Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: Выбор двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
V8 ЗМЗ: Выбор двигателя 511/513/523
#21 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 22:07
Мне вот ненравятся эти самые "вихревые камеры сгорания" зачем они автомобилю который будет весить всего 1.5т , и не будет ворочить телеги по 7т, и чем отличаются "легковые В8" от "грузовых В8" ? У ПАЗо двигла не вихревые камеры? Кто подскажет?
Я так подозреваю, вихревые камеры сгорания сделаны для лучшей продувки цилиндров, а легковой это двигатель, или грузовой - всё равно. Наоборот, логически думается, что чем лучше продувка, тем на более обеднённой смеси способен работать двигатель, т.к. отработанные газы лучше удаляются, то в цилиндр подаётся больший процент свежей смеси, а значит её можно больше обеднить, по сравнению с двигателем с невихревыми камерами.
Смотреть тут: http://www.zmz.ru/production/engine
511: Бензиновый, карбюраторный, 8-цилиндровый, V-образный двигатель.
Для улучшения технических характеристик в двигатель ЗМЗ-511.10 были внесены следующие конструктивные изменения:
головка цилиндров выполнена с винтовыми впускными каналами, высокотурбулентными камерами сгорания;
распределительный вал с измененными фазами и угловым расположением кулачков;
блок цилиндров имеет бесшиповое крепление крышек коренных подшипников и усиленный фланец крепления картера сцепления; поршни изготавливаются с бочкообразным профилем юбки и проточками под компрессионные поршневые кольца высотой 2 мм; верхние компрессионные поршневые кольца выполнены из высокопрочного чугуна;
усилен ведомый диск сцепления; усилен чугунный кронштейн передней опоры двигателя.
Для уменьшения вредных выбросов в атмосферу используется система рециркуляции отработанных газов. Двигатель предназначен для установки на грузовые автомобили средней грузоподъемности.
513: Бензиновый, карбюраторный, 8-цилиндровый, V-образный двигатель.
ЗМЗ-513.10 является продолжением развития концепции двигателя ЗМЗ-66, который устанавливался на автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66.
ЗМЗ-513.10 создавался для эксплуатации в сложных условиях.
Проверенный временем и в условиях экстремальной эксплуатации двигатель используется военными и перевозит грузы в народном хозяйстве.
В двигателе используются головки цилиндров с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами.
Для уменьшения вредных выбросов в атмосферу используется система рециркуляции отработавших газов.
Двигатель предназначен для установки на грузовые автомобили повышенной проходимости типа ГАЗ-3308 «САДКО», ГАЗ-3307, ГАЗ-33074.
523: Бензиновый, карбюраторный, 8-цилиндровый V-образный двигатель повышенной мощности. Имеет V-образное расположение цилиндров и алюминиевый блок.
Это относительно дешевый, отработанный в производстве и доступный в обслуживании двигатель. Простой и неприхотливый, он несложен в ремонте и не требует высокой квалификации обслуживающего персонала, что особенно важно для России, в условиях больших расстояний до станций технического обслуживания. Доступность ремонта дополнительно обеспечивается широким распространением запасных частей ЗМЗ.
Для уменьшения загрязнения окружающей среды двигатель оборудован системой рециркуляции отработанных газов (СРОГ).
Двигатель ЗМЗ-5233.10 устанавливается на автомобили ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и их модификации.
Двигатель ЗМЗ-5234.10 устанавливается на автобусы ПАЗ-3205 и ПАЗ-3206.
73: Бензиновый, карбюраторный, 8-цилиндровый двигатель с V-образ-ным расположением цилиндров, высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами.
Важнейшими характеристиками этого двигателя являются надежность и безотказность в работе.
Для снижения радиопомех от двигателя снабжен экранированным электрооборудованием.
Двигатель предназначен для установки на транспортные средства специального назначения.
#22 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 08:27
Вот от него-то и нужны кривые коллектора, чтобы не переваривать пол.
