Форумы на www.gaz21.ru: FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • Тема закрыта
FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 какие можно ставить на «Волги» и у кого какие стоят Оценка: ***** 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:15
To Mayor + Таргитай: Спасибо бoльшое за ответы.
Еще такой вопрос:
После установка обороты ХХ при К 129 положние винта качество смеси от бедная до обогащеная - 3/4 оборот. При К 131 можно открутит винт сколько угодно, переобогащаение смеси не наблюдается. Ето нормално?
Сообщение отредактировал jam: 14 Июнь 2007 - 18:27
#142 Пользователь офлайн   Traek Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 1961
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:17
Просмотр сообщенияТаргитай (13.6.2007, 14:19) писал:
К-22И, К-105, К-124, К-129 - любой из них хорош, если не убит.
Спасибо. :)
#143 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:20
Просмотр сообщенияjam (14.6.2007, 17:15) писал:
To Mayor + Таргитай: Спасибо бильшое за ответы.
Еще такой вопрос:
Нет не нормално. Похоже дроссельная заслонка закрыта не плотно, и топливо поступает на ХХ в обход системы АСХХ и поэтому качество не регулируецца.
#144 Пользователь офлайн   Traek Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 15:39
а к-125 л не подойдёт?
#145 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 21 Июнь 2007 - 17:34
Просмотр сообщенияjam (12.6.2007, 13:06) писал:
Такой вопрос:
У меня К-129 и К-131 (новые - покупал из магазина).
Так шум сосание воздуха К-131 (особенно на ХХ) на одной и тоже машину намного выше чем у К-129. Етот свист слышен и когда проворачиваю колонвал рукояткой. При установки воздухана свист почти не слышен. Карбюраторы несколько раз разбирал проверял - никаких проблем и неплотности не обнаружил. С оба машина едет нормально.
Одинственая разница что у К-131 автономная система ХХ. Неуже ли она такова свиста может причинить, или что-другое? Кто-то с етим сталкивался?
Есть такое объяснение.
А какие из них, до сих пор продаются новые ,нормального качества?
Сообщение отредактировал proube: 21 Июнь 2007 - 17:36
#146 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 17:40
К-129 попадается регулярно в новом состоянии. Примерно 500 р.
#147 Пользователь офлайн   Алексин Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21c, ГАЗ М-20
  • Телефон:+7 905 2672906
Отправлено 21 Июнь 2007 - 18:02
Где? дайте мне!
#148 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 18:12
При случае буду иметь ввиду. Блин, я телефон посеял дедка одного, у него было аж 3 или 4 штуки новых, но ввиду полной их ненужности для меня, я их брать не стал.
OFF
У тебя ссылка "куплю" не работает.
Сообщение отредактировал Танк: 21 Июнь 2007 - 18:12
#149 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 21 Июнь 2007 - 21:46
Хехе, а мне будущий тесть вот что подарил:
Что характерно, дата выпуска аж 1987 г! Теперь осталось собрать из этого чуда требуемый карб (у меня теперь так и есть - серединка от К22Г, верх и низ - К22И)
Сообщение отредактировал megavox: 21 Июнь 2007 - 21:49
#150 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 21 Июнь 2007 - 21:55
К-22Г - карбюратор от ГАЗ-51, другие жиклеры.
#151 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 22:11
Просмотр сообщенияALFA (21.6.2007, 21:55) писал:
А не был ли он и на ГАЗ 69?
#152 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 22:15
ГАЗ-69, это К-22Д
#153 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 22:19
Просмотр сообщенияALFA (21.6.2007, 18:55) писал:
Верно, но у меня этот компот отлично работает, расход 10 л/трасса :)
#154 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Просмотр сообщенияjam (21.6.2007, 21:11) писал:
Нет, на ГАЗ-69 ставили К-22Д. На экспортные ГАЗ-69М - К-22Ж. А какие 69-ые были в Болгарии? Обычные 69 или экспортные с расточенным 2432 см3 мотором ГАЗ-69М?
Модификаций у К-22 было чуть ли не половина алфавита :).
#155 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 22:52
Окончание фото К22Г + фото уголка ретроманьяга :)
#156 Пользователь офлайн   jam Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 23:05
Просмотр сообщенияALFA (21.6.2007, 22:19) писал:
Я не знаток, но завтра буду смотреть на одного газона с резервным двигом - узнаем.
ОФФ у него у нас кличка ТКЗС-рка. ТКЗС - Трудово-кооперативное земледелческое стопанство = Колхоз.
PS Только что увидел ограничител обортов на фотки - конечно от грузовика
Сообщение отредактировал jam: 21 Июнь 2007 - 23:08
#157 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 23:25
Просмотр сообщенияmegavox (21.6.2007, 19:19) писал:
А можно подробнее про компот . И зачем менять на другое ,если такой результат?
Просмотр сообщенияvolgarulez (6.6.2006, 19:50) писал:
Мне чел рассказывал, у которого 3110 с 402 двигом, что с обраткой кипит меньше, т.к. бензонасос охлаждается бензином, идущим из бака.
Сам в раздумьях, какой двухкамерник себе ставить :blink:
А в 131 карбе предусмотрен фитинг для штуцера обратки и кажется для клапана ЭПХХ.
Сообщение отредактировал proube: 21 Июнь 2007 - 23:28
#158 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 21 Июнь 2007 - 23:44
А что это за приблуда под винтом регулировки качества на третьей фотке?
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#159 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 23:46
А "Вебер " для волги реально найти ?
#160 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 22 Июнь 2007 - 00:04
Просмотр сообщенияproube (21.6.2007, 18:34) писал:
До сих пор выпускаются К-131А, но у них верхняя крышка под УАЗовский фильтр.
  • Тема закрыта
