением колесного цилиндра, внутренний диаметр которого 25 мм. Все остальные детали взаимозаменяемые с деталями колесного цилиндра переднего барабанного тормоза.
За сим считаю тему исчерпанной ;)
Просмотр сообщенияТаргитай (15.6.2007, 20:16) писал:
Гарантии дать не могу, несмотря на то, что машина крайне мало околхожена. Поэтому дал цитату.
Т.е. сзади в тормозном цилиндре 3102 с передними дисковыми "москвичевскими" суппортами поршни действительно 24-е, только от передних 24-х, а не от задних!
Вот правильный каталог на раннюю 3102: http://acat.autodeal...hp?tree=21_4588
Сообщение отредактировал lexx: 15 Июнь 2007 - 19:41
#306 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 20:32
А вот цитата из ответа на письмо, отправленное на Горьковский Автомобильный Завод вчера утром:
официально на конвейере Горьковского Автомобильного Завода автомобили ГАЗ-3102 с задними тормозными цилиндрами диаметром 25 мм НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ!
Что, продолжаются поиски истины ;) ?
#307 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 20:41
Просмотр сообщенияlexx (15.6.2007, 20:40) писал:
Ага, только открой каталог на 24-ку на том же сайте и убедись, что пердние 24-е и задние 3102-е поршни все же немного разные!
#308 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 17 Июнь 2007 - 00:30
Значит все же разбирать мост...
#309 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 17 Июнь 2007 - 18:25
Фанатам каталогов на заметку.
Вообще каталог, даже выпущенный "официально", "под редакцией..." ну и т.д. еще не истина в последней инстанции. Когда я ездил на служебной 31029, в ней был каталог, выпущенный издательством ГАЗа (по крайней мере, так написано в нем, хотя я сомневаюсь в существовании ВООБЩЕ такого издательства). Так вот в нем указывалось, что на 31029 ставились ТОЛЬКО ДИСКОВЫЕ передние тормоза! Господа 31029-воды, кто-нибудь встречал на своей машине такое, а ;) ?
Еще один пример - 2106 брата. В ней лежит руководство по ремонту, где черным по белому указаны отличия модели 2103 от 2106: это двигатель, небольшие изменения в салоне (добавлена "борода"), внешнее оформление и... наличие карданного вала в рулевом управлении (как у 2105). И всё! Интересно: 1) есть в мире хоть одна 2106-я, на которую сей вал был установлен НА ЗАВОДЕ, а не руками владельцев? 2) задние тормозные колодки стояли обычные, 2101-е, хотя они в руководстве не указаны и должны, по идее, стоять 2103-и, с автоматической регулировкой зазоров (на 2103 сия задумка реализована не в цилиндрах, а в колодках). Машину мы покупали в 1991 году новую, в магазине, так что ни о каком "колхозе" предыдущего владельца не может быть и речи.
P.S. Хотя, каюсь, и сам порой в споре ссылаюсь на каталоги... :)
#310 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 17 Июнь 2007 - 23:22
Сегодня был в ГАЗовском магазине. Спросил - есть ли на 3102 задние тормозные именно на 25 мм. Сказали - есть. 300 с копейками р/шт.... Как косвенное доказательство ;)
з.ы. Про мега-чудесные машины, собранные из деталей разных моделей в 90-е такие легенды ходють... :)
Сообщение отредактировал lexx: 17 Июнь 2007 - 23:36
#311 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 00:15
Просмотр сообщенияlexx (18.6.2007, 0:22) писал:
Угу... А у нас в магазинах почему-то о таких не знают... Отсылают в УАЗовский... <_<
#312 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:31
Просмотр сообщенияТаргитай (17.6.2007, 20:25) писал:
Если не ошибаюсь, то под занавес была модель 21065.Внешне 06 с бамперами от 05й. Мож на ней такое было предусмотрено.
А мне один раз попалась 21061 ( 06 с мотором 03) 1988года ,с завода укомплектованная системой ЭПХХ как на 05й . Вот. И ещё доводилось слышать множество баек, о спец сборке на ВАЗе. Один договорился до того, что свою машину он сопроваждал по всему конвееру. А начал с того, что наложил две панели пола одну на другую.
#313 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 18:37
Бампера от 05-й, диски колесные, сиденья по-моему, 5-ступка... У нас ездят по городу такие, но заглянуть к ним под панель как-то случая не представилось. Кстати, по каталогам на часть 2106 тоже ставился ЭПХХ с карбом 2107-1107010, так что сей факт неудивителен :) .
#314 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 22:22
Просмотр сообщенияMayor (18.6.2007, 10:31) писал:
Насчет панелей не скажу, а спецсборка была всегда. Это рассказывал один наш родственник, работавший там в обкоме КПСС, примерно в 1983 г.
#315 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 22:25
Ну, учитывая, что в КГБ и ВАЗ-21079 шли - не исключено!
#316 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 19 Июнь 2007 - 05:51
Не поленился, открыл книжку:
"Автомобиль ГАЗ-3102 Волга: Устройство, техн.обслуживание и ремонт. А.Д.Просвирин, А.И. Гор", 1984 г.
" ....Рабочая тормозная система выполнена в двух вариантах: с передними и задними барабанными тормозными механизмами - барабанный вариант - и с передними дисковыми и задними барабанными тормозными механизмами - дисковый вариант..."
Тормозные механизмы барабанного типа
"...Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двустороннего действия с внутренним диаметром 22 мм, который приводит в действие тормозные колодки..."
Тормозные механизмы дискового типа
"...Задние тормозные механизмы при дисковом варианте такие же, как и при барабанном за исключением колесного цилиндра, диаметр которого 25 мм. Все остальные детали взаимозаменяемые с деталями колесного цилиндра переднего барабанного тормоза.."
По книжке регулятор давления (колдун) устанавливается в обоих случаях
Водитель тяжелого танка
#317 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 04 Июль 2007 - 19:17
Таргитай на 3102 с 14-й дисковой подвеской задние тормозные цилиндры таки диаметром 25 мм.
Извинись по мужски за свои выходки. ибо ты полностью неправ!
#318 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 04 Июль 2007 - 19:31
Просмотр сообщенияMerlin (4.7.2007, 20:17) писал:
Доказательства! Четкие фото серийной машины с разобранными задними барабанами и 100% гарантией того, что машина никогда не была в ремонте! Как минимум.
#319 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 04 Июль 2007 - 23:33
Вот упрямый :)
#320 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 05 Июль 2007 - 06:35
а видать в западло ему принять другую, отличную от своей, точку зрения.