с темже успехом переворачиваются в другую сторону родные колектора
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#23 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 08:48
Точна! И сделать выпуск безо всяких глушителей и прочей мути, прямо из-под капота - вертикально вверх!
Нет, тогда придётся мутить страшные загогулины выпускной системы, да ещё и лишний источник тепла под капотом.
Вы нетак поняли. Если 73-й коллектор перевернуть, то он будет смотреть назад и вниз, а штатные 5** смотрят чисто назад, и приходится переваривать пол(по крайней мере у 24/24-10), чтобы уместить туда изгиб приёмной трубы. А тут уже готовое решение, смотрящее назад и вниз.
#24 Пользователь офлайн   MrRain Иконка
  • Автомобиль:21
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 13:21
Доброго времени суток! разговаривал тут как то с преподом из одного уважаемого техникума, так вот он в свое время и на запорожце зимние ралли выиграл и лодочникам движки собирал, так вот утверждает он, что балансировка коленвалов у 511 движков не редко практически никакая! стоит на посадочных втулках распред вала точнуть канавку ( винтовой формы, совсем не глубокую, как в турбинах на втулках двух посадочных ), а выхлопной коллектор, говорит выкинуть сильно далеко и забыть про него, сварить паука с одинаковой длинной каждого канала и уж тогда заморачиватся карбом.
И от себя добавлю, что если поставить газовую установку, то компрессию можно зажимать до безобразия.... газ веть не детонирует, и по дешевле он. Хотя сам я газововую установку в волге... никогда
#25 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 13:56
Просмотр сообщенияdmitry24 (4.9.2007, 0:07) писал:
Там ненаписанно какие у него камеры сгорания.... Вопрос возник, если с такими камерами двигатель неплохо работает на обеднённой смеси, как он будет работать на полной нагрузке? Не будет ли это препядствовать горючей смеси забиватся в камеру сгорания?
MrRain сказал:
Конечно паук с одинаковой длинной каждого канала это очень даже true, но уместится ли он под капотом газ 21/24 вот в чём вопрос.....
Где можно увидеть впускной коллектор на змз 5** скиньте пожалуйсто ссылки, интересуют окна под воду и масло.
Сообщение отредактировал Хаос: 04 Сентябрь 2007 - 14:01
#26 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 18:28
Как раз такой самодельный и поместится. Можно такой сварить, что не придётся переваривать полы.
Идёте в книжный магазин, и покупаете 6 книг: Каталоги деталей на ГАЗ-53, ГАЗ-3307, ГАЗ-21(24/24-10 и т.д.) и руководства по ремонту этих машин.
В книгах всё описано и наглядно представлено.
#27 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 16:07
Нашёл сегодня "местечко" где ремонтируют грузовики (газоны, пазы, зилы, камазы), у них есть движки которые они могут продать, но так как они списаны то у них нет на них док-ов, вообще никаких, единственное что сказали что они уже нигде не числятся. Среди таких есть и безномерной один блок, и самое интересное дрыгло от БТРа :) он то мне и приглянулся. Что скажите о этом двигателе? какие его принцыпиальные отличия от 5** двигателей, диаметр поршня если не ошибаюсь у него 100мм.
Также сказали что на стырых 53-х двигателях небыло вихревых камер, на пазах тоже небыло, счас они стоят на всей продукции змз для грузовиков и автобусов. Насчёт водоканалов на впускном коллекторе (как прально?) они были толи у старых двигателей толи у новых, както из головы вылетело => можно делать свой паук.
И ещё, чтобы не создавать отделюную тему, как оформить двигатель без документов? Счёт справку сделают, а вот что ещё нада на двигатель? И реально ли это? Знаю что можно перебить номера, но для этого нужен блок с док-ми, которого я неимею.
З.Ы. Большая забивка цилиндра топливной смесью реализуется также и уменьшением сопротивления смеси поступающей в камеры сгорания по впусным трубоводам коллектора, вихревые как я понял создают это самое сопротивление, так для чего ставить двигло с вихревыми камерами\ коллекторами на легковой автомобиль?
