Форумы на www.gaz21.ru: Какой манжет стоит на ГЦТС на поршне сцепления? - Форумы на www.gaz21.ru
Какой манжет стоит на ГЦТС на поршне сцепления? может, проточить посадочное место… Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   panterra Иконка
Отправлено 10 Апрель 2005 - 21:53
Какой манжет должен стоять на главном тормозном на поршне сцепления? Я купил их уже штук 10, но со всеми одна и таже проблема - очень туго из - за верхней кромки входят в цилиндр и пружина их не отжимает. Может проточить посадочное место, чтобы манжет глубже садился?
#2 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 11 Апрель 2005 - 04:04
Я про эту байду писАл в какой-то ветке уже. Долго парился с этим, так как у меня были и родные поршни, и поршни самодельные, сделанные под манжеты от какого-то армейского тягача. В итоге, те, армейские, кончились, а новые манжеты категорически не налазили ни на одни поршни. Проблему решил год назад, случайно увидев в магазине поршень ГЦС от Газели. Там же сразу примерил на него манжету - один в один. Цена вопроса была где-то около 50р, точно уже не помню, но сколько может стоить алюминиевая фигушка, в конце концов.
Удачи в войне со сцеплением! :)
#3 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Апрель 2005 - 09:02
Я тоже писАл. У этой манжеты не должно быть задней кромки. Мне тоже попадалась такая (вроде в М-412 такая), и тоже сушила мозги с возвратом поршня.Я даже рисовал её разрез. Кажется, Напалм интересовался.
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 11 Апрель 2005 - 10:17
Они разные. Есть манжеты и поршеньки ремонтного размера :!:
#5 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2005 - 21:13
Недавно покупал манжеты и на тормоз и на сцепление.На сцепление кольцевая манжета подходит и от современных цилиндров,а "тарелку" от УАЗика взял.
#6 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 13:58
Решил, не по своей воле, освежить тему.
В связи с проведением регламентных работ, на машине друга, а последний ремкомплект сцепления был установлен на машину Б.Перца, метнулся в магазин, прикупил манжетки и....
ВСЕ что куплено, на поршень не садится нормально. Раскорячивается в цилиндре и возврат не осуществляется. Манжеты уже были куплены не только в одном магазине, но и на рынке и везде, где только можно.
Вариант с поршнем старого и нового образцов пройден, не подходит именно на "новый"
Если протачивать, то как определить сколько снять, на глаз ?
Для установки газелевского, как я понимаю, придется укорачивать шток, что сидит на педали, так?
2 Майор. А сбрось пожалуйста рисунок разреза манжет, не совсем понял, точнее понял, но для наглядности :)
2 Б.Перец Как ведет себя сцепление ?
#7 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 14:30
приходите в магазин УАЗиковских запчастей и покупаете там ремкомплект для сцепления, манжеты встают на место.
#8 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 14:32
Я поставил новый ГЦТС от ГАЗ66 и столкнулся именно с проблемой воротничковой манжеты сцепления. Решил ее заменой поршня на ГАЗель, шток действительно пришлось несколько укоротить. На тормоза идут манжеты на 32, сцепление 22мм от М412. Как мне показалось, это самый простой и недорогой вариант, проточка поршня геморойнее.
#9 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Просмотр сообщенияLev (26.7.2007, 15:58) писал:
Вот слева - нормальная, а справа с доп кромкой.
И ещё. Лёва, а как тебе вот такая фотка? Мне тут 10 лет.
#10 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:03
Я перед тем как перебирать ГЦС два дня перечитывал форум, и вот результат:
тут Бодрый Перец писал
Просмотр сообщенияБодрый Перец (12.4.2007, 10:16) писал:
21А-1602548 Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления
21А-1602554 Манжета уплотнительная внутренняя поршня главного цилиндра выключения сцепления
21А-1602552 Клапан поршня главного цилиндра выключения сцепления.....
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:05
Просмотр сообщенияvolkoff (26.7.2007, 16:30) писал:
Результат один, нэ лэзет
Перцевские манжеты мы видали, гуано
2 Майор. Как сказал бы Напал, жжошь !!! То-то есть ощущение что мы где-то встречались :)
#12 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:12
А ГАЗелькины и от 3110 не подошли, т.к. наружняя поверхность имеет другую форму, что затрудняет установку поршня на место, и не даёт ему хода.
Типа этого:
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:15
Просмотр сообщенияLev (26.7.2007, 17:05) писал:
#14 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:17
Я кстати, перебрал сцепление не трогая тормозного цилиндра :)
#15 Пользователь офлайн   subo Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:M21 1961, газ21р 1968.
Просмотр сообщенияMayor (26.7.2007, 11:32) писал:
Адиль, это ты у Берберовых?
#16 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:21
Похоже, нам попадалось одно и тоже. Просто, тогда , когда я столкнулся с этой проблемой ГАЗ-3110 в природе не существовало, но манжета такой формы уже была.
Просмотр сообщенияsubo (26.7.2007, 17:17) писал:
Ого! Угадали. На фото сам покойный Лев Львович. А фотографировал мой Отец. Берберовы соседствовали по площадке с моими близкими родственниками.
#17 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:28
Посадочное место на поршне в диаметре больше почти на 1 мм, чем посадочное место на манжеты. Как поймать размер протачивания.
Для любопытных, как уже поняли, имеется вналичии уже около десятка манжет из разных магазинов, а так же несколько поршней из старых запасов. Проблема посадки манжеты ОДИНАКОВАЯ.
[ тут я долго и витиевато матерюсь ]
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:39
А я сталкивался и с обратным. Вплоть до наматывания на пошень кусочка изоленты доходило. Иначе жидкость текла из ГЦТС в салон.
#19 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 15:42
Просмотр сообщенияLev (26.7.2007, 16:28) писал:
Лёва, ну не те манжеты у тебя! Посадочное место в диаметре меньше - м-412, другая с наружи - 3110
Я на Южке набрал манжет и взял пару наборов ремкомплекта на главный и рабочий сразу, с указанными выше номерами манжет, Ярославские... Нужная там оказалась
Бумажка осталась где-то.
#20 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 26 Июль 2007 - 23:34
Я совершенно точно ставил поршенек в верхний (главный) цилиндр сцепления от ГАЗельки. Отличается он только тем, что у него, в отличие от родного, лунка для упора штока педали глубиной 1.5 - 2 мм. У родного ямка глубокая. Именно по этой причине и нужно укорачивать шток. Длина поршня и его диаметр - идентичны ГАЗ 21 и ГАЗ 66. Можно купить ремкомплект М 412 там есть поршень, шайбочка, пружина возвратная, манжеты. Стоит вся радость 50 рублей на рынке. Они такие же как и у газели. Могу завтра гянуть индекс ремкомплекта если нужно. (Хотя, понимаю, что это и некоторый отход от аутентичности, а потому, для васможет и неприемлемо.)
Сообщение отредактировал LiK: 26 Июль 2007 - 23:35
