Форумы на www.gaz21.ru: Родной приёмник, родной динамик + MP3 плеер - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Родной приёмник, родной динамик + MP3 плеер Как подключить МР3 плеер к приёмнику? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 27 Июнь 2007 - 19:32
Сообщение отредактировал MoZaRt: 27 Июнь 2007 - 19:37
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#62 Пользователь офлайн   Mister Slava243 Иконка
  • Настоящее имя:Слава
  • Автомобиль:Г21Р 1966, Г21И 1961
Отправлено 27 Июнь 2007 - 20:18
Там если сопротивление какое поставить? Или кондёр на выходе мп3?
Чтоб развязать их.
#63 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 27 Июнь 2007 - 20:24
Просто пробуйте другой плеер. Видимо, помеха по земле прет...
#64 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 20:50
Выход плеера как правило рассчитан на наушники, сопротивлением 30-50Ом, а входное сопротивление усилителя - скорее всего несколько килоом.
Возможно из-за слишком сильного сигнала просто затыкается старенький усилитель. Попробуйте убрать громкость на плеере до нуля, а потом подключить и постепенно добавлять. Или попробуйте другое устройство.
#65 Пользователь офлайн   Павел ГАЗ-21P Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968
  • Телефон:-------
Отправлено 27 Июнь 2007 - 21:37
да, надо попробовать "поиграть" звуком. А ещё такая штука некоторые песни работают отлично и на полной громкости плеера - без помех. А конденсатор на 10 микрофарад (неполярный) у меня стоит на проводе от плеера к потенциометру. Я уже стал подумывать о магнитолле, кто как её закреплял под родным приёмником или в бардачке?
Сообщение отредактировал Павел ГАЗ-21P: 27 Июнь 2007 - 21:38
#66 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 22:05
Здоровенный, должно-быть конденсатор...
Купи на рынке два полярных конденсатора по 10мкФ на 25В, плюсы конденсаторов соедини с левым и правым каналами(т.е. не соединяй каналы непосредственно), а вот уже минусы конденсаторов соедини и подай на потенциометр(то бишь резистор - регулятор громкости).
#67 Пользователь офлайн   Павел ГАЗ-21P Иконка
  • Телефон:-------
Иконки сообщения  Отправлено 27 Июнь 2007 - 22:19
ОК, завтра попробую, последний шанс. (А кстати я и без него пробовал, та же ситуация).
Сообщение отредактировал Павел ГАЗ-21P: 27 Июнь 2007 - 22:20
#68 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 23:11
Про 2 кондера то же самое хотел написать, в дополнение, возможно, отявязать еще и землю ?
#69 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 23:33
Ага. Можно взять выходной трансформатор от старых транзисторных приёмников.
У них выходные каскады собраны были по двухтактной схеме, первичные обмотки выходных трансов симметричны, а выходная - одна.
Подключаем выход левого и правого канала на края первичной обмотки, а массу - на среднюю точку. Выход - как угодно куда угодно. Получается полная гальваническая развязка.
Бонус выходных трансиков в том, что там применялось очень хорошее железо и АХЧ была у усилителей весьма неплохая.
#70 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 23:46
Просмотр сообщенияdmitry24 (27.6.2007, 20:33) писал:
Это неправильно - получится вычитание сигналов правого и левого каналов...
#71 Пользователь офлайн   Павел ГАЗ-21P Иконка
  • Телефон:-------
Отправлено 27 Июнь 2007 - 23:55
Что значит отвязать землю, отсоединить массу от корпуса приёмника, и подсоединить её к потенциометру регулировки громкости на средний лепесток, так?
#72 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 28 Июнь 2007 - 00:38
Кстати, да. Надо транс с бифилярной обмоткой. Ха! Или два транса! Тогда: массу на начала первичек, а к горячим концам первичек - левый и правый каналы сооьветственно. А вторички - последовательно.
Нет, это значит, что не будет непосредственного электрического контакта между, к примеру, плеером и приёмником.
