Форумы на www.gaz21.ru: FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • Тема закрыта
FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 какие можно ставить на «Волги» и у кого какие стоят Оценка: ***** 1 Голосов
#161 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 22 Июнь 2007 - 00:18
"Приблуда" - это видимо, ограничитель оборотов. Насчет Вебера - только от Нисы, насколько я знаю. Ну и копеечный.
#162 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 22 Июнь 2007 - 00:56
Он самый.
Сообщение отредактировал Танк: 05 Апрель 2009 - 22:31
#163 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
  • Телефон:+7 911 2343962
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:01
А вот у меня такой вопрос-проблема!
Отвалилась какая-то хернюшка от карбюратора. Теперь на ее месте дырка. Если приставить палец - засасывает.
И такая тенденция - на холодном двигателе машина заводится. А если поездил, чуток постоял, то хрен - не заводится.
Вот думаю - связано ли это как-то с пропажей? В любом случае - делать надо.
Ситуация такая - у меня стоит карб 129-В.
Есть ли у кого схема этого карбюратора, чтобы хотя бы понять, что за хрень потерялась и какую она несла функцию.
Спасибо!!!
#164 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:06
Фотограф - фото дырки на карбе в студию! :rolleyes: Тогда всё тебе объясним. На карбе хренюшек много...
#165 Пользователь офлайн   tiger Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 3129
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 09:32
Приветствую всех!
У меня возник вопрос про карб К-151, вчастности что за ЗвеР и как его настроить? Кто нибудь может дакть сылки?
Заранее всем блогодарен! :D
#166 Пользователь офлайн   ignat Иконка
  • Настоящее имя:Игнат
  • Автомобиль:Газ 51
  • Телефон:(495)7528332
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 13:26
Карбюратор к 22г ставили на 21 модель как самоделкины ,так и штатно.
Разница между штатным для Газ21.
Там имеется ограничитель оборотов двигателя,отрегулированный в заводских
условиях \на стенде ; при помощи вакуумной установки\для Газ51
этакая заплмбированная прибобаха.+ исцо= Нужны переходники на воздухан
и переделать тяги!
С ув. Игнат
495)7528332
#167 Пользователь офлайн   проезжий Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:11
а на К 129 ремкомплект реально найти? нужна вехняя прокладка.
#168 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 22:30
Просмотр сообщенияtiger (26.9.2007, 11:32) писал:
Приветствую всех!
К-151С - хороший карб из доступных.
http://www.gazclub.r...materials/k151/
#169 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 10:39
и самое главное, щас много сервисов где их обслуживают, т.е. на вас не будут смотреть квадратными глазами если вы приедете с И22\124\129
#170 Пользователь офлайн   ventura Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 65 г.
Иконки сообщения  Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:42
Скажите, а карбюратор К-22Г представляет для себя какую-то ценность для волговодов?
#171 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 12:20
Для Волговода все ценность.
Насколько помню, этот от газ-51. Но. Корпуса уних одинаковы, как донор для 22и
#172 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 17:41
Просмотр сообщенияпроезжий (4.11.2007, 21:11) писал:
Реально. Питер выпускает ремкомплекты: прокладки, иглы, фильтры и пр. в одном пакете.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#173 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 17:59
При чем, подходит еще и ремкомплект от К131.
#174 Пользователь офлайн   Alex-Pobeda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21В (11.1957г) продал ласточку....
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 16:40
Подскажите плиз- предлагают новый карб (К - 101?!!! - не слышал про такой) . По описанию - однокамерный, похож на к22И , нет окошка уровня бензина. От какого авто он и пойдет ли как з\ч для 22И? Фото прилагается - на нем видно штамп 12 месяц 92 г.
Сообщение отредактировал Alex-Pobeda: 26 Декабрь 2007 - 11:19
#175 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 11:58
Просмотр сообщенияAlex-Pobeda (26.12.2007, 10:18) писал:
выше вот фотографию добавил...Подскажите!
Что-то не вижу ускорителного насоса, а и дросель с тросом (ось на 90 гр.)? От агрегата или погрузчика?
#176 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 12:18
Просмотр сообщенияjam (26.12.2007, 8:58) писал:
От САГ, скорее всего....
#177 Пользователь офлайн   Alex-Pobeda Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 12:29
Те не пойдет на запчасти для 22И?
#178 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 20 Март 2008 - 22:54
Плохой у нас FAQ получается . На УАЗбуке поинформативней в этом вопросе. Про часто встречающийся заводской брак 151 мало кто знает ,а скорее всего из-за нее у меня был расход литров 18 .http://www.uazbuka.r...fuel.htm#err151 Также 151 С поливает бензин из ускорительного насоса на вторичную камеру ,когда та еще закрыта .(у самого лично было) . Обмерзать он оказывается любит . А Вебер для Волги все же бывает . http://www.uazbuka.r...gfuel.htm#veber Правда в качестве электронного адреса в сообщении указанного ,сайт торговой фирмы в каталоге которой нет карбюраторов . :unsure: Хотя последнее время у нас в магазинах появились польские двухкамерные Вебера для ГАЗ.
Сообщение отредактировал proube: 21 Март 2008 - 19:52
#179 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 22 Март 2008 - 08:18
Описание 124 попалось ,уже не помню где.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  124.pdf (214,97К)
    Количество загрузок:: 198
#180 Пользователь офлайн   проезжий Иконка
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 08 Май 2008 - 17:54
Просмотр сообщенияmegavox (8.10.2005, 17:47) писал:
К22Ж - Победовский, К-22Г - ГАЗ-51 (с ограничителем)
достался новый к-22г, а на хрена этот ограничитель? и как этот карб приспособить? какие переделки?
  • Тема закрыта
