Форумы на www.gaz21.ru: К-151 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
К-151 мучения Напалма Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 15 Август 2006 - 13:12
А по-моему, лучше всего перейти на "к-126", если у кого уже голова от "24-й". О "к-151" мало хорошего слышал (может, мне не повезло?). В таксопарках их снимали и ставили "к-126", многие деды в наших гаражах, у кого "Газ-2410", ставили "126-й". Правда, надо и фильтр менять воздушный. У меня на "Газ-24" стоял "126-й". Очень был я им доволен. И под тяги дросселя его легче приспособить.
#62 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 15 Август 2006 - 13:45
Пабло
+1
С уважением, Евгений.
#63 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Август 2006 - 14:58
Я тож от таксистов слышал много хорошего про 126. Но тут может иметь место фифект консерватизма :) Типа надро...лись таксисты с ним работать и настраивать его и типа все зошибись, а 151- типа сложный и непонятный :)
Я вот все никак не могу ничего объективного сказать про 151-й по причине какого-то странного глюка у меня не то в жыжыгании не то в карбе. Могу только сказать что в мороз машина заводится отлично, карб ни разу не забивало так чтоб аметно было... Расход по трассе последний раз 9.8/100.. По городу у меня правда получилось 18-20/100 но я думаю тут какой-то просчет или с зажиганием что-то не так.
#64 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
Отправлено 15 Август 2006 - 15:42
Просмотр сообщенияNapalm (15.8.2006, 14:58) писал:
Как-нибудь глянем твое зажигание, а если дело все-таки в карбе, то подгоним "к-126". Знаю я человека, у которого их вроде новых 3 было. Собирался недорого отдавать. По первым признакам и моему опыту - карб выкаблучивается.
#65 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 15 Август 2006 - 15:46
В том-то и дело, что настраивать там нечего. Поставил, холостые выставил и забыл, что у тебя есть карб. Принципы смесеобразования одинаковы, сопло Лаваля оно и в Африке... В К-126 есть все, что нужно нашей машине.
#66 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 15 Август 2006 - 22:33
Просмотр сообщенияNapalm (15.8.2006, 7:02) писал:
хммм... каков теперь ход педали? Мож у тебя тяга по длине стала такой что за пол-хода педали открываются оба дросселя на макс? :)
ну сам ход педали как и раньше, родную тягу удлинили на 45 мм
#67 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 15 Август 2006 - 22:50
Я не помню, писал я в этой ветке или нет - у меня в последнее время чё-то с памятью,
у меня К151 стоял на 31029.
ТАк вот - расход по трассе 10л/100 км, при скорости 80-90, 11л/100 км при скорости 100-110.
по городу - 15-16, летом 20-22 зимой. Коробка - 4х.
Пуск - идеальный, приемистость - хорошая. Поршневая была 7 атм, зажигание - электронное.
По опросу коллег - это норма.
Интересно то, что заливал 92й и 80й бензин - расход по трассе - одинаковый.
Здесь про зажигание писали - на расход влияет незначительно, чтоб было 10 %
так это надо самое позднее-препозднее поставить, а лажа в +/_ 1-2 градуса - на расход заметно не влияет.
#68 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Август 2006 - 22:51
За предложение спасибо, но вот так просто сдаццо без боя и сменить карб - это неготично :) У меня кажетцо уже есть кой-какие подозрения ... :) очень вероятно что воздух подсасывает ...
#69 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 07 Июль 2007 - 13:56
Просмотр сообщенияPNC (15.8.2006, 2:29) писал:
УРА, вообщем проинсталили К-151!!!
будет время фотки сделаю.
А фотки сделали как инсталили? Есть где посмотреть? Просто я поставил К-151С - пока просто поставил ничего не подсоединяя. Есть вопросы. Про трубки почти про все всё узнал - что к какой присоединяется, но вот одна осталась - что к ней присоединять не знаю. В понедельник выложу фото той трубки - к которой не знаю что присоединять.
Вопрос про обратку - если ее заглушить - нормально ли это? Знаю что можно, но хочется сделать как лучше и проще.
Но самый главный вопрос - как к нему присоединить тягу с газа? Смотрел на фотографиях Артема, но общего представления все равно не сложилось. Может ли кто просвятить меня с помощью фотографий как приделать тягу к этому карбюратору - он у меня стоит не на переходнике, а сразу на коллекторе под двухкамерный карбюратор под сдвоенный выпуск.
#70 Пользователь офлайн   Con os Ojos Rojos Иконка
  • Автомобиль:21
Отправлено 07 Июль 2007 - 15:06
2Napalm
Может ты недавно перебирал карбюратор?