Сообщение отредактировал dmitry24: 28 Июнь 2007 - 00:41
#73 Пользователь офлайн   Павел ГАЗ-21P Иконка
  • Телефон:-------
Иконки сообщения  Отправлено 28 Июнь 2007 - 22:46
Просмотр сообщенияdmitry24 (27.6.2007, 19:05) писал:
Так и сделал, в итоге - ручка громкости стала проваливаться, т.е -чуть повернёшь, как то слишком громко и т.д. Какие-то щелчки, когда переключаю песни. Хорошо, что я не выкинул первый конденсатор на 10 мкф неполярный, я его припоял на оба минуса этих двух конденсаторов, что вы советовали. Попробовал, щелчки пропали, ручка громкости стала нормально, и самое главное, я понял, что если делаю звук на МР3 слишком сильным, то идут сбои, приёмник дрыгает песню (про это я и писал выше), теперь достаточно сбавить на 3 деления звук от максимума и все нормально. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
#74 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 29 Июнь 2007 - 09:32
Можно ещё меньшей ёмкости конденсаторы взять, например 4,7мкФ, или 2,2мкФ, и впаять между выходами левого и правого канала и массой резисторы по 50-100 Ом.
Короче, надо знать хотя-бы примерно входную чувствительность усилителя, а после уже эксперементировать.
Сообщение отредактировал dmitry24: 29 Июнь 2007 - 09:34
#75 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 29 Июнь 2007 - 09:53
Вот набросал схему:
Резисторы служат нагрузкой для выходного усилителя плеера, т.к. примерно на такое сопротивление нагрузки он и рассчитан.
Через конденсаторы C1 и С2 с резисторов снимается сигнал, и подаётся на регулятор громкости.
Конденсаторы нужно ПОДБИРАТЬ, добиваясь работы усилителя без перегрузки по входу. Думаю, надо пробовать номиналы от 1 до 4,7мкФ. Если всётаки окажутся слишком велики, то можно пробовать неполятные, от 0,5мкФ и выше.
Всё это хозяйство лучше всего смонтировать прямо в приёмнике, дабы небыло наводок на соединительные провода.
#76 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 29 Июнь 2007 - 10:11
1
#77 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 29 Июнь 2007 - 10:41
Я бы воткнул на R канал выключатель (просто на мп 3 не всегда сфазированы каналы) проблемы при сжатии и неизвесности происхождения фонограмм! Или ставится переменный резистор каждый канал на боковой лепесток, а центральный лепесток выводится на конденсатор и далее на усилитель.
#78 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 29 Июнь 2007 - 11:14
Хм, можно и так. Правда я, к примеру, перед закачкой на телефон(у меня телефон с i-Tunes) всегда прогоняю файлы через конвертор с функцией нормализации.
Кроме того, для того, чтобы эффект противофазы отчётливо проявился нужно слушать запись через очень качественную аппаратуру, к которой ПМ3 плеер вряд-ли относится.
То, что при нажатии кнопок в динамике прослушивается цоканье, писки и шумы говорит не в пользу ЦАП плеера.
Плюс, для получения фазовых эффектов нужно воспроизводить как положительный, так и отрицательный полупериоды, чего плеер сделать не может, т.к. для этого у него должен быть усилитель либо с двуполярным питанием, либо собраный по мостовой схеме, а это слишком дорого и такого решения я в переносных устройствах ни разу не встречал.
#79 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 29 Июнь 2007 - 12:23
Речь у меня шла о ссумировании сигналов, просто они на разных частотах фазовые искажения дают с разным угом и на выходе может сигнал быть с такими провалами, что слушать нельзя и тогда работа от одного канала выход из положения, нормализация - подгонка громкости а не фаз.(уточняю каналы вешаются на отдельные лепестки переменного резистора, номинал в районе 30Ком) - типа суматор переменный. Фазовые искажения в готовом произведении исправить практически нельзя, это все делается изночально, а вот потом добавить их аппаратурой и программами легко.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Июнь 2007 - 16:41
#80 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 29 Июнь 2007 - 12:46
Смысл понял, правда со вторгго раза. Идею разделяю, каналы тоже. :lol:
  • (7 Страниц)