Сообщение отредактировал Хаос: 06 Сентябрь 2007 - 16:11
#28 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 17:03
Ездил сегодня, цены узнавал: 20000 - новый блок, голый, даже без шпилек.
Цену на Б/У узнаю в понедельник, тогда и буду решать - брать целиком под переборку или голый блок.
В принципе выгоднее взять просто блок. Говорил с начальником 1-й спецавтоколонны, он обещал помочь достать нулячие валы, головы и прочее...
#29 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 13:32
Продолжаем разговор:
В СПТП двигатели были, ПАЗовские, и даже могли продать, но неделю назад сдали в металлолом...
П.С. Предлагали двигатель от Икаруса...
#30 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 18:23
от икаруса нерулит))))))))он набоку как опозит лежит))))))))мне знакомы эти приколы))))))))))эт тебе там сказали?))) :D
#31 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 18:40
Дык он вроде и есть оппозит. Да ещё и дизель. Это уже супер экстрим!
Звонил главному инженеру, с ним и говорил. Он сказал, что пазовские сдали в утиль, остались одни Икарусовские, если нужно - могут продать.
#32 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 19:20
)))паепец....я свой еле продал за 170уе)))))
#33 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 19:38
Отож. Цены - унрИал. Я кому-то из москвичей уже рассказывал, что у нас новый 402-й мотор 60000 стоит - не верили, говорят, что с 406-м перепутал(ага, сослепу не отличил, надо было на зуб попробовать - чугуний или аллюминий).
Куплю завтра много газет с объявлениями, буду искать. Потом, ежели не найду - на ГАЗовскую станцию поеду, далее - путь-дорога в Краснодар.... Оттуда - в Нижний, потом - Москва.... =)))
#34 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 19:43
круто!)
#35 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 22:31
Вопрос к 23-му:
Как будет двигаться машина с такой трансмиссией:
КПП - 5ст, волговская. 1-3,618; 2-2,188; 3-1,304; 4-1; 5-0,794
ГП - 3,9.
Движитель, допустим 523-й(как вариант 511-й).
#36 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 22:43
Просмотр сообщенияdmitry24 (18.9.2007, 5:31) писал:
Вопрос к 23-му:
ГП - 3,9.
неплохо.....у меня 2-я с фордокоробкой была 1.97....а тут короче 2.2почти....классно! 3-я на форде 1.41 а тут 1.3....длиновато....
короче первая как у меня будет а потом готовся к пробуксовке правого колеса на второй передаче)))))))))))) :lol: :D
#37 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 07:33
Вроде была такая темя - почему именно правого, так и не выяснили.... Короче, сразу со второй стартовать, и не париться...
Резину, я так понимаю, надо 225-ю ставить? Причём как на зад, так и на перед, для управляемости?
Так-же передний и задний стабилизатор 31105 и газовые аммо?
И ещё отдельно по 3-5-й передачам. На 3-4-5-й передачах 523-й обеспечит "достаточно интенсивный" разгон, ГП-то довольно большая - 3,9?
#38 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 08:44
правое потомучто так деференциал работает))))да резину 225-ю профиля 60!
да пара 3.9 покороче чем моя бывшая 3.5...должно гуд быть
#39 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 08:54
Я посчитал - 5000 об/мин на 5-й передаче соответствуют 200км/ч... Это страшно.
Зато 3500 - 140 км/ч, т.е. получается самый экономичный режим - движение на оборотах максимального момента.
Кстати, считал в таблице MS-Excel. Один файл - таблица с введённой формулой. Подставляешь свои значения передаточных чисел, резины, оборотов, и получаешь скорость.
Прикрепить файл не получилось - форум ругается на тип файла. Кинь в личку Е-майл, если интересно, перешлю.
#40 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 11:25
майл gazm117@rambler.ru
у меня было 5000 5-я 0.82 мост 3.5....=201км\ч))))))))страшно но валит как торпеда))))))
  • (5 Страниц)