После переборки карбюратора и замены резинки, резинка (ежели она новая) через некоторое время может набухнуть от влажной среды. У меня был такой гемор.
Совсем не помню что там к чему дальше было (в карб лазил прошлым летом последний раз., собственно и первый после его замены). Короче эта резинка давила на.....не помню что...редко под капот лажу.
Из-за этого были напряги с ХХ, провал при педали в пол
Кстати, Напалм, я тот Артем, который тебе в воскресенье предлагал через Шукаева встретиться у меня дома за городом. Там кстати сейчас и машинки мои стоят обе и гараж здоровенный, правда пока ведется его ремонт.
Тебе вроде как мой телефон передали. Заодно и за V8 потрещим
#71 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 07:08
Вот фото той трубки на карбе к которой я не знаю что надо присоединить.
Подскажите, что на нее вешать?
Тажке срочно нужна помощь в виде подробных фото как приделать к этому карбу тягу от газа и тягу открытия заслонки.
#72 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 09 Июль 2007 - 07:15
Если не ошибаюсь ,это штуцер трубки рециркуляции выхлопных газов. В нашем случае можно приспособить для малого круга вентиляции картера в замкнутой системе вентиляции ,если собираетесь так делать .
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=672
#73 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 09 Июль 2007 - 07:18
Просмотр сообщенияmike (9.7.2007, 8:08) писал:
http://www.gaz21.ru/...a...page&pid=93
C уважением, старик и Волга
#74 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 20:09
Просмотр сообщенияproube (9.7.2007, 8:15) писал:
Что-то тонковат он для такого штуцера... Как бы не вход пневмоклапана был! Хотя мне больше думается, что это для вакуумного регулятора трамблера.
#75 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 20:15
Цитирую:
1-штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов;
Вывод - заглушить.
#76 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 21:04
У меня этот штуцер вообще открыт ;)
Бгы, приккольно ;)
Телефон он правда пока не передавал ;) Видать забыл
Тафай через аськку сконнектимся чтоб скорректировать действия ;)
моя: 195093891
#77 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 10 Июль 2007 - 01:42
Просмотр сообщенияNapalm (10.7.2007, 5:04) писал:
Понятно. Оставлю открытым. Вакуум на трамблер идет с другой трубки.
#78 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 10 Июль 2007 - 06:37
Просмотр сообщенияmike (9.7.2007, 22:42) писал:
Лучше закупорить ,ибо это подсос холодного и грязного воздуха ,да и нарушает режим нужного разряжения расчитанный на нормальную работу. Эта трубка управляет вакуумным клапаном ,который в свою очередь открывает канальчик заворота выхлопных газов обратно ,смешивая со свежей смесью . Сделано это для лучшего сгорания. Так вот эта трубка с атмосферой на должна быть в контакте.
Кстати вспомнил ,если поменять местами трубки вакуумного корректора и малого круга вентиляции картера ,или просто нацепить трубка корректора на место вентиляции (штуцер находится спереди карба по ходу движения) ,там немного другое разряжение ,то угол опережения будет несколько ранним . Это якобы дает небольшой прирост мощности в ущерб качеству выхлопа .
Ускорительный насос можно отключить ,сняв кулачок привода . Резвости хватит , и экономия будет.
#79 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июль 2007 - 08:40
Просмотр сообщенияproube (10.7.2007, 8:37) писал:
Небольшое уточнение. Угол опережения будет изменяться в зависимости от изменения разряжения ( нагрузки) совершенно так же, как и в штатном варианте, за исключением режима ХХ. При этом режиме в штатном варианте, разряжения нет и регулятор в трамблере срабатывает в максимально позднее положение. При присоединении , как указано выше, регулятор оказывается подключенным к задроссельному пространству и на ХХ регулятор срабатывает в максимально раннее положение. Это позволяет добиться номинальных оборотов ХХ при ощутимо меньшем открытии регулятора ХХ. И благодаря этому возможна некоторая экономия топлива на ХХ, правда вроде действительно, в ущерб росту СН. На остальных режимах, такое подключение практически не заметно. Я так и езжу уже давно.
Правда карб у меня ДААЗ-2105.
#80 Пользователь офлайн   mike Иконка
Отправлено 28 Август 2007 - 07:06
Еще один вопрос по карбу 151С.
К нашему родному карбу подходят два тросика с правой стороны - подсос и открытие заслонки. На 151-С есть крепление только под один тросик и должен идти он с левой стороны, а не с правой. Как его закрепить и что делать со вторым? Оставить неподсоединенным?
  • (5 Страниц)
