Форумы на www.gaz21.ru: Теперь проблема с движком - Форумы на www.gaz21.ru
Теперь проблема с движком Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 11:37
Только с электрикой проблема разрулена,теперь надо с мотором решить.Проблема в следующем:на холостых работает с тряской,весь ходуном ходит,боюсь подушки порвать может.Помоему на двух цилиндрах работает,суде по снятию проводов со свечей,но тянет хорошо-на больших оборотах включаются все цилиндры.Клапана,штанги,коромысла проверил-в норме,свечки поставил А11 новые,прокатался,выкрутил-все равномерного песочного цвета,далее все прокладки посмотрел,там коллектора,головки,нигде никаких прогаров подсосов.КАРБ К129 стоит,вроде рабочий,но сам по себе очень мне не нравится.Может это он так мотор мучает?Но кажется мне что проблема где-то глубже.Может у кого такое было?
#2 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 25 Август 2007 - 12:16
Жиглеры для ХХ в порядке (Топливны 55, Воздушны 290-310)? Подсос воздуха еще возможен от вакуумная трубка к трамблере или от ось дросельной заслонке.
#3 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 13:46
Жиклёры посмотрю,в трубке подсоса точно нет.Но мне кажется что это не карб.Двигатель так ничё работает,заводится с пол оборота.вся проблема что он очень трясётся сильно,кстати закреплён он хорошо,или карб тоже в этом может быть виноват??
#4 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 14:11
Попробуйте свечи А-14 применить, или импорт, а так-же поставить чуть более позднее зажигание(или установить по стробу).
#5 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 15:55
У меня тоже трясся, я все думал подушки заменить. Когда в сервисе двигатель сняли, оказалось, что одна порвана ,вторая как с нуля. ТАк что может причина такая же?
#6 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 25 Август 2007 - 20:24
Симптомы очень похожи на те, что у своей машины обнаружил. При более детальном исследовании выяснил, что во втором цилиндре полностью отсутствует компрессия.
#7 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 26 Август 2007 - 01:56
у Волговеда что ли борода была что на ХХ троит а не газах подхватываеться.
у него была трешина в коллекторе.
свечи новые? Компрессию померь! глянь бегунок и крышку трамблера, провода. Выстви по стробу зажигание.
Как рождается мечта.
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Август 2007 - 10:02
У меня было такое с первым цилиндром. Причина в порваной прокладке коллектора.
Отправлено 27 Август 2007 - 15:25
Может быть клапана зажаты или подгорели уже. Надо мерять компрессию и вычислять виновника.
#10 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 27 Август 2007 - 15:31
Вообще, сильно на коллектор похоже. Скорее всего подсасывает где-то.
Отправлено 27 Август 2007 - 15:33
Если замер компресии покажет равномерную по всем цилиндрам величину, то тогда - коллектор.
#12 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 27 Август 2007 - 15:49
Есть еще вариант... сомнительноисправные свечные провода или бегунок (может контакты) в трамблере, люфт трамблера. То есть искра добегает не всегда. Поищи проблемные горшки методом последовательного сдергивания проводов со свечей. Далее посмотрим куда танцевать...
А компрессию обязательно померяй!
